Nézd meg ezt a kis helit!
Erről beszéltem. Gyönyörűen repül, nagyon jól szíbályozható és irányítható. Játszani tökéletes és minden alkatrésze megvásárolható külön is, ha eltörik, vagy baja lesz. Syma 107G
Hozzám került néhány ilyen "hajómodell". Silverlit gyártmány, a neten ezt találtam róla. A ráragasztott cédula alapján 27MHz-es az adó-vevője. Az adón 2 gomb van (megy, fordul). Kérdéseim: Ismeri-e valaki ennek az elektronikáját? Az adópanel felirata: 82171TX, egy nyákra tokozott ismeretlen IC van rajta. A vevőpanel felirata: 82171RX, egy TYD031 típusú modul + pár tranzisztor van rajta (Esetleg van valakinek rajza róla?) Fel lehet-e használni digitális adatátvitelre? Ha igen, kb. milyen átviteli sebességre lehet számítani? (Lánctalpas járműhöz tervezem használni, vagyis a sebesség nem annyira kritikus...) (Sajnos a "barátom" elég szűkszavú volt, amikor a panelekre és a modulra kerestem...) A képek mobillal készültek, így nem annyira jók, de talán látszik a lényeg, ha valakinek ismerős. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2015
Szevasztok,
szeretnek egy rf vevohoz vezerlest csinalni, ami a 4 csatorna 8 kulonbozo bemeneti allapota alapjan a 4 kimenetet vezerli. Mit keressek hozza (pal, pic - meg nem csinaltam ilyet sosem)?
Ez igy rendkivul altalanos megfogalmazas.
Kerlek, pontositsd, hogy mit akarsz csinalni. Lehet, hogy sima logikai kapukkal is megoldhato.
Ezt ha jól áttanulmányozod minden kérdésedre választ kapsz. Az RX/TX ic páros helyett használhatsz PT2262/PT2272 párt is ha több feladat elvégzésére van igényed.
A 8 bemenet:
- elore - hatra - jobbra - balra - elore jobbra - elore balra - hatra jobbra - hatra balra a 4 kimenet: - jobb motor teljes fordulat - jobb motor fel fordulat - bal motor teljes fordulat - bal motor fel fordulat A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2015
Meg teljesen nem olvastam el, de ezzel a megoldassal en epitenem az adot es a vevot is?
A vevo 4 kimenetet akarom rakotni egy pic(?)-re, es a bemeneti allapottol fuggoen a pic programja dontene el, hogy melyik kimenetre mit kell kapcsolnia. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2015
A rádiócsatornát nem kell építened ha a 315 vagy 433 MHz sávot használod, készen lehet
kapni adót és vevőt 5-600 HUF egy pár. Ehhez már csak a kódoló dekódoló részt kell illesztened. A vevő csak a rádiócsatornán továbbított adatcsomagokat veszi, a PIC vagy decoder ic fogja a végrehajtandó feladatoknak megfelelő impulzuscsomagokat szétválogatni és a végrehajtó áramkörökhöz továbbítani. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2015
OK, egyertelmuen meg tudod feleltetni a bemeneti kombinaciokat a kimeneteknek?
tehat pl ha elore vagy hatra, akkor bal motor teljes fordulat ha jobb vagy bal akkor jobb motor teljes fordulat, stb.
Ezt nem szeretnem en megepiteni, kinai oldalrol tudok rendelni 7-8 csatornas komplett ado-vevot 50€ korul - ennyibol szerintem nem tudnam kihozni komplettan...
8€ hozza egy ujabb vevo, igy - elvileg - vegtelen szamu eszkozben tudnam hasznalni.
Igen. A csatolt kepen latni fogod (a plusz ertekek az elore, a minusz a hatra; ill. a 0,5 a fel fordulat).
Kekek (0-7) a bemenetek. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2015
Sziasztok. Van egy elképzelésem csak nem tudom hogyan gezdjek neki . Az alap ötlet az hogy egy egyszerű kínai vevőt szabályozhatóvá teni. Ugy gondoltam hogy a fix kimeti jel egy külön elektronikába mene bele ami folyamatosan emel a kimenő feszen de ha nem kapja a jelet akor az utólsó feszt adja ki.ha elentétes feszt kap ugye ha pl a motor forgása változna akkor 0 ra esne fesz utána pedig ellentétesen emelné ugyan ugy mint ahogy le irtam. Szerintetek hogyan kéne megvalósítani?
Attol fugg, mihez kell. Modellhez lassu lesz. Vagy a kesese lesz tul nagy vagy a szabalyozasi lepeskoz durva. pl. Idonkent AZONNAL le kell kapni a gazt.
De egy lassu reagalasu dologhoz (pl. lampa fenyeroszabalyzo) jo lehet. Megvalositas szerintem kis PIC es PWM jel.
Énis PIC-re gondoltam de nem hiszem h lasú lenne , de nem is baj mert nem olyan modelbe üzemelne ami gyors reagálást igyényelne. De meglehtne gyorsanis csinálni csak ki kell kisérletezni a fesz emelési sebeséget ha ellentétes fesz kap meg azonal 0 ra ugrana.
