Fórum » Canon nyomtató probléma
Témaindító: Hurka, idő: Feb 12, 2007
Lapozás: OK   39 / 45
(#) Cinca válasza Nordina hozzászólására (») Feb 3, 2015 /
szia, nem kell kicserélni, nem az a baj. Akkor azt írná ki, hogy a hulladékgyüjtő majdnem megtelt. A hibakód is egészen más.
Itt nálad két dolog lehet. A tisztítóegységen ragacsos tinta van, ami miatt összeakad. Ez valószínű is, ha sokáig nem volt használva. Tetejét fel kell nyitni,( jobb lenne a felső burkolatat komplett levenni, de ha az nehéz, akkor mindegy) fejet eltolni balra, és ha lámpával bevilágítasz jobbra, ott látod az egységet. Két kis párna, ami elszívja a tintát és egy szánkó, amin egy szilikon lapka van. Az törli le a tintacseppeket a fej aljáról. Ha ragad, ez a szánkó nem tud időben visszacsúszni mikor a párnák feljönnek. Óvatosan pl. egy ceruzával gyengén a párnákat le kell nyomni (csak egy pár millimétert) a szánkó ilyenkor hátracsúszik. Egy edénybe meleg szappanosvizet készítesz, egy kis ecsettel (1 cm átmérő) ott a szánkó körül mindent el kell mosni. Az ecsetet többször kimosva ebben a vízben, a megkeményedett gitt-szerű tintát feloldani.
A másik hibalehetőség: a fej pozíció szalagja koszos lett. Az egy átlátszó 4mm széles fólia, ami a fej mögött fut, hajszálvékony vonalak vannak rányomtatva. A vonalakat olvasva tudja a nyomtató, hogy pontosan hol van a fej. Ha erre tinta fröccsen, (vagy ennél a modellnél zsír a fej szánkója alól), akkor a foltot átugorva sokszor nekiütközik a fej a végállásnak és ezért hiszi azt, hogy idegen test van benne. Egy jó elemlámpával le tudod ellenőrizni. Főleg ott a jobb oldalon a tisztítóegység környékén szokott elkoszosodni. Ezt a két doldot nézd meg először
(#) hunszalay hozzászólása Feb 9, 2015 /
Kedves Mindenki!
Segítséget szeretnék kérni. Egy Canon MP 510 nyomtató csíkos nyomtatásának javítási lehetőségét keresem. Az alábbi képeken látszik mi a probléma.
Sokat olvastam fórumokon a fej tisztításáról, már egy áztatási és fecskendős (elhasznált tintapatront kifurva a nyomtatófejhez szorítva fecskendővel meleg vizet préselve, a fúvókákon vízpermet spriccol kifelé) tisztításon túl vagyok de még mindig ugyanazt a hibát produkálja.
Nem tudom, hogy ez tintabeszáradás vagy elektromos probléma.
Kérlek segítsetek!!!
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) Cinca válasza hunszalay hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Szia,
a fúvókateszten látszik, hogy a felső cyan csík félig halványabb. Ez nem dugulás, hanem elektronikus hiba. Megszakadt egy vezeték a fejben és a két fúvókasorból az egyik csak 50% -ban van vezérelve. Nem javítható.
Mivel a sötétebb csík a normal-papír nyomtatásához van, egy lehetőség a nyomtató menűjében a papírt magasfelbontásúra állítani. Úgy a nyomtatáshoz a finomabb felbontású (fotóhoz való) fúvókákat fogja használni.
Sajnos a világos cyan csíkban ( ami a fotónyomtatáshoz van), is látok vékony csíkokat. Az vagy dugulás, vagy pedig a tisztítási kísérlet eredménye. Ki kell próbálnod, mennyire látható a nyomtatási képen, de ha a minőséget magasra állítod úgy szerintem elfogadható lesz az eredmény.
(#) jano36 válasza Cinca hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Szia Cinca
IP7250-es nyomtató, a mellékelt képekben látható a hibája. Noha a képen nem jól látszik, a fúvóka ellenőrzésnél a színes felület mind a négy patronnál egyenletes. A második képen valamelyest kinagyítva hajszál, 0,1, 0,2 méretű vonalakon normál-normál nyomtatásnál látszik, hogy a fúvóka nincs eltömődve, ugyanakkor a piros függőlegesnél is periodikus elcsúszás látható. A harmadik ábra normál-magas beállításnál készült. Színes nyomtatási beállításnál az összes függőleges vonal tökéletes.
