Sziasztok, sok ember foglalkozik itt terepasztallal... és elég sokan akarták már ezt számítógépről vezérelni, nekem lenne egy moduláris megoldásom amivel maximum 360 I/O-t lehet vezérelni soros porton át, PC felölili programmal. A kérdésem az, ha ezt egységcsomagban, vagy esetleg élesztve tudnám tálalni kit érdekelne ? (ez nem reklám és nem is ajánlat tétel, csupán egy közvélemény kutatás lenne...)
Tudom,h nem ez a kérdés, de remélem adok egy kis ötletet.
Ha pl PIC vezérlést alkalmazol akkor soros v USB portról is vezérelheted a ketyerét. I2C busz segítségével szinte korlátlan mennyiségű eszközt vezérelhetsz (16 bites címzéssel 65536) és mindet rá tudod kötni egy DAC-ra amivel pl sebességet fényerőt, stb állíthatsz
Nos itt ennél egyenlőre jóval egyszerűbb a kapcsolás, igyekszem minnél alacsonyabban tartani, csak ha senkit nem érdekel, nem vacakolok vele
Az a fő kérdés, hogy DC-re modulált jelről, vagy rádión közölt jelről van szó... Én személy szerint az I2C buszt jobban preferálom egy sínbe modulált vezérlőjellel!
Majd sinre modulált lesz és lehet, hogy úgy, hogy soros-->FSK FSK-->soros... de most igazából mondom, nem erről van szó, hanem egy olyan 360I/O-s interfészről amit az ember gépről irányít. Főleg a terepasztalhoz, nem a vonatokhoz !
Akkor válaszolok a kérdésre is
![]() Sajnos totálisan le van amortizálva a terepasztalom és a vonatok. kb 50-60eFT kellene az életre keltéshez. szal engem nem érdekel a vezérlő.
meg sajnos helyem sincs hozzá
![]() amúgy szerintem egy olyat érdemes lenne fejleszteni, ami mondjuk I2C buszon megy 16bites címzéssel. bármihez lehetne használni. pl otthon vezérlés stb... 65536 eszköz meg csak elég lesz ![]()
Igazából én megmondom, hogy logikailag mire gondoltam.
Én már terveztem egy ilyet... Félig meddig már működő képes. Elmondom hol tartok. Nálam I2C buszon van minden. Vannak úgynevezett "doboz"ok, amikben lapil egy pic. És mellette egy DIL kapcsoló. A kapcsolóval be tudod állítani / jumperrel be tudod jumperelni, hogy neki épp mi a címe. Egy ilyen doboznak 16 ki/bemenete van. Persze mivel minél olcsóbb legyen gyártani + ne kelljen pic progot módosítani így I2C buszon állítod be azt is, hogy az a láb most ki vagy bemenet. Vanna ilyen dobozok ezek több eszköz vezérlésére hivatottak. A komminikáció és a modulálás téren mutakozik benne még hiány... a kommunikációnál már a jól ismert kézfogásos módszert alkalmazom, amivel kiszűrhető hogy a szikrázó kerekek által eltűnt / hibás jelek a paritás bit ellenőrzésnél kibukjanak, ilyenkor a fő vezérlő újra lesugározza a kódsoroatot. Egy kódsorozatot kb így jó 30-40 szer kellene "lesugározni". de ez a nagy sebesség miatt nem érzékelhető... Szóval nekem vannak komplett terveim erre, csak a modulálást kell megoldani. Mindkét irányba... valami full duplexhez hasonlót kellene alkotni... Van egy TDA ic ami elvileg ilyet csinál. ezt használják pl. 220as hálón való TCP/IP hálózat létrehozásban. Gondolom láttatok már ilyen eszközöket... Szóval ez a tda ic nagyfrekisen modulálja. + le is veszi a jelet... és nagyon egyszerű, mert sima Tx/Rx lábai vannak... Szóval ennyi. csak a baj, hogy az 220ra van. és úgy épül fel a környezete, hogy nem is tudom hogy lehetne módosítani 12V/24V-ra...
amit én terveztem az is hasonló, csupán nem használok a "dobozokba" PIC-et, főleg az ár miatt... és igazából a vonatok vezérlését még ki is hagytam egyenlőre ez egy multifunkciós "interface" lenne aminek annyi i/o-ja van amennyit csak akarunk, de miután a címem csak 4 bit így 16 eszköz fér el rajta és eszközönként 3*8 I/O van (PPI). Nos kb. ennyi. Szerintem 360 I/O elég... de ki tudja. Még egyszer hangsúlyoznám, ezek csak sima "bites" i/o-k... szóval semmi flikk/flakk... csak egy sima kapcsolgasssunk 360 dolgot, vagy kérjünk be 360 logikai állapotot (infra kapuk, állomás villágítás, jelzők... stb.) A címet nálam is be kell állítani a modulon, és az egész RS232-ről megy eddig... de agyalok, hogy esetleg USB-s lehetne... majd még kirajzolódik, de nem nagyon van rá érdeklődés lehet, hogy más lesz...
