hello!
Én még eléggé amatőr vagyok és szeretnék segítséget kérni. Ha van 1 adott frekvenciájú elektromágneses hullámom + 1 ugyanilyen frekvenciájú rezgőköröm antennával akkor elképzelhető-e, hogy a körön a hullám hatására plusszfesz képződjön, ha igen akkor mégis mennyi?
Hello,
mit értesz pontosan "pluszfesz" alatt? Gondolom párhuzamos rezgőkörre gondolsz, amihez csatolsz egy antennát. Az antenna impedanciája rendszerint alacsonyabb, mint a rezgőköré, impedanciahelyesen illesztve lehet nagyobb fesz. a r.körön, mint az antennán (gondolj a transzformátorra). Mihez kéne? Mire gondolsz pontosan?
A "pluszfesz" szerintem pozitív feszültséget takar...
Sejtem, hogy mit akarsz.
Egy rezgokoron megjeleno feszulteseg erteke fugg a tererotol, az antenna hoszatol , a frekvenciatol stb. Valamikor edekelt de nem kattam meg az egyenletet. Viszont nezd meg a Magyari Bella- Radioamatorok Zsebkonyvet es abban benne van a levezetes. Vannak kapcsolasok amelyek a terero altal nyert es egyeniranyitott feszultseget hasznaljak fel tapegysegnek. Tobb ilyen rezgokor sorba kapcsolasaval kis aramu feszultseget lehet eloalitani. A tema ne uj. Vannak megoldasok amikor a kozmikus elektromagneses jeleket fogjak fel mikro dipolokkal es a nyert feszultseget hasznositjak. Az ilyen rezonancia elven mukodo akarmiknel akkor a leg nagyobb a feszultseg amikor a rezgokor ra van hangolva a jel frekvenciajara. Ilyenkor a rezgokor hullam impedanciaja a leg nagyobb erteket veszi fel, es nem terheli a jelt. Ezen alapszik az allomas kivalaszras szelektivitas elve.
Kicsit pontalanok a szövegek...
Rezonanciában az egyes elemeken maximális a fesz, de pl. soros rezgőkör impedanciája minimális; a párhuzamosé nagy... A "plusszfesz", ami rezonanciában nagyobb lehet, vételben gyakorlatilag táphoz nudli... hacsak nem egy nagyadó környékén lakik az illető. ![]()
Szép estét mindenkinek.
Nem tudodom jó helyen járok-e, de lenne egy olyan kérdésem ,hogy csináltam egy RC rezgőkört ez alapjánszámolva ezekkel az adatokkal: Ellenállás (R): 33 ohm Kapacitás (C): 100 uF Frekvencia (Fc): 48 Hz amit elméletileg hallanom kéne de rákapcsoltam egy 9v-os elemre és nem hallok semmit. Szerintetek mi lehet a baj. A segítségeket előre is köszönöm.
Mi történik, ha rákapcsolod a 9 V -os elemet (egyenfeszültséget)? A kondi nagyon rövid idő alatt feltöltődík, és kész passz. Hallasz egy kattanást. RC elemekből egyébként sem lehet rezgőkört csinálni.
Az általad használt két elemből a jelútra nézve soros kondi, párhuzamos ellenállás, "fordított L formában" alulvágó, felüláteresztő szűrőt kapsz, aminek a sarok (vágási) frekvenciája 48 Hz, ha az ellenállás soros, és a kondi párhuzamos, akkor aluláteresztő, felülvágó szűrőt kapsz aminek a sarok frekvenciája 48 Hz. Ezonáns kört csal LC tagokkal tudsz építeni, a rezonancia frekvencia az a frekvencia, ahol a két elem reaktanciája megegyezik. De ahhoz, hogy ezt hallani is tudjad, a rezgőkörrel mint frekvencia meghatározó elemmel egy oszcillátort kell készítened, és ennek kimenetére kötött akusztikus átalakítóval teheted hallhatóvá. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2013
Hello
Szeretnék kiszámítani egy soros rezgőkört. Tudtok segíteni, hogy hol találok egy kalkulátort hozzá? Az a helyzet, hogy láttam egy hangváltó tervet, amiben volt egy soros rezgőkör és szeretném megtudni, hogy hol van hatással a hangra és mekkora intenzitással. Köszi.