Ehhez kérném a szakértő hozzászólásodat.
Üdv. jano36
(#) Cinca válasza jano36 hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Szia Jano,
sajnos elég homályosak a képek, de amit látok a fúvókateszten, hogy legfelül a nagy fekete patron rácsában, a vonalak komplett el vannak csúszva, vagyis duplán eltolódva jönnek. ez okozza a szellemképes nyomtatást ha normál papírra szöveget nyomtatsz. Egy pár oka lehet a dolognak.
Az egyik: a vezérlés a panelben megkárosodott és nem szinkronban jönnek a jelek.
Hogyan lépett fel a hiba? Egyszer csak magától vagy kipróbáltatok a nyomtatóban idegen használt fejet, vagy ezt a fejet egy másik nyomtatóban, esetleg el volt dugulva a fej?
Az lenne a másik lehetőség. Ha tinta nélkül ment a nyomtató, (patron rossz, üres vagy dugulás), akkor a fúvókák felhevülnek és a komplett átégés előtt eldeformálódik a felület, amiben a lukak vannak. Ha a fej ezután még működik, ilyenkor jelentkezik ez a tünet. A két fekete fúvókasorból az egyik teljesen más szögben nyomja ki a tintát. Ezt lehet látni a fejen szabad szemmel is, ha kiveszed és óvatosan letisztítod (papírzsebkendő, nedves törlő) a fúvókasor felülete hullámos.
Amit még el tudok képzelni, hogy valahol kontakthiba lépett fel és a feszültség nem épül fel időben. Megnézheted a fej hátulján az aranyszínű érintkezőket, ha oda tinta vagy kosz kerül, is fellépnek furcsa tünetek. Ezeket a kontaktokat és a nyomtató érinkezőit egyszeűen alkoholos konyhatörlővel meg lehet tisztítani.
(#) jano36 válasza Cinca hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Szia Cinca.
Emlékem szerint garanciális a készülék, sajnos a papírjait egyelőre nem lelem. Fúvókák nem voltak eldugulva, fej nem volt kivéve. A hiba menetközben jelentkezett. Csak patroncseréket végeztem.
Ha holnap nem találom meg a számlát, akkor mindenképen kiveszem a fejet. Eredményről, majd beszámolok.
Köszönöm gyors válaszodat.
Üdv. jano
Szia,
garancia esetén mindenképpen reklamáld meg. Az a legtisztább dolog. Ha nem canon patronokat használtál és megvannak az originál patronok, akkor a postára adásnál azokat tedd bele, nehogy azt mondják, hogy kompatibilistől ment tönkre, mert képesek még a papírbehúzó hibáját is arra kenni. Meg a fejet se vedd ki akkor, ha megtalálod a papírjait, és garancia lenne rá, mert azt kimutatja a servíz módban.
(#) kapudepo válasza Cinca hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
Szia Cinca!
Megköszönném, ha tudnál segíteni! IP4850-es gépem van 15 sárga villogással. A resetek nem segítenek. A legutóbbi tintatöltés után állt meg.
Üdv.: Zsolt
(#) Cinca válasza kapudepo hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
szia,
a 14 és 15 villanás a patronok felismerésére utal. Valami kínja van a chip-el. Lehet, hogy a töltés után koszos lett a chip, tinta ment rá, vagy meg lett érintve. Sokszor korrodáltak a kis kontaktok, és amikor a patron vissza lesz helyezve, nem ugyan oda érintkezik, ahol volt és a kontakthiba miatt siránkozik. Radírozd fel a chip kontaktjait, alkoholos papír törlővel megtisztítani és úgy próbáld ki őket. Ha akkor is villog, reseteld mégegyszer, vagy rá kell új chip-et tenni arra a patronra, amelyiket hibásnak jelzi.
Sajnos a tüzetes áttisztítás nem hozott eredményt. Marad a chipek cseréje ...
(#) LevikeKU hozzászólása Márc 8, 2015 /
Segítséget szeretnék kérni tőletek!
