Fórum » USB-s hangkártya PCM2902 IC-vel
ja bocsi... értelek... de szabi megelőzött :p
Kösz nektek! Közben rájöttem, hogy az ExpressPCB, amiben tervezek, kiírja, hogy melyik pin-re kattintottam ("Clicked PIN 1/2/3/4 of USB IN"). De hülye vagyok :idiota:
Van még valakinek 1db eladó PCM2902-es IC-je?Vevő lennék rá!
valaki tudna nekem segíteni egy PCM2902-höz való foglalat építésében?...olyanra gondoltam amilyet kyrk csinált (kép az első hsz.-ban) Én nem merek nekiállni, mert eléggé pici ez az én eszközeimhez ![]()
Megépítettem, csináltam hozzá saját SSOP-DIP átalakítót, de sajnos nem működik... ![]() A kapcsolás egy régebbi Rádiótechnika újságból van. Nem ismeri fel a Windóz, pedig a kvarchoz tartozó kondik 10pF-tól 33pF-ig ki vannak próbálva, egyik sem vezetett eredményre... így hát át kell néznem a nyáktervet, ami nem lesz egyszerű. Teszek fel pár képet a kész nyákról.
sziasztok!
láttam itt nagyon remek nyákterveket ! az a helyzet hogy nekem pcm2900 asom van bepakolhatom ezta a 2902-es nyákjába vagy nem ? üdv:Jann
egyedül a 24-25-ös lábban különböznek, a 2902-nél ott van a digitális kimenet + a földje a 2900-nél azok ott Teszt lábak:
a Test0-át földre kell kötni (24-es láb), a Test1-et meg lógva(25-ös láb) az adatlap szerint.
Szeretném én is megépíteni de a REG103-mal kiegészített verziót. A schottky dióda tipusára lenne vkinek vmi ötlete? Már átnyálasztam egy csomó adatlapot, már kezdem feladni..
Helló,
na sikerült már életet lehelned a hangkártyába? Én már többet is építettem, ebből 2 alkalommal nem ismerte fel a Windows. Az egyik esetben az USB két adat vezetékét cseréltem fel (=> helyesen bekötve egyből felismerte), a másik alkalommal pedig mégegyszer át kellett mennem a pákával a PCM29... lábain, hogy rendesen érintkezzen. (nem tudtam, hogy nem érintkezik, csak mégegyszer átmelegeítettem mindegyiket, és utána már felismerte). Próbáld meg ezeket Te is, hátha bejön!
Eddig még nem volt kedvem foglalkozni a hangkártyával, volt egyéb dolgom is, de már tudok egy kis időt szánni rá. A stabilizált tápos verziót gondoltam elkészíteni, ámde ezt a REG103GA típusú stabIC-t nem lehet boltban beszerezni. A gyártótól sem lehetséges sample-t rendelni belőle. Úgyhogy arra gondoltam, hogy LM317-t kellene használni erre a célra. Mit gondoltok erről? Megfelelne ide ez az IC? R1=240ohm és R2=470ohm ----> így 3,7 volt lesz az IC kimenetén, aminek jónak kellene lennie... csak azt nem lehet tudni, hogy így javít, vagy estleg ront az áramkör minőségén? Mi a véleményetek róla? kössz előre is.
Hi!
Mindenképp LDO stabilizátort használj, egyrészt kevés a kimenő és a bemenő fesz különbsége, másrészt kicsi az USB port terhelhetősége ahhoz, hogy egy stab feleslegesen fűtsön. Persze meg lehet próbálni LM317-essel is, hátha működik vele.
Elnézést, hogy a partvonalról belepofa, de tudomásom szerint az egész stabIC cucc csak torzitás csökkntésre való. Anélkül is megy az egész, nem is rosszul. De ha már stabil feszt kell oda rakni, én parasztosan odaraknék mondjuk egy kék led-et, vagy két pirosat sorba, v. akámi, hogy kijöjjön a 3.7V, aszt' kész. Nyiván, sorozatgyártásba nem adnám, de nem erröl van szó, ugye
Egyetértek Ferivel... Én is többet megépítettem már ebből a hangkártyából, bármiféle stabilizátor nélkül. Mindegyik nagyon szépen szól, szerintem csak felesleges tökölés még stbailizátorral bohóckodni. Aki észreveszi a különbséget a 2 változat között, az nem ember
![]() Idézet: „Aki észreveszi a különbséget a 2 változat között, az nem ember ![]() ...vagy jobb a füle, cájgja,stb... mint a tied. ![]()
Fülre szerintem senki nem veszi észre... Próbáld ki
Na jó. Kipróbálom, de csak a Te kedvedért! Hamarosan beszámolok róla.
