Fórum » Szünetmentes táp javítása, élesztése
Lapozás: OK   17 / 45
(#) Orbán József hozzászólása Márc 15, 2015 /
Üdv! Új gond a láthatáron...
APC RS800 hiba! A bekapcsolás után próbál hálózatra kapcsolni, de gyorsan akkura vált.
Már utánanéztem, itt is kérdezte valaki évekkel ezelőtt, de nem volt megfejtés.
Van mozi hozzá.
Ugyanígy átkapcsolgat hálózatra, aztán vissza.
Azt hiszem, a reléjét tudom a tudásommal értékelni, hogy jó-e, megnézem rendesen átad-e, de nincs sok reményem, hogy ez a baj.
(#) NGY hozzászólása Márc 15, 2015 /
A korábbi modelleknél proramozható volt, hogy milyen tartományban fogadja el a hálózati feszültséget megfelelőnek, illetve mennyire legyen érzéketlen a tranziensekre. Amikor megemelték a hálózatot 230 V-ra, sok ups hasonlóan viselkedett, amíg át nem programozták - vagy szoftverrel vagy dipswitch-ekkel, típustól függően. De hasonló a jelenség, ha erős zavarok vannak a hálózaton.
(#) Orbán József válasza NGY hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Azt hiszem, ez a készülék 230V-ot kell, hogy barátságosan fogadjon, hiszen 5 évesnél fiatalabb. Ez már kellően bonyolult, szemmel látható hibát, alkatrész anomáliát nem láttam...
Azért még próbálgatom nyomozni, kár lenne értük.
Egyébként ez a 220/230 váltás elvileg már 20 évnél régebben történt, ha jól emlékszem.
Ettől függetlenül nálam 225V és 238V is található, attól függ, melyik fázis mérem és a napszaktól is.
2003-tól hivatalos a 230 V, de ténylegesen 2008-ra fejezték be a teljes átállást.
(#) Swift1.3 hozzászólása Ápr 2, 2015 /
A Belkin szünetmentes tápegységemben tönkrement az akku. Szereztem bele egy másikat. Beleraktam az új akksit, de a töltése azonban nekem elég gyanús.
Feltettem róla egy videót: https://www.youtube.com/watch?v=HDL2TQOfwDI&feature=youtu.be
Ez normális hogy így tölti?
(#) antikzsolt válasza Swift1.3 hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Üdv. A videó privát. Oszd meg nyilvánosan.
(#) Swift1.3 válasza antikzsolt hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
(#) Kovabe válasza Swift1.3 hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Rendes szünetmentes aksi vagy sima riasztos aksi?
(#) Swift1.3 válasza Kovabe hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Szerintem riasztós. Paramétere megegyezik azzal ami benne volt. 12v 7ah 20h. 10 percet bír akkuval terhelés alatt, kb reális a leírásában szereplő adattal. Műkődik minden ahogy kell, csak furcsa hogy nem folyamatosan tölti.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2015
1 a riasztos aksi nem jó mivel az áramleadása nem akkora mint a szünetmentesé, ha beterheled akkor " összefonyad" a hirtelen áramfelvételtöl.
2 lehet hogy szerencséd van és csak a tesztáramkör, ami figyeli az akkumlátor állapotát, hogy mennyire birja még, valamikor a 2-3 éves aksi ami úgmond sosem volt használva (folyamatosan volt áram) is "megromlik" és az jelzi hogy már hibás az aksi.
Köszi. Tesztelem, aztán majd kiderül mit fog bírni.
(#) stroboszkop válasza pbalazs hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Az invertertrafó az az olyan trafó amelyik a kisfeszt alakítja nagyfesz.re.
(#) antikzsolt válasza Swift1.3 hozzászólására (») Ápr 5, 2015 /
Nyugi nekem is olyan az aksim. Nem problémázik rajta a szünetmentes. APC back ups 500
(#) szabi_zoli82 hozzászólása Ápr 19, 2015 /
APC Back-UPS CS 650-es tápegységgel akadt problémám. Használtan jutottam hozzá. Akksi csere után a gyanús elkokat kicseréltem. Továbbra is van egy idegesítő jelenség kikapcsolt állapotban is. Érdekes sípoló hangot ad. Egyébként a táp tökéletesen működik. Tökéletes a pc-s kommunikáció is. Csak sípol-nyekereg. Bocsi, nem tudom jobban megfogalmazni. Ha nem egy szobában lenne nem is érdekelne, de zavaró. Amolyan tipikus kapcsüzemű táp hang. Milyen alkatrész lehet a ludas? A cserélt alkatrészeket jelöltem. Várom az ötleteket.