Van egy Canon MG3550 nyomtatóm, hozzá beszerelve egy CISS rendszer. Szeptember óta tökéletesen működött, viszont 2 hétig nem nyomtattam vele, és a csőben visszafolyt a tinta.
Ma kivettem a patront, és megszívtam fecskendővel, hogy a patronig legyen benne tinta, megtöröltem a fúvókákat is, és visszaraktam. Színekkel semmi probléma, tökéletesen működik, és a ciss rendszer is jól szuperált eddig, komplett könyveket nyomtattam már ki. Ma viszont a patron visszahelyezése után összemossa a betűket, hullámosan nyomtat, mintha homályos kép lenne az egész. Kivettem, újra megtöröltem, de változatlan a helyzet, ugyanúgy hullámosan nyomtat.
Mi lehet a probléma?
Köszönöm a segítséget.
(#) olaszgf hozzászólása Márc 9, 2015 /
olyan problémám lenne van nekem egy canon ip 4850 nyomtatóm két hete vettem észre hogy csíkosan nyomtat ki próbáltam már mindenféle fej tisztítást és nem jött helyre na erre felbuzdulva vettem egy ugyan ilyen nyomtatót aminek annyi a baja nem lehet bekapcsolni a fej állítólag működik benne na én fogtam és bele tettem az enyémbe ahogy lecsuktam a tetejét hogy be álljon a fej a helyére az csak oda vissza jár benne és felváltva villog a zöld és a sárga lámpa ne én erre gyorsan ki is kapcsoltam nehogy nagyobb kárt tegyek benne vissza tettem a régi fejet és azzal működik hála az istennek de a csíkos nyomtatás nem jött helyre a kérdésem az lenne hogy gyakorlatilag bele lehet tenni a másik fejet ??ha igen akkor hogyan kell csinálni mert lehet én nem jól csináltam valamit . várom a mielőbbi választ
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2015
(#) Cinca válasza olaszgf hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Szia,
amit nem jól csináltál, az az, hogy megvetted a másik nyomtatót. Mit gondolsz miért nem lehet bekapcsolni?
A fej abban addig jó volt, míg zárlatos nem lett és tönkre nem tette a panelt. Ha egy nyomtatót nem lehet bekapcsolni, annak 99%-ban a fej az oka. Fejet csak olyan gépből szabad áttenni, ahol a tintafilcek megteltek, vagy más mechanikus hiba áll fenn.
Egy bescannelt kép, vagy fotó jó lenne a fúvókatesztedről. Ha látnám, hogy nyomtat, vagy milyenek a csíkok, az segítene.
(#) olaszgf hozzászólása Márc 10, 2015 /
szia cinca na így nyomtat
(#) olaszgf hozzászólása Márc 11, 2015 /
na ennyire tudtam meg csinálni
(#) Cinca válasza olaszgf hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
Szia,
igen, sajnos mind a két cyan fúvóka (sötét a normál papírhoz a világosabb csíkok a fotókhoz) hiányos.
Reméltem, hogy ha csak a normál papíré ment tönkre, akkor a papír fajtájával be lehet csapni, de itt csak esetleg a magas minőség-re állítás fog valamennyit javítani a nyomtatási képen. De az se lesz 100% os. A fotó fekete komplett 50%-ban hiányzik.
Úgy néz ki, hogy egy másik működőképes fejjel, menne megint, mert ha a vezérlés lenne oda, akkor máshogy néznének ki a csíkok.
Lehet, hogy ez a fej még egy ideig elmegy, de az is fennál, hogy rövid időn belül színek komplett kiesnek, vagy totál zárlatos lesz és elvág mindent.
A fekete rács a rossz fej kipróbálása előt is ilyen volt? Alul a hiányzó kockák meg az eltolódás felül?
(#) olaszgf hozzászólása Márc 18, 2015 /
ez lenne az
(#) Cinca válasza olaszgf hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Szia, ez a fúvókateszt hibátlan, legalábbis ebben a minőségben, amit a fórum megjelenít, nem látok rajta durvább hibát. Szerintem a gép rendben van. Az eBay-en lehet kapni a 4950-est úgy mint a 7250-t újan, ami érdekes, hogy a 4950 majdnem 2x annyiba kerül. Nem ismerem ezeket a gépeket, de lehet, hogy a 7250-es már nem olyan minőséget nyújt mint az elődje. Rád bízom a döntést, hogy újat veszel vagy ezt. A fúvókateszt ok.
