Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Step up áramgenerátor kell neked. Google a barátod.
Valami ilyesmi Akkuról eszik majd' 10A-t, kb megy vagy 4-5 órát ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2015
Köszönöm szépen! Pecázni jár aztán csónakba kell neki valami fényforrás
![]() 2-3 órákat szokott szóval pont elég. KöszönöM!
OK. Akkor hajrá!
100W-os LED csónakba? Bőven elég lesz azt 10W-on is hajtani szerintem. Különben csak pöttyöket fog látni édesapád, kisüti a szemét. 100W már szinte reflektor.
Kapcsolót akar beépíteni az ülőkébe, hogy ha kapás van feláll, és világítja a vizet. Mikor veszi kifelé a halat.
Beállítható áramút kell csinálni/venni, és akkor ha nagyon erős lentebb lehet tekerni !
Király! Köszi
Elég érdekes elképzelés. Én is pecázok. Nekem a fix lámpa nem jött be, még éjszaki csónakázáskor sem. Ha sima a víztükör nagyon érdekes hatások tudnak kialakulni. Minél erősebb a lámpa (10w ig próbáltam) annál izgibb. A Tisza tavi csatornákon nem tudtam eldönteni, hogy a parti bokrot, vagy csak a tükörképét látom.
Van egy 30W-os ledem, meghajtóval, egy adott méretű hűtőborda, amire ventillátort kell szerelnem. Ezt a ventillátort egy ilyen bimetal kapcsolóval szeretném vezérelni: Bővebben: Link A régi hőkioldókat ismerem, azok kb. 10-15 fok különbséggel kapcsoltak ki-be. A kérdésem az lenne, hogy ez a 30W-os led kb. milyen hőfokon üzemeltethető, illetve ezzel a kioldóval megoldható-e az hoogy egyrészt ki-be kapcsolja a ventit, másrészt ha a venti megáll,teljesen lekapcsolja. ( tudom, hogy a kapcsolási szinteket méréssel tudom ellenőrizni. Köszönöm a segítséget! ![]() Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2015
Szerintem 100fok kicsit sok már. Ha 100 fokos a borda a led belül lényegesen melegebb, vagyis már rég nem egészséges a hőfoka.
Olyan 60-70 fok körülit keresnék a helyedben. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2015
Ha a hűtőborda 50o, akkor már lehet fejet vakarni. Egy LED 70-80 fok réteghőmérséklet körül már károsodik. Ha akkor kapcsolod be, amikor a borda 50 fok, a határon vagy. Jobban jársz, ha folyamatosan járatod a ventillátort, vagy nagyobb hűtőbordát használsz.
Nem tudom ilyet használ-e valaki, van-e róla valami tapasztalat.
Sajnos a borda mérete adott ( 60x75x25 mm), de akkor is ha állandóan megy a venti, még nem biztos, hogy 50 fokon tudja tartani. Egy mérést megér, vagy rögtön nagyobb bordát használjak? Viszont ennyi helyem van...
A LED (főleg a világításra használt fehér) abban különbözik a többi félvezetőtől, hogy a megadott paramétereket adalékanyagok, kiegészítők segítségével tudja. Ilyen például a fénypor, ami elhasználódik, romlik, főleg magasabb hőmérsékleten. Általában 1000 üzemórát adnak a paraméterek kezdeti értékének öt százalékon belül maradására, ha (és itt következhetne egy több oldalas litánia) az üzemeltetési paraméterek megfelelnek. A lista legfontosabb eleme a réteghőmérséklet. Egy tranzisztor esetén a magas hőmérséklet nem akkora gond, mint egy nagyobb teljesítményű LED esetén, a LED maradandóan károsodik.
A hűtőborda csak akkor ér valamit, ha a szellőzés megfelelő, elég vastag, hogy gyorsan elvezesse a hőt, és azt át is tudja adni a környezetnek. Ökölszabályként én azt tartom, hogy ha meg tudom fogni, akkor jó, egyébként meg nagyobb, vagy forszírozott hűtésű kell.
Ha adott a hely és a méret és minden, és mégis túl meleg, akkor az áramból vegyél picit vissza!!