Megvételre keresnék egy olyan nyák és távirányító párost, amit be tudnék építeni egy 12V-os RC autóba. Mivel nem vagyok nagy szakértő, ezért olyan megoldás érdekelne, ahol a nyákra elég lenne csak ráforrasztani az aksi és a motorok kábeleit, és már menne is a gép. Remélem, hogy megoldható! Előre is köszi! *busausa@gmail.com
Olyan kerdesem lenne ami nektek egyszeru bar, de nekem fejtoro,hogy hogyan tudom meg oldani hogy a adovevommel kormanyszervot, egy masik szervot a benzinmotorom bovdenjet rangassa? Itt kell valamifele atalakitas? Vagy hogy oldjatok meg? Valamint egy tarcsafeket szeretnek a tengelyre epiteni es ehhez is kellene egy szervo amivel itt is bovdent huzna! Szoval osszesen 3 szervot kellene mukodtetni De fogalmam sincs hogyan! Van ket darab 3 kg os szervom az utolso attol fugg hogyan oldhato meg es mekkora ero kell a feknek De ez most nem fontos Egy ugye megy a hellyere ch2 es kormanyzas 4 ghz Xtrax adovevom van 3 ch es a led csorlonek van meg egy csatlakozo kulon! Esetleg valaki epitett hasonlot vagy keszitett azt megkoszonnem Ha tobbcsatornas kellene akkor mit ajanlanatok? Koszonom elore Udv
Egy olyan problémám lenne, hogy vettem egy Speed passion 13.5t-s brushless szettet. Sajnos a programkártyát kifelejtették a csomagból ezért bementem egy szaküzletbe ahol szerencsére volt, és megpróbáltuk beindítani a szettet ami sajnos seh se sikerült (néha forgott egyet-egyet, vagy bepörgött kicsit de meghajtani már nem tudta a gépet). Felmerült, h ESC hiba, illetve hogy a távirányítóm nem "kompatibilis" vagy gyenge. ( http://www.ebay.com/itm/CA-Flysky-FS-GT2-2CH-2-4GHz-RC-Car-Boat-Rem...b2acfa )<-- ilyen a távom. Kérdésem az lenne, hogy lehetséges e, h jobb távot kell vennem, vagy maradjak az esc hibánál? köszi graff
A távnak (ha tökéletesen működik) semmi köze ahhoz, hogy mekkora szettet kötsz rá, tehát nem lehet gyenge. Amit így látatlanban tudok mondani az annyi, hogy egy szervóteszterrel kellene megpróbálni a szabályzót, így kizárható minden más hiba. Milyen akkuról próbálkozol? Mert egy nem megfelelő, vagy vicces kedvében levő akku is okozhat ilyen gondokat...
a szervóteszterről még nem sokat hallottam tudsz közelebbi infot mondani róla?
az akksim egy 5000mah-os LIPO (turnigy)... az őszintét megvallva, amikor először neki álltam teljesen nyomi módon, mert azt hittem h a brushless is olyan h kiveszed a csomagból összekötöd és mész.. eszembe se jutott a programkártya se semmi ilyesmi...aztán vittem el a sylkába ahol segíteni próbáltak csak nem sikerült
A Sylkás srácoknál fillérekért tudsz venni szervótesztert, nagyon hasznos kis eszköz, megéri venni egyet. Ha hibátlan a kombó, akkor a gyári beállításban simán mennie kell, nem kell programozókártya a beüzemeléshez. Arra csak akkor van szükség, ha pl. ki akarod kapcsolni a hátramenetet, vagy fékerőt akarsz állítani...
értem
![]() ![]() am az elképzelhető hogy csak LIPO-val megy? mert most jutott eszembe, hogy még tartok egy régebbi NiMh 2000es akksit csak úgy tesztekre stb és ezt kötöttük rá
A szervó teszter a szabványos jelet állítja elő, amit a rádiód vevőjének a kimenetén is megtalálsz, ezáltal kvázi lemodellezed a rádió részt, tehát ki tudod zárni az esetleges rádió hibát. Ha az a NiMh akku régóta töltés nélkül pihent, akkor 99%, hogy azért nem ment a motor, induláskor 20-30A-t is benyel a motor rövid ideig, amíg szinkronba jön, és ezt egy elhanyagolt NiMh akku nem tudja leadni, leesik a kapocsfeszültség, ekkor pedig a szabályzó letilt. Töltsd fel teljesen a LiPo-dat, és azzal próbálkozz...
egy próbát mindenesetre megér!
köszönöm szépen az infokat! ![]()
am http://www.sylkamodell.hu/FD-SzervA-teszter-fdstv2.html ez jó lesz?
belőttem am a LIPOval pöccre megy! csak előre...fék van...előre van..de hátra nincs...
![]() esetleg erre is van ötlet? ![]() köszi graff
Nem mindegyik motormeghajto tud hátramenetelt, lehet, hogy a tied sem ( azok egy kicsit drágábbak).
És tudod kezelni azt a távirányitot? Az enyém ugy müködik, hogy irányváltáshoz 1-2 másodpercig neutrálban kell hagyni ( pontosan ezért, hogy ne égjen le az elektronika). Azaz ezzel nem lehet elöre hátra folyamatosan szorakozni (én kotrogépeket meg hajokat modellezek, ott ez elengedhetetlen). A Spectrum pákás gond nélkül tudja, igaz nem BLDC motirral, mert az oda felesleges.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
a helyzet az h az elején se előre se hátra...aztán rákötöttem a LIPO akksit, majd konfiguráltam a távval..."normál mod/fullgát/hátra menet)....és am a táv tökéletesen működik más szettekkel, de itt csak előre van
