Milyen alkatrész van a hűtőbordára csavarozva? Mellesleg te még nem láttál alpári módon kivitelezett áramkört, ez azért messze van tőle.
Fél évig rajtam kívülálló okok miatt nem foglalkoztam egyáltalán a szerkezettel de most újra elővettem, kiszedegettem belőle a bogarakat és készítettem a működéséről egy kis videót:
Bővebben: Youtube
Ritka jó minőségű kép, és ügyes kivitelezés.
Grat..
Ez már azért profi cucc
![]() Jó lenne ennyire tudni mint te.. Gratulálok..
Pwm-hez ekkora PIC, nem túlzás egy kicsit?
Az volt a fiók mélyén. Olcsóbb, mint venni.
Lehet, hülye kérdés, de mivel jobb mint egy 555-el megépíteni?
kéredezem ezt úgy, hogy valószínűleg én is piccel oldanám meg
Ha PIC van otthon és 555 nincs és pont hétvége van....
Nagyon szép, meg biztos jól is működik, de: hogyan dobozolod be? A képről úgy látszik, hogy a csatik, meg még jópár alkatrész magasabb a kijelzőnél!
Én 887-el csináltam PWM-et monitorhoz, mert az volt.
Elkészült a kamera mozgato rendszerem. A vezérlöegység levehetö, és egy másik mechanizmushoz kapcsolhato. 2 tengely szerint mozgatja programozhatoan a kamerát. 24 oráig programozhato elvileg lépésenként.
Micsoda munka ez? Kamera vezérlő és csak egy kép van róla? A nép nevében, többet!
Ime még 2. Az egész forog a vertikális tengely körül a kamera meg a horizontális tengely körül.
Hát ez miféle kütyü?!
Valami villanypásztor féleségnek nézem, ott látok is valami ívet...
Ezzel ütöttem el az időt!
![]() Ez egy Videoton TV sorkimenője meghajtva egy BD249-es tranyóval.
Ha már ennyit dolgoztál vele, tiszteld meg a kütyüt pár éles képpel, mert semmit nem látni belőle. Meg, mégiscsak képalkotásról lévén szó...
![]() Esetleg, ha már készült valami timelapse megoszthatnád velünk! ![]()
Sziasztok! Elkészült a szivattyúvezérlőm panelja. Annyit tud, hogy a szivattyú fordulatszámát a központi vezérlő ezen keresztül állítja.
Írnál róla bővebben? Érdekelne a dolog. Milyen szivattyú, hogyan van vezérelve stb. Feltéve, hogy publikus.
Minden publikus.
![]() A lényeg a chip tudja épp melyik sebességen forog a szivattyú, és kapja a vezérlőtől, hogy melyiken kellene. A relével addig kapcsolgatja a szivattyú nyomógombját míg az a led nem világít amelyiknek kell. (Azért ilyen böhöm nagy a relé, mert ilyenek vannak itthon, de mindenképpen száraz kontaktot akartam) Ha semmiféle jelet nem kap a vezérlőtől rááll a legnagyobb fordulatszámra. Egy pici program van BASCOM-ban, majd egyszer jó lenne szebben megírni. A probléma az, hogy a szivattyú ledjei impulzus üzemben dolgoznak (ráz mint a fene) tehát alapból vagy lesz jel akkor amikor a chip épp odaér hogy vizsgálja azt a portot vagy nem. Ezt egyenlőre úgy oldottam meg, hogy egy for-next ciklussal 500-szor megkérdezi, és így hiba nélkül dolgozik. 100-as ciklusnál még előfordult óránkét, egy hiba, de végül is az sem nagy tragédia, megy még egy kört. ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2015
Egy tipp. Az alábbi áramkörrel átalakíthatod a pwm jeledet folyamatos jellé. A mosfet opcionális, csak akkor kell ha a kondin generált feszültség túl alacsony bemenő jelnek. Az alkatrészek szabadon választhatóak, aszerint milyen a pwmed sebessége.
Én egyébként akkor szoktam használni ezt az áramkört, amikor valamilyen biztonsági funkciót szeretnék megvalósítani (pl. egy relé bekapcsolva tartásához folyamatosan billegtetni kell a mikrokontroller kimenetét, különben elengedi, így ha lefagyna a progi vagy hasonló, akkor lekapcsolja a relét mindenképp).
Köszönöm, hasznos kapcsolás. Jelen esetben, számomra csak a nyák elkészítése után, próbák során derült ki, hogy a szivattyú ledje, nem folyamatosan világít, így már ezzel a panellal csak a programban lekezelve tudtam megoldani...
Hello! Ha már így szétkaptad az az alfát, elárulhatnád, hogy frekiváltós-e. Vagy is hogy képes-e járni egyenfeszültségről a szivattyú?
Most lettem kész egy Reflex 18R400 hangszóróhoz épített hangfallal, 2 lesz de egyenlőre ez száradt meg, próbáltam elérni a gyárit szerintetek mennyire sikerült?
Még vannak utómunkák (csatlakozótálcát kivágni, és még csillapító anyag sincs benne) de rajta vagyok ![]()
Gratulálok! Szép munka!
Mekkora teljesítményű?
A kép az ide berakhato méret miatt lett életlen (át kellett méretezni). A timelapseket meg majd késöbb rakom fel.