(#) olaszgf hozzászólása Márc 23, 2015 /
okés köszi na lenne itt egy ip 4850 nyomtató itt a fúvókatesztje nézd már meg és mond el véleményedet
(#) Cinca válasza olaszgf hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
A fotófekete hibás, ha megnézed van benne egy halványabb csík ami el is van tolódva. Ez lehet dugulás de okozhatja eldeformálódott túlhevült fúvóka felület is. inkább az utóbbira tippelek.
(#) olaszgf hozzászólása Márc 25, 2015 /
akkor ezt sem érdemes meg venni?
(#) jano36 válasza Cinca hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Szia Cinca
Váratlan módon megoldódott a nyomtató problémám. Miután a fej fekete része meg hibásodott, a garanciajegy végleg elkallódott. Úgy döntöttem veszek egy új nyomtatót. Miután megrendeltem a nyomtatót és nem akart megérkezni a rendelt darab, felhívtam az eladót. (Korábban nála vettem autóreszetes patronokat és tintát s emlékezett rám). Miután elmondtam neki, hogy mi történt a nyomtatóval, ekkor közölte velem, hogy vélhetően az általa küldött fekete tinta okozta a meghibásodást, és ha elküldöm neki a fejet és a patron, kapok helyette egy megfelelő tintával töltött patront és egy új fejet. Személyesen vittem el és ráadásul még egy flakon tintát is kaptam. Pigmentes tinta, ez való a fekete patronba. hihetetlen, de megtörtént, hogy ilyen tisztességes kereskedő is akad. A továbbiakra azt javasolta, hony ne kapcsoljam ki a gépet, ha nem is használom, Fogyasztása minimális, ugyanakor minden előzetes kattolgatások nélkül pillanatok alatt nyomtat.
olaszgf látogasd meg a tintarendszer.hu oldalt. Ott 8000 ft-ért találsz 850es fejet
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2015
(#) olaszgf hozzászólása Márc 26, 2015 /
és az biztos jó lesz hozzá nem kel valamilyen számnak egyezni elég a nyomtató típus mert így nem merem megrendelni
(#) Cinca válasza jano36 hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Szia jano,
akkor szerencséd volt. Teljesen új esüstfóliába csomagolt fejet kaptál, és működik a nyomtató úgy ahogy kell? nem semmi. Modjuk nekem is történt, hogy egy egész liter tinta szemét volt és belekötött a patronokba. 40 db originál pgi5 patront kellett eldobnom. A legnagyobb méreg az összes nyomtatófej tisztítása volt.
Ami fontos, ezentúl mindíg ott kell lenni a nyomtatásnál, ha hirtelen csíkos lesz, vagy egyre kevesebb tinta jön a papírra, akkor azonnal megszakítani a nyomtatást, mert ha nem folyik a tinta, felforrósodik a fej. Ez megtörténhet jó tintával is, ha a patron túl sokáig állt és úgy lett utántöltve, a régi tintamaradék beleszárad, a töltés után megindul és a fej csatornáit, a fúvókákat eldugítva problémát okoz. Ezért mindíg oda kell figyelni.
olaszgf
az ip4850-es fej pontos száma: QY6-0080
Ezzel a QY6-00** számmal lehet minden canon fejet beazonosítani. A tiéden is rajta kell, hogy legyez ez a szám oldalt.
8000Ft nem nagy pénz érte, új fejjel valószínűleg megoldódnak a problémák. Ha új fejet veszel, azt tanácsolom, hogy ne kísérletezz a régi fejjel tovább, mert a rizikó megvan, hogy nemsokára zárlatos lesz és tönkreteszi az egész nyomtatódat.
hát sajnos erről a fej vásárlásról le maradtam már nem lehet kapni nagyon elkeseredtem
(#) Anonymus23 hozzászólása Máj 14, 2015 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Adott egy MG5250-es Canon nyomtató.