(#) antikzsolt válasza szabi_zoli82 hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
Nem a csipogó szól folyamat?
(#) szabi_zoli82 válasza antikzsolt hozzászólására (») Ápr 22, 2015 /
Természetesen nem a csipogó. Egyértelműen a tápból érkezik a hang. Remélem a hang értékelhető.
apc.mp3
(#) sunside hozzászólása Ápr 22, 2015 /
Back-UPS 1200VX-ben elszállt néhány FET, kocseréltem. Azóta elég *ronda* hangja van a trafónak, úgy búg mintha lazák lennének a lemezek, bár megy minden rajta. Érdekes, hogy BATT módban 60 hertz a kimenő 230 Volt. Eredetileg MTP50N05 volt benne, most IRF3205 került bele (mert az volt). Teljes sort cseréltem, (5 db.) hogy egyforma legyen. Van a trafó oldalán egy lemez, amire 10 menet van feltekerve, a szórt mágneses térből csinál valami kontroll jelet. Főleg ez adja ki azt a búgó hangot. Az elszálló FETek (az én hibám volt: burkolat levétel közben csináltam igen rövid áramutat) elött csak a ventillátort lehetett hallani éppen csak.
Kérdés: mitöl jöhetett meg a hangja és normális dolog a 60 Hertzes üzemre váltás?
(#) sunside hozzászólása Ápr 25, 2015 /
csináltam képet a hangforrásról, talán így valaki jobban tud segíteni.
(#) Attila1977 hozzászólása Ápr 27, 2015 /
Kaptam egy Belkin F6H650 szünetmentes tápot. A gond az vele, hogy amikor feltölti az akkut, kihúzom a 220-at, akkor folyamatosan meríti valami az aksit, ha viszont terhelem a kimenetét pl. egy 220/100w izzóval, akkor az aksi feszültsége növekszik. A töltése jó, de ha nincs bekapcsolva, akkor lemerül az aksi. Az aksi is jó! A piros és sárga információs ledek sosem világítanak.
Valaki esetleg tudna segíteni, hol keressem a hibát?
(#) sunside hozzászólása Ápr 29, 2015 /
Lehet, hogy a szünetmentes mesterek mostanában szünetet tartanak?
Jó lenne dülőre jutnom ezzel a "zajforrással" mert így lakásban elég kellemetlen. Senkinek semmi ötlete?
(#) sunside hozzászólása Máj 1, 2015 /
Teszek fel szkóp-képeket a "hangos" UPS szerkezetről, talán így jobban tud valaki segíteni.
A mérések bemenő 230 Volt nélkül készültek.
A képek magyarázata: (a szkóp jelek 1:10-es mérőfejjel)
1. trafóra menő jel trafó nélkül
2. trafóra menő jel 500 Ohm terheléssel
3. trafóra menő jel trafóval, kimenet terhelés nélkül
4. trafóra menő jel, kimenet 100Watt terheléssel
A 3-as esetben viszonylag halk de a 4-es pontnál már nagyon hangosan zúg.
Kérdéseim a korábbi hozzászólásokban.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2015
(#) zaza99 hozzászólása Máj 17, 2015 /
APC Back-Ups 500 szünetmentesnek a kimenő feszültségét szeretném csökkenteni 120v környékére. Routert + modemet szeretnék vele üzemeltetni, így sokkal tovább bírná mert elég a tarfóknak 100V -is. Megtaláltam a kimenő fesz szabályozó potmétert, de csak 200V-ig engedi letekerni.
Tudna valaki segíteni?
(#) zoszka válasza zaza99 hozzászólására (») Máj 17, 2015 /
Ha csökkented, akkor az áramfelvétel lesz nagyobb. Biztos tovább bírná?
(#) kadarist válasza zaza99 hozzászólására (») Máj 17, 2015 /
Csak a hálózati pufferkondenzátort kímélnéd ezzel a módszerrel. A 200V-ra csökkentés azért elég nagy mértékű , úgyhogy nem érdemes lejjebb menni.
(#) zaza99 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 17, 2015 /
Arra gondolog, hogy 12V-ból csinál 220V-ot azt a róla üzemeltetett trafók alakítják vissza 12V-ra. Tehát ha 12V-ot csak 120V környékére transzformálna akkor nem lenne kisebb a veszteség?
