Elfogyott a műnyomó, és sürgősen kellene valami, jobb hiján a garfield-os dvd-tok boritóját találtam a leg alkalmasabb hordozónak.
Igen? Épp tegnap hoztak belőle, ezt kipróbálom. Köszi.
nincs egy darab öntapadós tapétád ? Annak a hordozója tökéletes , még csak áztatni sem kell ha kihűlt egyszerűen lehúzod..
Srácok,
Ebben a cikkben azt olvasom, hogy levilágítás után TN140 előhívó folyadékban előhívjuk a rajzolatot majd TN150 gyors maratóval már marhatjuk is le a felesleges rézfelületet. Ez így helytálló?
Igen , csak egy halk kérdés : miért nem próbálod ki ?
Mert feleslegesen nem akartam mindegyik vegyszerből vásárolni, így inkább kérdeztem..
Ami inkább zavaró volt számomra az a gyorsa marató, mert azt hittem a lakkot bántani fogja az előhívó folyadék az rendben van. Ki fogom próbálni. Köszi.. Idézet: Engem meg az zavar hogy nem értem mit steretnél mondani ....„Ami inkább zavaró volt számomra az a gyorsa marató, mert azt hittem a lakkot bántani fogja az előhívó folyadék az rendben van.” ![]()
A lényeg, hogy nem tudtam, hogy a fényérzékeny lakkot nem bántja a gyors marató.
Így a nyák előhívás után a felesleges lakkot lemosva mehet is a maratóba...
A lakk azért van rajta hogy megvédje a vezetőrajzolatot a maróanyagtól ....
Milyen trükkök vannak nyák lapon nagy áramok átviteléhez? Nagy felület, 75mikronos nyák, tüzi ónozással? Mekkora áram vihető át biztonságosan? Ipari panelról van szó, fontos lenne a megbízhatóság. DC10-25V és max 30A lenne a cél de a fele is elegendő lehet. Nagyáramú csavaros dupla lábú csatlakozóval tervezek. Max 5-6 cm hosszú vezetősáv kell + ágba, negatív ágba 2cm elégséges. ACS713 árammérőt is szeretnék alkalmazni, de számomra furcsa hogy a tok dupla lába elbír folyamatos 30A-t.
Üdvözlet!
Vasalásos módszerrel próbálkoztam párszor. A legelső nyákom nagyon jól sikerült, gondoltam végre elfelejthetem a rajzolgatós panelgyártást. Viszont azóta sem tudtam elérni azt a minőséget amit az első vasaláskor. Általában már maratás előtti papírleáztatásnál megbukik a művelet. Röviden a lépések: Panelt 2000-es polírpapírral többször átcsiszolom, majd vizesen is. Utána zsírmentesítem. Lézernyomtatóval kinyomtatom a műnyomópapírra a nyák tükörképét. Vasalóval előmelegítem a panelt, majd óvatosan ráteszem a rajzot és vasalom+puha ronggyal dörgölöm, majd vasalom és így tovább...kb 10 percig. Amikor már kicsit barnássá kezd válni a papír a hőtől. Hagyom kihűlni, majd langyos vízben áztatom. Na itt kezdődik a gond, mert nem tapad meg jól a festék, főleg a vékonyabb vonalaknál. Most próbálkoztam felirattal is alumínium lapra de ugyanaz a jelenség. Meg amit nem értek, hogy sok képet láttam már a fórumokban ahol a felirat vasalással készült és a fekete felirat az fekete, nálam meg inkább szürkés-fehér:
Tapasztalt vasalósokat kérdezném, hogy hol rontom el?
Amúgy ilyen lett az első vasalásom, azóta nem sikerült ezt a "minőséget" reprodukálni. ![]()
Alunál nagyobb hő kell , mert elvezeti .Nem muszáj előmelegíteni a nyákot .A szürkés-fehér egy kis sósavas lemosás után fekete lesz bár alunál nem ajánlom .
Az első óta, volt cserélve a toner a nyomtatóba? Mert nekem utángyártott tonernél volt ilyen gondom.
Tudomásom szerint volt toner csere. Céges nyomtató ezért nem vagyok biztos benne.
