A 741 környékén nézd meg az elkokat, de az általam javasolt ellenálláscserék a TDA1062 körül is eredményt hozhat! Nekem is volt egy ilyen modulom, ami új volt, de ez is így viselkedett. A ropogást az oszcillátor lebegése okozta!
Vettem egy régi Vidi tornyot, pár hét óta nem volt vele gond, viszont láttam néha hogy erősen leng a membrán a hangszórókon. Ma le is égette mind a kettő preludioumot, pedig nme ment hangosan. Kérdés: mi lehet általában az oka hogy egyenfeszültség jelenik meg a hangszóró kimenetén? A tuner állandó elhangolósásáról már nem is beszélek...
Nem a megfelelő feszültség értékű elko van a csatolókondenzátornak beletéve. Ha cserélve lett, a 2200µF 25/35V helyett legalább 2200µF 40/50V magyar MM elko, de inkább 2200µF/ 63V
értékűre érdemes cserélni. Ez megvédte volna a hangszórót.
Köszi...nem lehet hogy beszáradt? Szétkapom, megnézem...A nyugalmi egyenfesz 70mV/6 Ohm ami jelre felmegy 500-1000mV-ra. Tényleg olyan mintha a DC leválasztás nem működne
A végfokmodul, kicsatoló kondi, ami hibás lehet. Ami miatt leégett a Videoton Preludium mély hangszórója.
Keresek kapcs rajzot és jövök az eredménnyel!
Már szétkaptam. Leng a membrán nagyon lassan, ha egy picit hanhosabb. Olyan 1-2 Hz amplitúdóval....
![]() egy BC 128 on megy be, aztán egy komplementer szerű BD 139-140 ben végződilk , kivezetve egy BO? 243-44 Ez a tökvége ![]()
A lényeg lemaradt. A kép jobb és bal odalán vannak a végfok modulok. A C17 jelű a kicsatoló kondi, ami a modul közepén helyezkedik el. Jó nagy kék fekvő.
![]() Ez lenne az, amiről a kép szükséges. Ilyen van benne ?l A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2015
Sajna lehet a végtranyók ki lehettek cserélve BD 809-810-re, mindjárt nézem a katalógust. Akicsatoló kondi szerintem nem 2200uF, talán 470-40V lesz az Ugye ez csak hasonló mint a kleopatra, mert ez egy 6383S köszi hogy rám áldozod az idődet, remélem sikerül gatyába rázni...
Igen már látom, más modul van benne és az alaplap is más.
![]() A végtranzisztoroknak BD911 -BD912-es párost érdemes választani. http://www.hqelektronika.hu/hu/product/bd911_st http://www.hqelektronika.hu/hu/product/bd912 A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2015
Viszont érdemes megnézni a szabályzó modulban a kondenzátorokat, mert ha az rossz, akkor gerjed a modul, ez okozza az 1-2Hz-es kilengéseket.
Az lehet...meg tudnád adni a számát a kapcsolási rajzon?
SC01 a szabályzó modulon!
47uF?
Igen, de a 100µF még jobb oda. A másik lehetséges ok, ha gerjed a végfok modul! De ezt egy 100nF-os kondival könnyű ellenőrizni! Test+ mész visszafelé a tranyók bázisán.
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni. A végfokon lévő potméterrel hogyan tudom a feszültséget beállítani? Mit és hol kell mérnem?
Szia! Megtalálod ezen a rajzon a karikázott 14-es pontot?
Igen, a rajzon megvan
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2015
Nincs előttem a készülék, de ehhez a ponthoz kapcsolódó bármelyik alkatrészen mérhetsz feszültséget (testhez képest). A teljes tápfeszültség (Ut) felét (Ut/2) kell beállítanod.
Igen, azt olvastam, hogy a tápfesz felét, 20 Voltot kell beállítani. De a potinak melyik pontján kell mérni?
A tápfesz fele nem 20V!!!
Oké, beszereltem, még nem dugtam be. Nem akarok kárt tenni semmibe, Help nekem pls.
Mérd meg a tápfeszültséget. Ha az 54 V, akkor annak a fele 27 V.
A rajzon még a 220 V hálózati feszültséghez tartozó értékek vannak megadva, de ez, hogy nálad mennyi, méréssel derül ki. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2015
A jobb oldalit sikerült megmérnem. 30Volt, ami pont jó lenne, de sajnos ingadozik. Az előerősítőben az EC11 kondit fordított polaritással kötöttem be. Sajnos a baloldali végfokom tönkrement. Kijavítottam, cseréltem a tranzisztorokat a BD911/912 párosra illetve az MJE340/350 párosra. ELvégeztem az itt tárgyalt átalakítást. Megint elszált a bal végfok, a jobbon sem stimmel valami, mert egyáltalán nem szól, csak zúg. Ha a balt beszerelem, akkor azonnal kimegy a 0,8-as biztosíték. Hol kezdjem a hibafeltárást?
Péter anno azért javasolta a 911-912 párost, mert ezek több másodperces rövidzárat is képesek túlélni, magyarul meg tudják várni, amíg elfröccsen a bizti. Az MJE meghajtókat pedig szerintem a minőség javítása indokolta.Én megcsináltam a Péter-féle végfok modot és lehidaltam az eredménytől. Már amikor végre összeállt, mert elsőre én is elszúrtam, ráadásul következetesen ugyanott mindkét modult ![]() ![]() Csak a kivezetéseket rövidre zárva azért más a helyzet. Ott többtényezős a dolog. Biztos megmaradnak, főleg, ha nincs bemenőjel. De ott mondjuk a biztosíték is. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2015