Talán ha 500 oldalt nyomtattunk vele (töltött patronok), és a fekete elkezdett kihagyni. Neten keresgéltem, és találtam egy leírást (YT), hogy hogyan lehet tisztítani, ami sikerült is, mivel tökéletes lett a nyomtatás.
Talán ha 2 hétig működött, majd egyszer nyomtatás közben hirtelen megállt, se kép, se hang, úgy maradt. Először tápegység hibára gyanakodtam, de ismerősök nem tudták kimérni a cuccost. Vettem használtan egyet, ami B200-as hibát dob (nyomtatófej hiba). Ebben kipróbáltuk a régi tápot és működik. Szóval az első ötlet nem jött be
Olvasgatva az itteni fórumot az a félelmem, hogy a régi nyomtatómban a fej beadta a kulcsot, és emiatt az egész nyomtató bekrepált!?!? Ez lehetséges?
Most akkor van 2 nyomtatóm:
Az első, amiben elvileg talán jó a fej, de nem megy, ebből át merjem rakni a másikba a fejet? Esetleg azt is hazavágja? Már ha ez a baj.
Mit javasoltok? Előre is köszönök bármilyen segítséget.
Este kapom vissza a régi nyomtatót, és nem tudom, hogy abból át merjem-e raknia fejet vagy sem.
Ha semmiképpen sem jönne össze, akkor az volna a kérdésem, hogy ehhez a nyomtatóhoz van egy halom tintám (pigment és dye típusuak, 5 féle. Ez a tinta használható más típusú nyomtató patronba? Mert olyan nyomtatót, ami ezeket a patronokat használná (525,526), már nem lehet kapni.
Első körben az érdekelne, hogy Canon 5 patronoshoz használható-e, 2. körben, hogy esetleg másfajta nyomtatóhoz (pl Brother) használható-e.
Ha nem jönne össze és a tintahasználat sem jó, akkor milyen nyomtatót érdemes venni? otthoni használat, szkennelés az kell, wifi eléréses (kábelezés nem megoldott), főleg dokumentum, de fotók is.
(#) olaszgf hozzászólása Máj 16, 2015 /
hát igen és így jártam hogy az egyik nyomtatómnak tönkre ment a tápja gondoltam a fejnek nincs semmi baja átraktam a másik nyomtatóba de abba sem működött így hát gyorsan ki vettem belőle a fejet hála istennek nem lett semmi baja de valószínű hogy a fej nyírta ki a tápot
(#) johanes válasza Anonymus23 hozzászólására (») Jún 1, 2015 /
A márka kérdésében jó felé tapogatózol. A Canon nyomtatóm bennem is mély nyomokat hagyott, volt amikor nem is tudtam nagybetűvel leírni a brandet. Mások tanácsát megfogadva Brothert választottam és nem csalódtam. Nem esik hanyatt az idegen tentától, de azért arra vigyáztam, hogy ne az alja kerüljön a csövekbe. Remélem a mostani Brother kiadványokat nem érte el a betervezett gyors elavulás koncepciója, szerintem hosszútávon nem jön be. Hallja Canon Csapat!
(#) zsoltee0001 hozzászólása Aug 26, 2015 /
Belefutottam egy hibába ami nem akar megoldódni. Nem nyomtató, hanem másológép, A4-es NP6112 (elég elterjedt tipus) a fixáló fólia (teflon szalag) folyton kivándorol a szélére (szenzor felé)
Már vagy 3-adjára hozzák vissza és kezdek hülyét kapni, mert sajna nem vagyok canon specialista.
A gáz az, hogy van, hogy csak pár hét után mászik el, szóval hiába tesztelem estig.
Nem tud valaki erre egy tuti módszert amivel végleg lezárhatnám a kérdést?
A szalag egyébként hibátlan.
Előre is köszi a segítséget.
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 30, 2015 /
Annyit sikerült előre lépni, hogy meg van a szervízmód leírás, tudom járatni.
Van egy excentzeres csapágy amivel ha állítok akkor megindult a szalag a másik irányba, a gond az, hogy egy idő után megint az előző irányba (szenzor felé) idult meg, (kicsit szembe menve a józan ész logikájának)
Tehát akár hova tekerem, nem tudom rávenni a nyugalmi pozícióra.
Következő: »»   39 / 45