Akkor nagyon nagy esélye van, hogy a toner a hibás.
Tudomásom szerint volt toner csere. Céges nyomtató ezért nem vagyok biztos benne. Amúgy nem csak egy nyomtatóval próbálkoztam.
Esetleg a nyomtatási beállításokkal nem lehet javítani a helyzeten? Az első jól sikerült vasalásnál arra emlékszek hogy az áztatásnál, kicsit segítettem is a papírnak lejönni és még akkor sem jött le a festés, utoljára meg épphogy hozzáértem már jött le a festék.Pedig előtte ázott eleget! A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2014
Nálam ugyanez volt a probléma. 2 dolgot változtattam meg. Az első a zsirtalanitási módszer, mosogató szivacs hátulja és egy kis cif vagy ilyesmi súrolószer, por alakú, illetve tonert cseréltem. Azóta ismét nagyon szép nyákok készülnek, és szinte mindegy mi a hordozó. Ha nincs festék a tonerba, nincs vastagsága, akkor nem fog megmaradni rajta a semmi. Addig kell vasalni maxon hőfokon, amig látod, hogy a papiron átüt a rajzolat feketesége mindenhol. Ha jó a toner, akkor zsirmentes felületre úgy rátapad, hogy alig lehet levakarni. Hozzáteszem, legolcsóbb utángyártott tonert vettem, és teljesen hibátlan.
Amúgy arra is gondoltam hogy túl sima a felület a 2000-es vizes csiszolás után és nincs amibe "megkapaszkodjon" a festék, amit te is mondasz, hogy a súrolós előkészítés jobb lehet. A szivacs "dörzsis" részével csinálod?
A másik meg amit írtál, hogy a toner-réteg vastagság sincs meg szerintem sem, mert ennél jobb minőségben nyomtatott az a nyomtató amivel általában próbálkozok. A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2014
Eleinte nekem is ilyen gondolatok forogtak a fejembe, "túl sima.....túl érdes...túl ilyen vagy olyan...." próbáltam okokat gyártani magamnak, hogy ne kelljen a tonerra fogni.
Régebben olvastam valami olyasmit is, hogy az se jó, ha túl sokáig, vagy túl megegen vasalja az ember. Ilyenkor megég a festék, és kikeményedik, ami miatt felpattog pl.
Nekem az utángyártottal sose sikerült, bár az teljesen máshogy nyomtat (halványabb) a sima papírra is meg a műnyomóra is. Tonercserénél, szép fekete lesz, tehát ott az utángyártott toner a hibás. Szerintem próbáld kisebb hőfokkal, vagy kevesebb ideig.
Én a feléig sem szoktam feltekerni a vasalót, nem is melegítem elő a nyákot, biztos nem vasalom 10 percig (nem is barnul meg a papír). Mikor végeztem a vasalással sima hideg vízbe rakom áztatni. A maradék papírt ha szükséges 20%-os ecettel is el lehet távolítani.
Na most igazodj ki ![]()
Szerintem nálad is a jó és elegendő festék a titok. Vagyis a jó toner. A semmit nem lehet rávasalni.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat! Próbálkozok tovább! Mondjuk egy másik nyomtatóval, mert nekem itthon tintasugaras van és csak a munkahelyen tudom megoldani, ott meg ugyebár nem cserélgethetem kedvemre a tonert!
![]() Idézet: „Vasalásos módszerrel próbálkoztam párszor. A legelső nyákom nagyon jól sikerült, gondoltam végre elfelejthetem a rajzolgatós panelgyártást. Viszont azóta sem tudtam elérni azt a minőséget amit az első vasaláskor.” Pont így jártam én is. Áttértem a fotózásra. ![]()
Jó estét.
Nekem a 200 -as csiszolópapír vált be 400-as nál nekem is levált és 2 szer sötétítek a rajzolaton mire elég vastag festék csere előt 1 szer kellett , a vasalót kb 3-4 percig használom és teljes erőből nyomom.
Igazad van,de 1-2 panelnél szerintem nem gazdaságos nekem főleg mert helyben nincs aki megcsinálja a filmet.
