Az jó lenne mármint az a szimuláló, ha megvan feltöltenéd?
Itthonvagyok. Írtam, hogy nemrégen szopogattam a fagyi másik oldalát is. Pakolom a garázst azóta, hogy elférjenbele mégegy "lom" (vezérműszakadás). Most a következőkben nemis tudom hogyan fogalmazzak. 2 hete írtam, hogy egy álmom készülődik megvalósulni, és lehet már nemisfogok semmi új építésébe. Eléglenne azt befejezni. Ma volt lehetőségünk, beültünk az autóba (: ) ), és elutaztunk egy - mintha régóta ismert barátunkhoz. Én most találkoztam vele másodszor. Cirka 2 órát voltunk náluk, mintha már 10 éve ismertük volna őket. Még mostsem tudom, kiklehetnek Ők. Nagyon közvetlenek voltak. Még mostsem tudom, hogy milyen érzés volt akkor bennem.. Még mindíg a hatása alatt vagyok. Eztcsak azért tartottam fontosnak leírni, mert láttam hogy vanmit tanulnom és létezikmég a világon ilyen ember. Mintha csövekhez nyúltam volna. Nehéz ezt leírni.. A komment lényege, hogy ezt hoztam haza. Megállapodtunk valamire, és ők nemtartották a szavukat, hanem porolgatták, és berakták az (autóm) hátuljába.. Szavakat nemtalálok.. Egyelőre nemnéztem a duophonon kívül semmi után.. Azthiszem pár hónapot zargatni foglak vele benneteket - S mint ismerlek titeket segíteni is fogtok. Köszönöm nektek. Tényleg szavakat nemtalálok. .
A többi cuccnak még nemnéztem utána. Az orosz csöves van vagy 60 kiló. Egy 300b PP -t biztos elbír az a trafóhegy. A másikban 4db El84+ nemtudom mik vannak. Még bele sem mertem nézni. MOst meditálok. És zenét hallgatok.
Én úgy látom, ez orosz (szovjet) katonai holmi. Pakolj el az udvaron, mielőtt bekapcsolod, mert beeshet egy amerikai műhold... Ezek a régi cuccok még nem tudják, hogy vége a hidegháborúnak.
Amit kihagytam, sohanem elektronizáltam. Itt tanultam nálatok. Ők is itt találtak rám.
A forumüzemeltetőknek üzenem, hogy neha leszúrnak, én kitartok. Köszönöm nekikis.
A három cső típusa 6H13C. Csakmegmértem. Cca. 60cm2 * 3 darab. + folytók hegye.
Csaknemesik le műhód. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2015
Kettőstriódák ők...teljesítmény a szakterületük.
Fejhallgató erősítőkbe gyakran használják, de van teljesítmény erősítős kapcsolás is ilyenekkel. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2015
Akkor tényleg vigyáznikell, nehogy az FBi kopogtasson. Nemkis keresztmetszet. Alig lehet cipelni.
Fegyverként is lehet ezeket közvetlenül is használni! Megtámadtatás esetén csak eldobták és sokkal könnyebben menekültek, futottak el utána.
Szivatol.. Lehet nemis a duophon lesz az utolsó próbálkozásom.. A középső trafó úgynézki, hogy van egy primerje, és egy középmegcsapolásos szekundere. Mint egy PP .
Mutatok egy ilyen triódás kapcsolást. A 6AS7 az orosz 6N13C-vel rokon.ITT bővebben.
Öröm hallani ilyen lelkesedést. De tényleg. Sok sikert a bontáshoz, építéshez
Sokáig kellene bogarásznom, mire rájönnék. MOst igazából chillezek. Rálestem. Már nemiskérdés, hogy as like as GU50 használható -e audio célra. Írtad, hogy teljesítménycsövek. Gondolom gitárnak felettébbjólenne. Nemegy szélessáv. A trafókkal még mindígnemtudok mitkezdeni. Majd Granpa kiokít. : )
Ezeket mire használták? Állítólag valami vibrocső..
Akkumlátoros táplálású (2 V, 4 V) csöves készülékek anódfeszültségének előállítására. A trafó primer, és szekunder oldalát szinkronban szaggata, így rögvest egyenfeszültség állt elő.
Nagyfiú lennél már! Vibro... mi jut eszedbe?