Én építek egy villamost és én is valami számítógépes vezérlést akarok csinálni neki, gondoltam megmutatom a villamosomat: ![]() ![]() Villamosom
Hát az elsö képen nem tudtam nevetni.
Wazzzze!!!
Mspike!
Nekem tetszik az 5leted! Ha más nem, én szívesen kipróbálnám! A számítógép felől milyen vezérlést alkalmaznál? Ha gondolod, szívesen beszállok a projekted azon részébe, amihez a vasúti szakma kell. (Mondjuk olyanokra gondolok, hogy jelzők fényei, váltók állása egy bizonyos menethez, védőváltók, stb.) De maga az ák. is érdekel!!!
Hello, a vasúti részt mindenki maga oldaná meg, én igazából egy olyan univerzális programot szeretnék írni amivel könnyen és látványosan megoldható a soros portról való vezérlés... persze ez ingyenes lenne, amit én gondoltam, az az, hogy ICD2-höz hasonlóan egységcsomagban, nyák, vagy élesztve kellene-e valakinek... ?
Elsőnek én jelentkeznék, és fenntartom, hogy a vasúti részében szívesen segítek, bárkinek!
Én meg a szakmai, tervezési feladatokba szállok inkább bele.. mivel engem a terepasztalból a vasúti szabályok érdekelnek a legkevésbé
![]() Egységcsomagra visszatérve. Akkor a kapcsot + leírást kitenni ide, és ha valakinek kell, akkor meg elérhetőség / oldalcím, hogy hol veheti meg!
HELLOO!
JUUUUJ!! ![]() ![]() ![]() bár nálam a PIC vezérlő az ki van zárva mert ahhoz még nem értek! Nekem arra lenne szükségem hogy kb 10 váltót meg 10 lámpát és a vonatot vezéreljem! remélem tud valaki segíteni mert ez az álmom de mivel még csak 13 éves vagyok igy nincs elég pénzem ahhoz hogy a 100e ft-s cuccokat megvegyem (sajna) bár én több élvezetet látok abban ha az egészet én csinálom! ![]() köszi! Bence ![]()
válaszolok
Nekem csak a leirás kéne meg kapcs rajz meg még a nyákrajz :yes: a többivel elszenvedek én
Nem nehéz, de kell bele egy pic, meg néhány kiló 8255 és egy rakás komparátor meg persze egy inverter... igazából csak sok a vonal, ezért is akarom megcsináltatni a nyákot kétoldalasra... na ha lesz valami konkrét haditerv szólok, mert még csak a próbapanelen pakolgatom.
nagyon jóóóó!! nagyon köszi!!!! A PIC et ha jó lesz amit összehozol akkor majd megcsináltatom valakivel :yes: csak az nem tudom hogy kivel:no:
Amugy ezekröl a próbapanelokról nincs valami cikk ? mert sokan mondják hogy szuper jó de én nemtom mire jó
Nézz körül ebben a topikban:
[link=http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic.php?id=822]http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic.php?id=822[/link] Itt minden előnye/hátránya le van írva, képekkel illusztrálva ![]()
Nos? még semmi?
(bocs!, nem birtam ki hogy NE kérdezzem meg)
Engem is érdekel a terepasztal tervezés, épités!
Én nekem az álmom VOLT, hogy mozdonyvezető lehessek. Tanultam is sokat a szabályokat. Ez úton is LE A KALAPPAL a vasutasok előtt, mert nem hülyék az bizti! Az a sok piros (bocs VÖRÖS) meg kék biblia amiknek minimum 85%át fejböl kell tudni... A lényeg hogy szabályokban is tudok és szivesen segitek! Mert mi tagadás, sokkal élvezetesebb ha szbályok szerint müxik a rendszer! Nem? Egyszer ha lesz pénzem bizti csinálok 1-et!
én azt a 21 (amiket írtál) dolgot egy pc-vel vezérelném +pic+max232, mozdonyba egy picipic ami veszi a sínről a jelet, hogy mennyivel menjen a mozdony (ezt a jelet term a picen keresztül a gépből küldeném az idő meg egyéb dolgok függvényében sorosporton).
elég egy olcsóbb pic 16 lábbal (2 a géphez, maradék 14 a cuccokhoz multiplexelve ami 7x7 azaz 49 cucc működtetéséhez lenne elég,) mondjuk sztem kellenek szenzorok is, hogy pl éppen hol van a mozdony arra maradna néhány láb. A pc és pices prg megírása sem egy nagy dolog. ![]() egyébként azt a dugaszolós próbapanel topikot én nyitottam... azóta vettem egyet. nagyonjó ![]() |
