A Baxi legalsó modulált teljesítményét nagyon ritkán éri el, mert ahhoz kb 25m2-t kéne csak fűtenie, mert annak ekkora a hővesztesége, tehát nem mérvadó szempont, hacsak nem 20m2-es lakást fűtesz vele és a szervize, alkatrészellátása jobb.A másik fele a dolognak, hogy az arisztonton beüzemeléskor az esetek 90%-ában a szivattyúmodulációt kikapcsolják. Nagyobb rendszernél biztos hogy kukapcsolják, vagy legalább is csökkentik a modulációs tartományt, mert hiába a jobb hatásfok (plusz 2-3%), ha nem hajtja körbe rendesen a fűtővizet. Szerintem Baxi.. ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Tisztelt Fórumtársak.Leszerelésre került nálam egy müködő fég unical kéményes beépitett tárolós gázkazán ,kazáncsere miatt. Ha valakinek alkatrészre lenne szüksége keressen meg.Kellemes Ünnepeket Kivánok mindenkinek.
Tisztelt hozzáértők!
Demrad HK A224-ról van szó,F5 hibakód -ot ir ki és csak a szivatyu indul el a ventilátor nem.Régebben volt egy panelhibája aminek a megoldását is itt találtam meg a relé lábait kellett ujraforasztani.Utánna jó darabig jól müködöt,idáig. Átnéztem a panelt,az érzékelőket,a váltószelepet ugyan az NTC értékét nem tudom, nem találtam semmit.Azt sem értem hogy a ventilátor miért nem indul el a szivatyuval eggyüt. Kérlek segitsetek!
Szia, még egy kérdésem lenne. Ehhez a baxi kazánhoz érdemes-e külső hőmérőt csatlakoztatni? A fűtésszerelő szerint nincs igazán értelme... Mennyit tud javítani a hatásfokon, ha azt is bekötjük? Speciális beállítást igényel a csatlakoztatás?
Mindenképp érdemes. Egyrészt párezer forint, másrészt 10-20% fogyasztás csökkenést eredményez. Felkészült fűtésszerelőd van
Nekem is ez az érzésem. Tegnap benn voltam egy szegedi szaküzletben, többek között a baxi készülékek hivatalos forgalmazója. Ott is le akart beszélni az eladó. Azt mondja a hőmérő vezérlése és a termosztát egymás ellen dolgozik majd. Nem is tartanak raktáron, de ha mindenképp ragaszkodik hozzá akkor rendelnek...
Egyetértek zoszkával, mindenképp érdemes felszerelni egy külső hőérzékelőt. Viszont!! Annak idején én egy Immergs-hoz rendeltem 10 eFt-ért és amikor fel akartam szerelni, azt láttam, hogy a csinos kis dobozkában összesen egy sorkapocs és egy 200 Ft-os KTY 81-120 van. Szóval mielőtt megrendelnéd, nézz utána mit tartalmaz, nehogy így járj.
A másik gondom az volt vele, hogy már kisebb lehűléskor is annyira megemelte az előremenő hőmérsékletét, hogy azzal nem egy hőszigetelt házat, de még egy katonai sátrat is ki lehetett volna fűteni. Soros és párhuzamos ellenállásokkal kellet kijátszanom, hogy a ház hőigénye és a kazán által termelt hő -15°C és +15°C között szinkronban legyen. Mindennek 6 éve, azóta a legnagyobb megelégedésemre tökéletesen és takarékosan szabályoz. Közel 300 m2-t fűtök évi 300 eFt-ból. Azt hiszem, ez mindent elmond.
Nem tudom, hogy az IG mennyire paraméterezhető, de a te esetedben biztos hogy a jelleggörbe meredeksége, vagy paraméterei nincsenek jól beállítva és ezt ellensújoztad a söntökkel.
Üdv Mindenkinek!
