Ebben az esetben az áramkör feszültsége is kellene, valamint a gyújtóáram mértéke, amit a tirisztor részére tud szolgáltatni . Utána jön a becserélhető tirisztor adatlapjának a megtekintése.
A TIC106M nagyon érzékeny ( 0,2 mA-rel már gyújt ) és 800 voltos, az a kérdés, ez ténylegesen kell-e vagy sem.
Nincs a készüléken scart, csak a tv-n. A készüléken komponens és hdmi kimenet van. Ez a szétválasztó visszafelé nem működik? Van egy dvd lejátszóm amin szintén van komponens kimenet, azt nem lehet valahogy felhasználni visszaalakításra?
Valami még eszembe jutott. A készüléken belül nem lehet valahol megtalálni azt a pontot, amikor még egyben van a videojel?
Kimenet relézett, a relének 3-15V között bármi jó. Köszi az öteletet, A TL7705-ös áramkör hogy nézne ki?
A Hivatkozás címen linkelt berendezésen van scart. Ha a készülékeden nincs RGB csatlakozási lehetőség, akkor valószínűleg a készülékben sincs hozzáférési lehetőség. A problémát csak valamilyen konverterrel lehetne feloldani, egyszerű átkötözgetéssel nem.
Lehetséges, csak nem látom, hogy merre alakít. A konverterek csak egyik irányban működnek, oda-vissza nem.
Mindenkinek más a viszonylag egyszerű, de mivel a legnagyobb probléma az az, hogy a két típusnak nem azonos a linealitása sem, még ha a meredekség és a nullapont egyezne is az NI pontosságát jócskán elveszíted. Persze nem tudjuk, milyen áramkörben van benn, egy mikrovezérlővel vagy egy plc-vel lehet korrigálni mindent...
Két kérdésem lenne, az egyik a moc3041-es optotriac két kapcsolt lába felcserélhető? A másik egy kapcsolás lenne hogy a rajz alapján müködöképes e? A rajz most csak így volt kivitelezhető.
Tuna nekem abban segiteni, hogy art, brd, dbk,opj és dsn kiterjesztésü fájlokat mivel tudom megnyitni vagy megnézni a tartalmukat?
Mert találtam egy nyáktervet,de nem tudom megnézni mert a brd fájlt elvileg támogatja az eagle,de hibát dob rá a többiről meg nem tudom, hogy mivel készithették.
Használd ezt az oldalt: Bővebben: Link
Szervusztok kedves fórumozó társak!
Olyan kérdésem van, hogy hogyan lehetne 3 db különböző feszültség egy kimenetre való kapcsolását megoldani mikrokontroller lábról(van eleg gpio nem kell spórolni? Elsore ez egy specialis D/A-átalakítónak tűnhet pl egy közvetlennek, csak az osztóban lévő ellenállásokat kéne méretezni. Két értéket tudok kapcsolni pl 12V-GND -t, ugyanigy lehetne egy masik labrol az 5V, csak akkor kene egy 3. Kapcsolo elem, amivel kivalasztom mit kapcsolok a kimenetre. Hogyan oldanátok meg? Relé kicsukva. Meghajtokepesseg nem kell, egyebkent egy primitiv programozot keszitek. Előre is köszönök minden segítséget ennek a szakértő és kedves közösségnek!
Nézd meg az LM317 adatlapját. A felhasználási példák között megtalálod, amit keresel.
Én kb. így oldanám meg, persze a terhelőáram függvényében variálni kell. Ha egyik "bemenet" sem magas, akkor a kimenet nulla.
Hát az ilyen dolgok eddig sose hoztak eredméynt, ez is valami AOL programot dob ki az ART fájlra, de annak semmi köze a nyáktervezéshez
Az megvan, hogy hibas a FET szimbolum a rajzon? Forditva van benne a body diode. Raadasul forditva is van berajzolva az egesz, mert a Source kellene a +12V-on legyen. Felteve, hogy ez egy P csatornas MOSFET akar lenni. De annak egesz mas a rajzjele. Szoval nem ertem. Es Schottky a helyes irasmod.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2015
Üdv mindenkinek! A kérdésem az lenne, hogy ha egy ellenállást megvizsgálok szakadás vizsgálóval és nem jelez semmit akkor az hibás?? A nem jelez semmit azt jelenti, hogy semmi számot nem ír ki csak egy 1-est. Nem is sípol. felcseréltem a két tűt de úgyis változatlan a helyzet. A segítségeteket előre is köszönöm.
Ellenállásmérővel vizsgáld.. a szakadásvizsgáló csak kis ohm-os esetén sípol.
Vannak ám méréshatárok.. 200 ohm, 2kohm, 20 kohm, 200 kohm, stb.
Ha szakadásvizsgálóval nézed, akkor általában 50 ohm felett szakadást jelez.
Megvizsgáltam a javasolt módszerrel is de úgy sem jelez semmit. Akkor mi lenne a teendő?
Az ellenállásokon számokkal, szöveggel, vagy színes sávokkal jelölik az értéket. A tieden milyen jelölés van?
Azóta eszembe jutott egy másik opció. Műveleti erősítővel csinálnék egy összeadást. Az egyik lábról például 5V-ot, és a másik lábról vezérelnék egy tranzisztort, és az kapcsolgatna a 7V, meg a 0V között. Csak majd gondolom az offset miatt korrigálni kell. Ez elfogadható? Mi lenne a hátulütője? Így ha mindkét láb magas, akkor kijönne a 12 V, ha mindkettő alacsony, akkor ~0, ha pedig csak az egyik magas, akkor 5V. Az alkalmazáshoz amúgy max. 250 uA kell.
az R8 jelölés feletti ellenállás az.
Keress rá a resistor color codes-ra pl, és abból láthatod, hogyan kell a színkód alapján meghatározni az ellenállás értékét.
Igazából engem csak az érdekelne, hogy az ellenállás jól működik-e vagy sem.
Itt meg tudod nézni, milyen érték várható el tőle. A műszeren az ennek megfelelő értékhatárt beállítod, és ha nincs vele párhuzamosan kötve semmi, akkor hasonló értéket kell mutatnia. Ha közelítőleg annyi, akkor jó. Ha nem annyi, akkor rossz.
Most, hogy mondod, valóban, Proteus-t még tanulnom kell. Jó az a szimbólum, csak nem figyeltem, hogy a D és S lábak nem arra állnak, ahogy kellene a kapcsolás alapján. Mellékletben a javított.
Műveleti erősítő macerásabb. Ha 12 V-ot akarsz a kimenetén, akkor több, mint 12 V-os tápfeszültséget igényel, legalábbis ez az általános. 5 V-os kimenettel 7 V -ot kapcsolgatni, ismét kíván legalább egy extra tranzisztort. A kapcsolásban, ami a mellékletben van, a FET Gate lába és az NPN tranzisztor közötti ellenállás el is hagyható, 12 V-os GS feszültséget általában kibírnak a FET-ek, persze az adatlapja az irányadó. Az áramkör mennyire pontosan kívánja meg az 5 V-ot?
Idézet: Igaz. Megzavart a nyil, meg az, hogy forditva all az egesz. „Jó az a szimbólum...” |
