Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Lapozás: OK   80 / 142
(#) uniman válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Hello.
Egy 150 W-os ceruzahalogén izzó 2400 lument bocsájt ki, az általad linkelt spot LED pedig csak 500 lument (bár azt állítják, hogy az 50W-os halogént pótolja, de én nem hiszek nekik, mert a rendes 50 W-os halogénizzó kb. 950 lumenes)... Tehát 5 darabbal már akár pótolni is lehetne a mostani 150 W-os reflektorok darabját.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2015
(#) 187BodyGuard válasza uniman hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Nem azért linkeltem hogy pont ezt vedd meg, hanem azért mert ott az oldalon vannak 90%-os CRI-vel rendelkező fényforrások.
De itt egy konkrét link:
120W Fényerő 20W LED
Ez már elég jól megközelíti a 150W-os refit...
Adatlap:
CRI: 94%
Pwr: 20W
Bri: 1250lm
Col: 2700K (Melegfehér)
Szóval valami ilyesmi kellene neked.
Én is akartam LED-ezni a szobába, de a szemem kényes a jó színvisszaadásra, és ezt a LEDDiszkontos LED csövek abszolút nem nyújtják, és a Philips, OSRAM, stb. pedig túl drága egyelőre. Úgyhogy nálam egyelőre maradt a 2db 18W fénycső elektronikus előtéttel.
(#) 187BodyGuard válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Miért lenne az?
Egy 100W Izzó 1200lm, ez még úgy nagyjából stimmel is fényáramra, ami 60lm/w fényhasznosítást jelent. Igaz ez magasan elmarad egy jobb fajta LED-től, bár ahogy észrevettem a jobb színvisszaadással bíró LED-ek fényhasznosítása kicsit rosszabb mint az átlag.
(#) uniman válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Én olyan Philips LED-modulokat használok, amelyek 16W-os fogyasztás mellett 2000 lumenesek...3000 vagy 4000 K-sak. CRI 80.
(#) Saggitarius válasza clipart hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Eloszor nem mertem alkatreszneveket irni,mert nem tudtam mennyire vagy otthonos az elektronikaban.
Jol sejted, az a lecsiszolt teteju alkatresz egy IC, es szinte biztos, hogy egy boost regulator. A bemeneten a 60 ohm pedig a CAN busz miatt becsapasa miatt kell (BMW E39-esem van ), ha nem kocsiban fogod hasznalni, el is tavolithatod.
Megprobalom visszafejteni a kapcsolast, de szuksegem lenne egy olyan kepre, mint a 2-es szamu, csak epp a panel tuloldalarol. Velemenyem szerint Osram Oslon square ledeket hasznaltak 5 db-ot 500 esetleg 700mA meghajtoarammal. (500 mA eseten kb 1.5W/LED) Az aramerzekelo ellenallas erteket nezve (0.16 ohm), inkabb a 700mA valoszinu, ami egyben az Osram gyari ajanlasa.
Mindezektol fuggetlenul egy forrasztas gyanus. A 2-es szamu kep, a pcb felso szelenel talalhato keramia chip kondenzator. Vagy utolag epitettek be,vagy mar megprobaltak javitani, de a jobb oldala hideg forrasztasnak latszik.
(#) Saggitarius válasza Saggitarius hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Elso nekifutasra amit eddig talaltam:
1., H8-as LED fejrol van szo (angel eyes-hez hasznaljak)
2., Valoszinu 20W-os
3., 4db CREE XB-D R4-LED van rajta
4., kb €50 szallitassal egyutt Bővebben: Link
(#) 187BodyGuard válasza uniman hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Uniman, olyanra én is kíváncsi lennék, akkor cserélném a szobai fénycsövest két olyanra az biztos. Nekem 2700K-es kellene olyanból.
„"2700K-es kellene olyanból"”
...de a Philips csak 3000 és 4000 K-t gyárt ezekből...
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2015
(#) Saggitarius válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Megepitheted magad is ezekbol: Bővebben: Link, bar nem eri el azon a szinhomersekleten a 120lm/W hatasfokot. ("csak" 114lm/W @15mA)
Akkor ezek (155 lm/W) a chippek pont jók lehetnének neked...ilyenek világítanak nálam, csak más színhőmérsékleten.