Rezgőkör rezonancia frekvenciáját a Thomson képlettel tudod számolni. (akár soros, akár párhuzamos) az "intenzitás" pedig a rezgőkör Q (jóságától) függ. Minél nagyobb a Q, soros kör esetén annál kisebb, párhuzamos kör esetén annál nagyobb a veszteségi ellenállás. Ez az Ohmos ellenállás látszik a rezonancia frekvencián. Ahhoz hogy ez az ellenállás az intenzitásban érvényesülni tudjon, a rezgőkört egy feszültség osztó valamelyik tagjának kell alkalmazni, így lehet készíteni sáv áteresztő, sáv zárő szűrőt, vagy éppen szívókört. Rezgőkörrel tudsz pl. készíteni oktávszűrőt, ez átereszt, vagy éppen csillapít egy oktávnyi részt a hangfrekvenciás tartományból. (az emberi beszéd pl. 2,5 oktáv széles)
De gyanítom, hogy hangváltóban nem rezgőkört láttál, mert annak a sávszélessége meglehetősen keskeny, ha a jósága, Q -ja nagy, ha meg nem nagy, akkor minek, nem fog szűrni semmit. Valószínűleg LC elemekből felépített szűrőt láttál, amit a legegyszerűbb esetben egy egyszerű feszültség osztónak tekinthetsz, aminek van törésponti frekvenciája. A többtagú szűrők méretezése elég bonyolult, erre nézve legegyszerűbb ha valamilyen számoló tábláz kerítesz. (pl. Chebisev) A reaktáns elemekből készített szűrőknek az előnye, hogy sokkal nagyobb meredekségük, mint egy egyszerű szűrőé, kézben tartható az áteresztési, és a zárő csillapítása, viszont a fázismenete nem egyenletes, és sokkal nehezebb, bonyolultabb számolni.
Nem. Rosszul gondolod. Ez egy soros rezgőkör. Szerintem azért tették be, hogy a magas hangszóró átvitelében lévő egyenetlenséget ki egyenlítsék.
Akkor ott a fórumunk számoló progija, amit linkeltem.
Köszi szépen a segítséget. Nem nagyon vágom ezt a soros, párhuzamos rezgőkör dolgot.
Jól értem, hogy van egy rezgőkör egy kondiból és egy tekercsből, ennek van egy rezonancia frekije. Van benne a soros ellenállás is amivel a Q-t lehet meghatározni? Mit jelent, hogy sáv áteresztő, sáv zárő szűrőt, vagy éppen szívókör? Ezt el tudnád nekem magyarázni egyszerűen? Mikor mihez szoktak ilyeneket használni? (Csak azért, hogy jobban meg tudjam érteni.) Kössz
A tekercsnek van ugyebár ellenállása, hiszen valami vezető drótból készíted. A kondenzátor dielektrikumának a szigetelése is véges. Ezeket a veszteségeket egy soros, vagy párhuzamos ellenállással vehetjük figyelembe, attól függően, ahogy könnyebb számolni. A két ellenállás átszámítható egymásba, oda és vissza. Nem szeretnék oldalakat írni, linkelek egy anyagot, olvasd át, ha van kérdésed, válaszolok.
Sziasztok !
Keresek olyan számoló alkalmazást, képletet amelyikkel ki tudom számolni egyenes vezetőt alkalmazó rezgőkör / UHF tartomány / induktivitásának mechanikai méretét. Pl. adott 10 pF kapacitás és 0,8 mm átmérőjű ezüstözött rézhuzal. Milyen hosszra van szükség ha 800 MHz rezonanciát szeretnék.
Attól tartok, ez így nem fog menni. Az UHF tartományban elosztott paraméteres dolgok működnek, a koncentrált elemekkel számolni nem lehet.
Az az egyszem vezető egy tápvonal részének tekinthető, a kapacitás csak egy kiegészítő kapacitás, amivel a tápvonal darabot rezonanciára lehet hangolni. Inkább ilyen irányban keresgélj. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2015
Egykor a Rádiótechnikában voltak útmutatások ilyenek kiszámítására. Akadnak itt még ma is aktív rádióamatőrök, biztos segítenek.
Köszönöm mindkettőtöknek a hozzászólást. Úgy gondolom inkább a mérést választom, mint a számolást.
Ha van kedved üreg rezonátorral játszani akkor ezen elindulhatsz.