No én is pont ezen gondolkoztam, hogy a bemenő fesz elég lenne-e neki.
De mivel szerintetek szükségtelen a stabIC, akkor hanyagolom is ezt az elgondolást. Köszönöm mindenkinek a válaszát, és további szép napot! ![]()
Helló mindenkinek
Néztem a nyákterveket, de nem tudom megnyitni egyiket sem, mert az Eagle hibát ír ki. Mit csináljak, mert újat nem tudok csinálni. nekem Eagle4.16-os van. Csak annyit ír ami a képen van. Valaki segítsen, vagy adjon egy másik nyáktervet. ![]() ![]()
Szia,
csatoltam pár nyáktervet a hangkártyáimról amikre eddig már megépítettem az áramkört. Remélem valamelyik megtetszik, és tudod használni. Mindegyik Eagle 4.16-tal készült. Letöltöd őket, és elmented a helyére (Eagle/Projects mappába, utána pedig értelemeszerűen meg tudod nyitni). Sok sikert! Vicsys kíváncsian várom a teszt eredményét ![]()
Hi
Köszi szépen ezt már megtudom nyitni. ![]()
Helló
Ma megépítettem a hangkártyát. Voltak kisebb hibák amiket sikerült közben kijavítanom, de most már szól. ![]() ![]()
Kipróbáltam külső tápról, de ugyanaz a helyzet. Az adatvonalon megy rá a zavar, de csak ha a gépen veszem le a hangerőt. Ha a gépen fel van véve maxra akkor nem hallatszik. Már csak arra kéne rájönni, hogy lehetne ezt szűrni.
Nagyjából sehogy. Általában illik a végfoknál állítani a hangerőt, akkor lesz a legjobb a jel/zaj viszony. A hangkártya jobb, ha maximumon van (feltéve, ha nem vezérli túl az utána levő erősítőt).
Ha nem lehet sehogy nekem akkor is jó, csak az erősítő kicsit messze van a géptől és állandóan mászkálni kell, ha állítani akarom a hangerőt. de igy maxon szépen szól már egy pár napja. Majd megcsinálom az erősítőt távirányítósra és nem kell majd mászkálni.
Beszereztem ezt az IC-t én is (stab kockám is van hozzá), csak az a baj, hogy nem tudom az IC-t beforrasztani ,így, ha valaki tudna nekem csinálni egy átalakítót és abba beforrasztani az IC-t (persze ellenérték fejében) az kérem szóljon! Üdv: Thamas
Sziasztok.Régebben kaptam (Nováktól) 2 db ic-t.Most sikerült megépíteni és egész jól működik,csak:
1 - bármilyen művelet a windowsban(pl. menü lenyílása) némi recsegést okoz(alig hallható) 2 - a hangerőszabályzóban(windows) nincs semmilyen felvételi lehetőség(rögzítésnél üres) és nincs line-in poti sem. Ha valakinek van ilyen tapasztalata a kütyüvel kapcsolatban,kérem,hogy lásson el tanácsokkal.Köszönöm
Még egy apróság: a konyhában bekapcsoltam a páraelszívót és a pcm megzavarodott(a 20 wattos spot trafótól is)-full hangerő vagy teljes leállás történt.Na,ez mitől van?
Ahogy nézegettem a topikban felmerült nyákrajzokat, mindegyiknél ilyen sorrendben volt az USB kiosztása: D+ D- VCC GND De neten utánanéztem, szabvány szerint elvileg így van a sorrend: VCC D- D+ GND Akkor most melyik jó szerintetek? Üdv, Arpy
Helló
Ha a nyákra akarod forrasztani a dugót is, akkor az a jó amit te írtál utoljára. Ha viszont vezetékkel kötöd össze, akkor teljesen mindegy hogy van a nyákon. |