De ezeket házilag nehéz forrasztani...
Köszi szépen!
És ezeknek nincs valami PDF-je hogy mekkora a CRI-je? Mert nézegettem, a hatásfok az eléggé szembetűnő, (akár 155lm/W) De a CRI-ről nem esik szó sehol sem.
Na tessék, mire leírtam elküldted!
Köszi szépen!
Igen, néztem hogy QFN-es a forrasztási pontja, ez valóban nem házi körülményekhez való, de nem megvalósíthatatlan.
Ráadásul ezek gyárilag speciális hővezető (nem ALU) nyákra vannak szerelve...
És ilyen modult hol lehet venni amin ezek a LED-ek vannak?
Csak 4000K-s modulokról tudok infót...eredetileg 17 eurós volt a darabáruk.
Köszi, hát az sem rossz, műhelybe jó volna. Mennyi fényt ad egy ilyen modul?
Itt egy link.
Köszi szépen!
Egyébként ezeknek kell valami áramgenerátor vagy van beépített előtét ellenállásuk? Ha van ellenállás a panelen, akkor mekkora tápfeszről járnak?
Saját áramgenerátoros tápegységük van. Nincs ellenállás a LED panelen.
A 2000 lumenes LED panel 560 mA-es. Egy tápra 5(6) darab sorbaköthető...
(#) nzozz hozzászólása Feb 23, 2015 /
Tudnátok javasolni olyan oldalakat, ahonnan eredeti Cree ledeket lehet beszerezni? Elsősorban XM-L2 és XP-L típus érdekelne.
Köszönöm
(#) Ge Lee válasza nzozz hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Ebay? Nem tudom hogy mihez kell, de ezek sokkal jobbak mint a CREE.
(#) 187BodyGuard válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Nyilván amiatt az eredetit keresi mert nem mindegy a CRI-je. Ezeknek a kínai vackoknak talán 75-76%-os (Color Renderering Index). Az eredeti CREE-nek meg 80-85%-os a CRI-je.
Ez például jó minőségű: 2700K CREE LED 90% CRI
(#) nzozz válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Azt tudom, hogy ebayen vannak ilyesmik, van is rá esély, hogy onnan is lesz megrendelve, de biztos vagyok benne, hogy az ottani ledeknek köze nincs a Cree -hez, mint gyártóhoz.
Ilyen optikát szeretnék hozzá használni - mivel itt nem kell külön foncsor ill. lencse - ezért a COB ledek kilőve. Offroad világítás lesz majd.
Nem feltétlen csak a magas CRI miatt, inkább a magas hatásfok és fényáram miatt szeretnék eredetit. (természetes fehéret, az kb. 4000K)
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2015
(#) Ge Lee válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Közel tízszeres áron lehet is jobb... De amit linkeltem az is nagyon jó. A konyhába feltettem a mennyezetre és 1,5W-al meghajtva szinte mindent lehet csinálni, talán még olvasni is. Ha 2db fel van téve és rendesen meghajtva, bőven elég egy helyiségbe.
Persze ha zseblámpába kell oda nyilván nem jó.
Értem, akkor a COB nem jó.
4db 10W -os led lesz, alacsony sugárzási szögű optikával, LM1084-ADJ -ről hajtva, egy vízmenetes, alu burkolatban, ami hűtésként (is) funkcionál, elölről plexivel fedve. Ebből lesz 1db vagy 2db. Legalábbis ez a terv...
(#) sector99 válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Amit linkeltél, van olyan jó mint ezek ?
(#) mex válasza sector99 hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
„Color: warm white
Forward Voltage (VF): DC 9-12V
Forward current (IF): 1050MA
Out put Lumens: 900LM-1000LM
Color temperature: 6000-6500K”
Ez azért már minősíti... Ha nem is az árut, de a kereskedőt biztosan.
(#) sector99 válasza mex hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Konkrétan melyik adatra gondolsz ?...
(#) nzozz válasza sector99 hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Gondolom a 6000-6500K -es melegfehérre.
Következő: »»   80 / 142