(#) Trivium93 válasza zaza99 hozzászólására (») Máj 17, 2015 /
Ugyan akkorra teljesítmény megy el. Szóval ugyan olyan.
(#) zaza99 válasza Trivium93 hozzászólására (») Máj 18, 2015 /
Értem és köszönöm!
Még azt szeretném kérdezni ha 2db 7Ah akkut kötök rá párhuzamosan akkor lemerülés után a szünetmentes töltő trafója nem terhelődik túl a visszatöltésnél?
(#) antikzsolt válasza zaza99 hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
Nem fog a töltési időd viszont több lesz. De ez természetes. Csak az 50% üzemidő növelést nem biztos hogy tolerálni fogja és leég. Aktív hűtést tennék rá.
(#) mythbuster hozzászólása Máj 20, 2015 /
Ha valaki otthon van az APC SMART szünetmentesek lelki világában, kérem írja le hogyan működik a töltőelektrónika illetve miszerint jelzi ki az akkuszintet, mert...
Rövid történet: Beszereztem egy APC SMART 1000VA -t, akkuval hoztam el mert benne volt, amit utólag megbántam mert a gerincem azóta is vészjeleket ad. Ha már elhoztam leteszteltem hogy mennyit tud az akku, így vártam míg szinültig feltelik és még két napot hogy érezze a törődést, majd ráakasztottam egy 100W -s terhelést(izzó), kihúztam alóla a talajt, eredményül 3 percet bírta. Közben mértem a feszültséget is, 20,5V -n kapcsolt le a védelem.
Gondoltam ha már elhoztam feljavítani az akkukat, így vásároltam a tescoban gazdaságos ionizált vizet, minden cellába 10ml -t, töltöttem és vártam egy napot míg felszívja az üvegszál. Közben készítettem két 1m -s kábelt is hogy ki tudjam vezetni, ugyanis az első héten nem szívesen építeném a helyére tanulva egy korábbi ominózus esetből, mikor a 7AH -s akkuból a túltöltött desztilláltvíz kreatív módon kénsavvá alakulva 1m -s körzetben mindent eltüntetett az első töltés során. Ma hazaérve a melóból rá is kötöttem a szünetmentest hadd töltse, 3 órát hagytam, 3. pontig ment fel a ledes feedback kijelző, mikor már nem bírtam kivárni míg teljesen feltölti az akkukat, rákötöttem ugyanazt a 100W -s izzót, és lehúztam róla a hálózati áramot. Az akku szintjelző szinte azonnal az első ledre esett(míg korábban azért legalább végigment a többin is lassabban), 10 perce ott villog az első leden de még mindíg 25,2V -van az akkukban. Az akkuk tehát halmozottan jobb állapotban vannak azonban a szintjelzővel valami nem kóser, az is megfordult a fejemben hogy újra kell programozni vagy resetelni, vagy újraprogramozza magát, vagy mi van ilyenkor?
A töltés is érdekes, lehet csak szulfátmentesítést hajt végre annyira igazából nem értek hozzá, de megfigyeltem hogy 20 másodpercet tölt, majd levágja a töltőáramot róla, ilyenkor gondolom méréseket végez, majd megint tölt(ez a kapcsolóüzemű töltőelektrónikából is hallatszik). A töltőáram 150-200mA, stabil 27V -n tartja.
Igazából a kérdéseim:
Egyáltalán miért 1 led világít(villog) 26V -s terhelt kapocsfeszen?
Önállóan rendezi a sorait, vagy nekem kell majd újrakalibrálni valamit terminálból, hogy a kijelzés is jó legyen?
Miért ciklikusan tölt?
A feljavított akukkal már az inverter módban történő + 50W -s ráadott terhelést is elviseli, előtte a 20W -s neonra levágott.
Előre is köszönöm a válaszokat!
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2015
(#) mythbuster válasza zaza99 hozzászólására (») Máj 20, 2015 / 1
A helyedben az akkura kötném a modemet és a routert, a veszteséged így 0. Fölösleges feltranszformálni 220V -ra, hogy aztán letranszformáld 12V -ra... A töltőelektrónikának bírnia kell a modemmel és a routerrel, ugyanakkor a 220V -d is megmarad a kimenetén. Ha mégsem bírja, akkor is a töltőt erősíteném meg ha már a hatásfok növelése a cél.
Következő: »»   17 / 45