![]() Hátha pucuka tudja, mindenképpen érdekes darab, ha múzeumba való, akkor is, sőt. Közben meg is jött a válasz, mondtam én, hol a tudás. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2015
Nem kötekedés, csak nem tiszta. Ha akkus táplálású a holmi, akkor hogyan lehet váltófesz meg trafó?
Kapcsolóüzemű táp... mechanikus kapcsolóval.
Autórádiókban használták például. Az akksi feszültsége elég alacsony volt és azért az elektroncsövek többsége nem szereti a pár voltos anódfeszültséget, így több szabadságot adott gondolom a tervezésben és a kimenő teljesítményben is. Cserébe hallható a szaggatófrekvencia.
Tényleg mintha említette volna, hogy autórádiókba való volt valaha.
Egy ismerős OT Volgájában van ilyen, még nem volt szerencsém meghallgatni, majd talán egyszer (Békési).
Ahogy nézegetem a duophon végfokait, vannak benne maradék csövek. Olyan mintha 2 darabon hiába lenne lesatírozva a 6l6 - El34 -re, előfoknak a 6l6 csövei vannak benne. Keresgettem a kofferemben és 2 végfokhoz összegyűjtöttem minden csövet.
Régebben találtam hozzá komplett dokumentációt, de nemtudom hol találtam. Elveszett a net sűrűjébe. Kapcsolási rajz van valamelyikőtöknek?
Csakhogy ittis meglegyen EZ
Ez a kézikönyv gondolom senkinek sincs meg.. (Moziüzemi kézikönyv) A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2015
Mennyire ritka ez a fajta elkó? Énmég nemis láttam ilyet. 2x50uf úgy, hogy a háza is szerepet játszik a bekötésben. Lehet ilyet valahol olcsón szerezni? Ezt amit linkeltem 5.000. forintért árulják..
Ilyen annyi van itthon, hogy el is adnak belőle... Van/volt ilyen, de ma már csak a régiek elérhetők, NOS kondik. TV-kben fordult elő.
Mostmár forgatom egy ideje, és valahogy egyik végfok sem egyforma. Nembeszélve, hogy csak a 6l6 -os verzió kapcsolása van meg. Elkókban is nagy az eltérés. Van amelyikben 50mikrós van, van amelyikben dupla 100-as. Van amelyikben elhagyták a dupla elkókat. MIt változtathattak a gyári kapcsoláson, mikor EL34-et raktak bele?
Csövekben az eltérés, hogy ecc82 helyett mégegy EZ81 kapott helyet. Lehet azlenne a legjobb, ha felrajzolnám a jelenlegi állapotot. Nehézkes lenne, mert a vázban is sok vezeték fut. Kinézetre sértetlen. Lehet indulna elsőre miután kisípoltam. A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2015
Átmentem a restaurálós fórumba. Ez mégsem építés. Talán majd azis ilyen gyorsan pereg, mint ez..
Fész! :
Szia! Elakadtam kicsit. Van kétféle végfokom. Ahogy olvasom az el34 -nél EZ81 az első cső is. Émlékeidben hogyan nézki a tiéd? 2 darabnál az első két cső lábánál a vezetékek azonosan néznek ki (2. láb szabad). Gondolom ez az EL34 fajta. A másiknál mind használatban van. Gondolom ez 6l6 -os (ECC82 kerülne ide). Ami a furcsa, hogy mindnél el34 van szitázva, vagy leragasztva és átirva. Ennél a két verziónál van csak a végcsövek lábain ellenállás. A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
Még egy utolsó kérdés, és nem blogolok. Kimértem két végfokot, ami szerintem El84 -hez való. A szabályzót is összeraktam. A csatlakozókról nincs rajzom, csak ami a szekrénybe van ragasztva.
Hálózatot értelemszerűen értem. Melyik lehet a bemenet, hangdobozcsatlakozó, és mi a többi?
Magas anódfesz miatt lehet ez? A fütés mindenhol 6,3-2V. Az anódfeszt nemmértem, gondoltam előbb kérdezek. Lehet ám, hogy az El34 belülről lilán világít..
Tápban az elkókat cserélnem kellet. Illetve a végcsövek előtt a lécen, ugyanazon a helyen lévő csatolókondikat. 10%-ra csökkent a kapacitásuk. A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