Melegvíz tárolós gázbojlerem van. Quantum Q7 (asszem Quadriga licence) Olyan problémám lenne vele, hogy amikor lehül a víz és bekapcsol, a gáz elindulása után nem gyullad be azonnal, hanem kb 5-7 mp mulva robbanás szerüen. Már megtisztogattam az égőrostélyt egy fogkefével ( azzal fértem hozzá) de semmi változás. Ha esetleg lenne valakinek ötlete szivesen venném. Előre is köszönöm.
A reléjét kimérted már?
Rajta kell hagyni a ventit, mert hibát jelez, ha leveszed. Nézd meg a meghúzó feszt is. Én úgy csináltam, hogy vezetékeket forrasztottam rá, majd úgy méregettem.
Mérd ki a relét. Meghúzó és munka feszültségét is.
Ez a Zeus 27 egyáltalán nem paraméterezhető. A külső hőérzékelő elég durván beavatkozik a lángmodulációba, ezért kellett elbutítani. Nem volt olyan gyári beállítás, ahol megfelelően működött volna. De mint írtam, némi jusztírozás után elértem azt az állapotot, ami számomra is megfelelő.
Így érthető...
![]() A Baxi jól paraméterezhető és nem a modulációba szól bele, hanem a mindenkori külső hőmérséklethez elérni kívánt fűtővíz hőmérsékletébe. (Talppont, végpont, meredekség, stb...) A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2014
Ha a radiátoron le kell cserélnem a szelepet, remélhetőleg ilyen módon: Bővebben: Link, akkor ehhez le kell engednem a vizet a rendszerből? Csak a kazán van magasabban, minden radiátor egy szinten van. Köszönöm!
Alsó, vagy felső-csöves? Csak a felette lévőket kell leengedni, vagy elzárni. Kis szerencsével 'vákumra áll', és nem sok víz folyik ki (kis-kád alátesz).
A cső alul fut, a szelep fent van. Kicsavarható szépen, ahogy nézem, csak nem tudom hol tudok venni új szelepet, vagy egyáltalán milyet vegyek... Ez fogja nyomogatni: Bővebben: Link.
Ez a fej nagyon jó árban van. Hol veszed? Kintről rendeled, vagy a pesti boltban?
Helyben veszem, nekem ez van legközelebb. Magyarországon kicsot drágább, egy ezressel azt hiszem.
A kazánod kézikönyvében a 9. oldalon írják le, hogy a görbeseregből a kívánt meredekséget a fűtési hőmérséklet szabályzó gomb pozíciójával választod ki. Ha nagyon durva a beavatkozás, simán tekerd csak lejjebb! András
Nectra2.28 kazánomon nem kapcsol be nagy lángra..Mi lehet az ok? Talán az áramlás érzékelő okozza..köszi ha adtál tanácsot
A ventilátort nem vettem le, de nem mértem ki. Kívülről megtápláltam, beindult, de semmi. A légnyomáskapcsoló működik, végül is azon keresztülkapja indításnál a feszültséget. Kimérem.
Hi! kibora!
én ide vittem 4. kerbe, szerintem ott "fejek"!!!http://uniszerviz.hu/szerviz_javitas.htm
Bocs..de mintha választ kaptam volna,de talán rossz gombot nyomtam volna mert nem látom...kosz..
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2014
Aminek a lábát átforrasztottad. Lehet, hogy már nem jó
Megvettem a hozzávalókat, nem csak a fejet, hanem a szelepeket is. Akkor kis-káddal megpróbálom a cserét. Abban nem vagyok biztos, hogy a kazán automatikusan utántölti-e radiátorokat vízzel? Mert kombi kazán, melegvizet is állít elő, így kézenfekvő lenne az automata utántöltés. Elzárom a főcsapot a biztonság kedvéért. Ha után kell töltenem a kazánt, segítetek benne? ![]()
Kapcsold ki a kazánt, ameddig szerelsz, csapok (szelepek) elzárva. Utána ne felejtsd el mindezt kinyitni, bekapcsolni a kazánt.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2014
