Fórum » Rövidzárvédelem, automatikus lekapcsolás
Lapozás: OK   1 / 4
(#) vtsoftware hozzászólása Feb 11, 2008 /
Elkezdtem tervezni egy "univerzális tápegységet" amivel 78 & 79 -es IC-kel szeretném az összes stabilizálható feszt "kibocsátani" és egyet ami szabályozható. (tudom hogy vannak már ilyenek )
Ez eddig szép és jó csak nem tudok olyan kapcsolást vagy módszert amivel ezt meg lehetne csinálni.
Tudnátok nekem mutatni ilyeneket?
Köszi szépen
(#) Medve válasza vtsoftware hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Hello...??? hogy mi is kell??? Folyamatosan szabályozható tápegység, vagy a fokozatos? Vázold fel az eddigi tervedet...És mi van a topik címével?
(#) vtsoftware válasza Medve hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Eddig tervem nincs, csak fejben mert akkor akarom elkezdeni ha minden "tiszta".
Amúgy rövidzárvédelem dolgok kellenének'
(#) valve válasza vtsoftware hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Ezeket átböngészheted, hátha akad még pár okos ötlet, s valami spec rövidzárvédelem is,..
Labortápegység készítése
Szabályozható táp készítés
Ezek az IC-l rövidzár védelemmel rendelkeznek. Kb 1,5A körül (széles a tűrés!) határolnak. (És melegednek)
Addig is ajánlom az LM7805 és az LM317-337 adatlapjait szíves tanulányozásra
Hopp, ezt nem tudtam...
Hogy a 78## & 79##-es StabIC-kben alapból van rövidzárvédelem...
Sőt termikus védelemmel is rendelkeznek, de ezek a védelmek...hát.. nem igazán mindenhatók.
(#) AMD válasza vtsoftware hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Nem olyan rövidzárvédelemre gondoltál hogy bizonyos áramerősség felett lekapcsol?
Hát ja, jöbb félni...
Medve: amúgy már mindegyiknek átböngésztem az adatlapját...
(#) AMD válasza Medve hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Én ilyet csinálnák.
(#) vtsoftware válasza AMD hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Majd ha kész a terve akkor feldobom az oldalamra, vagy ide cikknek, majd meglátom...
Tudok egy félautómata tápegységet. Egy perc és teszek fel képet.
(#) AMD válasza AMD hozzászólására (») Feb 11, 2008 / 4
Itt van.
Na ha jól nézem ebben van rövidzárvédelem...
De nem ilyen tápra gondoltam. A BD135 és az uA741 utáni dolgok nem kellenek nekem...
Jól nézem a rajzot?
Milyenre gondoltál? Ha az adatlapokon lévő megoldások nem jók, akkor milyet szeretnél?
Azt írják hogy a megadott értékekkel 3 amperes áramnál kapcsol le. Szerintem a BD135 utánni cucc nem kell oda.
Húú, akkor ott a bibi hogy átlapoztam az adatlapot csak főleg a tűréseket néztem át (mennyit enged be max...) a kapcsolásoknál csak azt néztem mekkora kondik kellenek... Amúgy melyik rajzra gondoltál az adatlapon belül. (oldal? )
Megcsinálod a tirisztoros részét és ha kész lesz a tápod rákötöd a végére rövidzárvédelemnek.
Én semmire, én még azt sem tudom, mit szeretnél, azt irtad, átnézted az adatlapokat, azokon elég sok kapcsolás is van, számomra is, több mint elég. Válassz egyet kedvedre, s kibeszéljük, ha kell.
AMD: pontosan hogy érted? Trafó -> stabilizálás -> rövidzárvédelem, vagy trafó -> rövidzárvédelem -> stabilizálás?
Medve: Amit AMD mutatott, azt választom
Hány voltos tápegységet akarsz csinálni? Hány voltos a trafó?
Na igen, pont ezért néztem az adatlapokat.
78S##-ekkel szeretném csinálni mert 2A-t elbír.
Trafónak 18V 2,4VA-ra gondoltam.
Namost, az összes fajta StabIC-t beletenném, kivéve a 24V-osat mert annak a minimum feszültsége 27V, ami a 78S05-nek és a 78S08-nak már sok, mert azok max 25V-ot kaphatnak.
Azt hogy mekkora fesz menjen a kimenetre azt egy átalakított "bemenetválasztó" áramkörrel csinálnám meg.
Szerintem így: Trafó - egyenirányító - pufferkondi - rövidzárvédelem - stabilizálás.
Oké
Hogy érted az átalakított bemenetválasztót?
Végül is nem is átalakított hanem átgondolt bemenetválasztó.
Csatoltam a rajzot, úgy nézd hogy egyáltalán nincs kész...
A képen látható R3 0,2 ohmos ellenálás helyett nagyobbat tegyél be ha kisebb áramnál kell lekapcsonia.
Kisebb áramnál? Mekkorára gondolsz max. 18V-os Stab fesznél? A minimum az 5V.
Nem feszültségre gondoltam hanem áramerősségre. Hogy hány ampernél kapcsoljon le.
Jaa, bocsi.
Hát ugye az S széria az 2A-s.
Így mekkora ellenállást gondolsz?
Következő: »»   1 / 4
