Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Lapozás: OK   74 / 129
(#) pintyu válasza tornyaid hozzászólására (») Máj 11, 2015 / 1
Szia. Ha nem használhatsz semmiféle beépített számlálót vagy időzítőt akkor, csinálj egy saját időzítőt (vagy akár funkciót) a következőképp:
Használd a CPU órajel bit-eket. Pl. egy 0,5s -os órajel impulzussal felfutó élre inkrementálj egy változót. (vagy ha jobban tetszik akkor adj a változóhoz + 1 -et)
Ezután pedig mindig figyeld a változó értékét egy komparátorral. Ha a változó megegyezik vagy nagyobb az előre beállított értékkel (idővel) akkor kapcsolj be egy tekercset és nullázd a változó értékét.
(#) tornyaid válasza Mate78 hozzászólására (») Máj 18, 2015 /
szia bocsi a kígyóvégett nagyon szépen köszönöm a választ
(#) tornyaid válasza pintyu hozzászólására (») Máj 18, 2015 /
szia pintyu
nagyon szépen köszönöm a választ és a leírást is, így már tökéletesen meg értetem, hogy hogyan is kell meg oldani ilyen jellegű problémákat köszönöm még egyszer
(#) tanoda hozzászólása Máj 19, 2015 /
Hello Sziasztok szükségem lenne egy kis segítségre, teljesen kezdő vagyok PLC téren, a tudásom az zéró:/
Viszont most 1 vállalkozótól kaptam pár Omron ZEN 10C1DR-D-V2, ill. Omron ZEN 20C1DT-D-V2 típúsú PLC-t. Na most az egyik a 10C típusú az használt, azzal szeretnék ismerkedni, a 20C típusúak 0Km-esek azoktól szeretnék megválni, hogy betudjam szerezni a a 10C-s hez a programkábelt, szoftvert, meg majd halászok hozzá valahonnan.
Nos a kérdésem a köv: -Van 1 olyan topic, és ha van melyik amelyikbe esetleg meghirdethetem őket.
-Honnét tudnák jutányos áron programkábelhez hozzájutni? ill programhoz esetleg.
A választ előre is Köszi.
(#) kissi válasza tanoda hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
Ezeket az apróhirdetésbe tudod feltenni !
(#) tanoda válasza kissi hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
Koszi
(#) sunside válasza tanoda hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
Prog.kábelt magad is össze tudsz rakni, kár a pénzért. kábel rajz
(#) tanoda válasza sunside hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
hát azért a pénzért biztos kár lenne, amennyiért dobálják, viszont, ennyire nemvok jártas, hogy 1 ilyet megépítsek magamnak, de azért értékelem a segítséged.
Azért ne add fel. Lehet, hogy az elöző kép *ijesztő* volt de neked csak ez kell belőle:
(#) tanoda válasza sunside hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
köszi utánnanézek a csatinak, de ha joltom az rsonline-on van
(#) tanoda válasza tanoda hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
viszont, nemtudnátok valami segítséget, komplexebb leírást adni erről az omron zen 10C verziós plcről, magáról a programozás szimbólumairól, hogy mi mit takar, meg egyeltalán a plc működéséről.!?
(#) tanoda hozzászólása Máj 22, 2015 /
Hello kaptam egy Omron ZEN 10c típusú plc-t, és nekiálltam kicsit ismerkedni vele, mert a tudásom róla az zéró, nos töltöttem hozzá egy programot amivel tudok kapcsolást építeni+lepróbálni (Support software).
A problémám pedig abból ered, hogy csináltam 1 sima kapcsolást (lásd kép), és hiába építem meg ugyan így. nem kapcsol, jó gondolom akkor mégse sikerült, de hol ronthattam el?
(#) tanoda válasza tanoda hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
Még 1 szösszenet, így kivezetékeztem.most fut rajt az a program, amit az imént leírtam, a kérdésem, hova kössek be 1 kapcsolót, hogy az "I0" bemenet létrejöjjön!?
(#) Dempsey válasza tanoda hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
Köss 24V ot arra a bemenetre kapcsolón keresztül.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2015
(#) tanoda válasza Dempsey hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
Már próbáltam:/a képen látható kapcsolóval
Arról a tápról tettél rá 24V-ot amiről maga az eszköz is táplálva van?
Hát amint látni a képen is, azt a tápot kikötöttem, sorkapocsra, és onnan, de rá is mértem, és ha megnyomom a kapcsolót, akkor mérek is rajt 24,85V-ot
Érdekes jelenség hogy mégsem megy.
Ígygondoltad?
Igen így. Tehát a Q0 nem zár Ilyenkor?
hát nem akar :/
(#) sunside válasza tanoda hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
Próbáld meg a többi csatornát (prog átír), hogy kiderüljön ez a csatorna rossz vagy más gubanc van.
(#) tanoda válasza sunside hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
Igen nekem is ez ugrott be, éreztem h ezt fogod kérni, gyors ki is próbáltam, de semmi :/
Lehet hogy rossz a relé kimenet.
Van melettem még1ilyen plc kipróbálok 1 másikat, 2 perc
Nem, ennél is ugyan az a helyzet.
A kijelzőn látja az aktív bemenetet?
Hiába nyomkodom a gombot, nem jelzi aktívnak, de még a monitorozásnál sem:/
Az baj. Még prog. nélkül is mutatnia kellene az aktív bemenetet
Igen igen tudom, már átolvastam minden az ég világon, még az omron saját 120oldalas kézikönyvét is, de semmi :/ De vegyük át még1 szer a (direkt + -ról) kötök 1 kapcsolót, a kapcsoló másik végét, pedig a I0-ra. Igaz?!
Következő: »»   74 / 129