Teljesen egyetértek az előttem lévőkkel. Az egész lakásban 30-50W-os power ledekkel világítok. Szerintem folyamatosan járasd a ventit, a lednek egyáltalán nem baj, ha nem melegszik fel 50°C-osra se a borda, sőt nagyon fogja értékelni hosszabb élettartammal ![]() Sok tesztet csináltam ledekre. A 30W-os led venti nélkül átmelegített 1 óra alatt egy 1m x 15cm-es hűtőrbordát, kb. 40°C-osra. Ekkora bordánál egy nagyon picike levegőkeringetés is elég, és máris szobahőmérsékletű, ha folyamatos a keringetés ![]() ![]() Ha nyitott helyen használod a ledet, akkor sokkal jobban vissza tudja hűteni a bordát a ventillátor. Az UFO lámpa elég zárt, de így is megfelelőnek mondható a hűtés. Ha lenne álmennyezet, tuti, hogy egy nagy bordát tennék bele, ott semmi hangja nem lenne a ventinek olyan kis fordulaton elég lenne pörgetni ![]() ![]() A borda amit használni akarsz, nagyon kicsi, hacsak nem akarod teljes fordulaton járatni a ventit, aminek elég zavaró lenne a hangja, én 162x162x20mm-es bordát használok, és ez is éppen elég. Csak nem fér el a 162x162x50mm-es borda, azért nem rakok bele nagyobbat ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2015
Szétszedve nincs ilyened? Mert valami más szögből is megnézném már!
Nekem egy műhely világításához kell, ahol egyébként is hangos gépek dolgoznak. Megpróbálom átalakítani a helyét, és beletenni a 60x150x25mm bordát, amit folyamatosan teljes fordulaton hűtök. Ráadásul ilyen bordáim vannak, de ha kevés lesz, be kell szereznem nagyobbakat. Vagy kezdjem a nagyobbal?
Az már jó borda lesz, de ha hangosak a gépek, akkor nem gond, ha nagyobb fordulaton megy a venti
![]() Amúgy a tapasztalat az, hogy fényerőben ugyazt éred el, ha egy 50W-os ledet hajtasz 30W-on, de mégsem annyira terheled a ledet, ami hosszabítja az élettartamát. Én ahol 30W-os ledet használok, oda is 50W-os drivert, és 50W-os ledet rakok, 30W-on járatva, így se a driver, se a led nincs maxon kihasználva.
Melyik részét szeretnéd látni más szögből?
A hűtőbordát és a ventit.
köszi Ja, és szét ne szedd miattam, csak oldalról, meg hátulról mutasd meg! A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2015
Ez jó ötlet, csak az árkülönbözettel is kalkulálnom kell. Ledből és driverből még csak a próbadarab van meg, a lencse pedig megegyezik mindkettőhöz.
Sajnos csak a ventiről nincs képem, de 70x70mm-es sűrűbb lapátos.
Az egyik képen belátni a ventihez, ahol ki van vágva az UFO lámpa közepe ![]()
Most sem látom túl jól a bordát. Ezt te gyártatod, vagy így árulják?
Az 50W-os drivered milyen fajta?
A bordáról raktam fel külön képet Power 30W LED néven az előző hozzászólásomba. Felül-oldalról nincs kép róla, de szerintem el tudod képzelni, hogy milyen, 20mm vastagok-magasak a lamellák. 162x162x20mm. Úgy veszem őket külföldről, itthon nem nagyon láttam ilyet
Elég ritka fajta
![]() Viccen kívül sok drivert próbáltam ez összeszedett elredezésű, nem hányavetett, és könnyedén állítani lehet az áramát, egy nagyobb kOhmos nagyságrendű alkatrésszel. A szobába ebből a driverből csináltam távirányítósat, 5-20-30-50W-ot lehet beállítani egy gombnyomással fényerőben. És ki is lehet kapcsolni, milyen kényelmes is filmezésnél és este lefekvésnél ![]() ![]() ![]()
Bocs, javítottam. A led nem hidegfehér?
Sokan nincsenek oda a meleg és hidegfehér ledek színéért. Meg is értem őket. Pocsék dolog bármit is csinálni abban a sárgás vagy túl fehéres, kékes beütésű színben. Olvasni főleg.
Én az elején úgy gyártattam kevert színű ledeket, hideg-meleg fehér keverve volt, aztán jöttek a 4000-4500K-es ledek, amik teljesen kiváltották őket, és a színhőmérsékletük is nagyon kellemes. Sajnos itt is vannak olyan gyártások, ami tuti nem ebben a tartományban mozog, de ha kifogod, akkor nagyon jó a színhőmérséklete ![]() Én imádom őket, soha nem váltanék vissza izzóra, egyszerűen egy 100W-os izzónál se lehet kényelmesen elolvasni egy újságot, kell mellé egy íróasztal lámpa is. A 30-50W-os leddel szépen látni mindent ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2015