Felényi hosszú rezonátor 2szeres frekvencia. réz csöves rezonátor 2-500 MHz közt Régi analóg TV tunerekben felső határfreki szintén 7-800 MHz körül volt az oszcillátoroknál. Ott is hasonlóan "darab drótot" raktak a pár centi méretű árnyékoló rekeszek közé mint üreg rezonátor szerű kialakításban. Az volt a széles sávú rezgő kör amit varikapokkal hangoltak. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2015
Köszönöm, nagyon tetszik a csöves rezonátor link, lehet kipróbálom. Azt a "darab drótot"
ill annak hosszát szerettem volna méretezni, de most már látom jobb a kísérlet. Egyébként 25-30 mm körüli hosszal kell számolni 800 MHz körüli frekvenciákra 2-10 pF csőtrimmer esetén ha kb 40x25 mm dobozba van bezárva. Ha egy becsatoló hurokra szignálból jelet adok a másik oldalon levő kicsatoló hurokról érzékeny RF indikátorral mérve a rezonanciát beállíthatom. Jól gondolom ?
Valamit elhibáztál a linknél. Lehet, hogy belső és kívülről nem hozzáférhető?
Egy 300/2.8-as Canon teleobjektív elektronikájának reverse engineering-elésével foglalkozok már pár napja és nem értek pár dolgot. Ebben az objektívben egy USM motor van ami azt jelenti, hogy piezoelektromos elemek segítségével mozgatja a lencséket. Kell neki 2 kb 30kHz-es 100V Pk-Pk jel ami a képen is látható és meglehetősen nagy az ellenállása (1-3Mohm). A motor és az elektronika között van egy RLC rezgőkör amivel kapcsolatban valamit nem értek: hogyha az elektronika aminek a jele a képen a piros meghajtja a rezgőkör egyik végét akkor annak a jelnek ami a másik végén van a rezgőkörnek (sárga) és amit a motor is kap az lenne magyarázata, hogy az alap szinusz jelet megadja az elektronika által adott jel, a másik szinuszt (ami rajta van a nagyobbikon) pedig a rezgőkör állítja elő? Mert egyértelmű, hogy van egy alap szinusz rajta egy másikkal. Viszont hogyha azt a második jelet az nem csinálhatja akkor mitől lehet az? A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2017
Itt van egy négyszög gerjesztés aminek a spektrumában megtalálható az alapfrekvencia és a 3-, 5-, 7- stb... -szeres frekvenciájú felharmonikus is. Ezek közül valamelyikre rezonál valami. (Tehát nem előállítja, csak kiemeli.) Hogy ami felharmonikuson rezonál, az a rezgőkör vagy a piezó, azt kicsit nehezebb kitalálni, pláne kapcsolási rajz nélkül, de a négyszögjel jellegzetes torzulása arra utal, hogy az általa leadott áram alapfrekvenciás, kis felharmonikus tartalommal, így kizárásos alapon sokkal inkább a piezó lehet felelős a nagyfrekis rezonanciáért.
(Rezgőkörről írva legalább azt jó lenne leírni hogy soros vagy párhuzamos, vagy ha nem ilyen tiszta a kapcsolás, akkor egy kapcsolási vázlatot rajzolni.) Az objektívért irigyellek. ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2017
Köszönöm a választ!
![]() Nem az enyém az obi, ismerősömé csak javítani van nálam ![]() Egyébként itt van egy kapcsolási rajz az elektronikáról. Sajnos szinte semmi sincs feltüntetve rájuk úgyhogy csak annyit írtam róluk, hogy milyen tokozásúak. A rezgőkör vagy csak induktivitás az pedig 10ohm ellenállású, szóval vagy párhuzamos vagy csak egy tekercs.
Hát ezen a rajzon rengeteg dolog van, csak ami lényeges a rezonancia szempontjából, az alig.
Rajzoltam egy lehetséges elrendezést, ami valószínűleg hasonlít a tiedhez (tekercs + piezó), és hasonló lengést produkál. Egy jelgenerátorral fel lehet venni az impedancia és átviteli görbéket, abból lehet megmondani az R, L, C elemek értékeit, már ha szükséged van rá.
És ezt egyébként milyen programban tudtad így le szimulálni?
Tina-ban
Van olyan ingyenes program, amiben rezgőköröket lehet kipróbálni? Rádióhoz szeretnék különböző tekercseket kipróbálni. |
