A megrendelőm a saját tervezésű/gyártású ajtóihoz terveztetett velem vezérlést. Azt tudja, amit a megrendelő kért.
@zenetom: igen, C-ben. A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2015
Tessék!
A képminőség nem jó és a nyák-lap se sikerült úgy ahogy terveztem de legalább működik! Üdv!
Akkor nem is a nyáklaphoz, és a szépséget kell dicsérni, hanem azt csodálni, hogy ez működik!
Egyébként tényleg gratulálok, hozzá, hogy működik!
Látom nem sikerült a tanácsom megfogadása. Ilyen közelre nyílván nem tud fényképezni a masina, ilyenkor messzebbről kell fényképezni és a kép közepén a lényeget kivágni (irfanview, paint). Ezek a fényképek totálisan értelmezhetetlenek.
Hát, szemmel láthatóan fényképezni azt nem tudsz. Annyit kiveszek a homályból, hogy agyon van drótozva. (?) Vagy a vezetősávok vannak vastagon leónozva. (?) Nekem nem tetszik. Erről a "munkáról" sugárzik, hogy csak össze van dobálva, nem látszik rajta, hogy némi igényesség is megjelent volna. Például miért nincs rendesen kontúr vágva a nyák?
Tedd rá egy szkennerre persze , ha van otthon szkenneld be , és nézzük meg úgy , hogy mit mutat.
Íme a befejezett levilágítom. A kapcsolás innét a HE-röl származik, de a nyákot és még pár extrát én raktam hozzá mint például az LCD kontrasztjának állítása potméterrel, a háttérvilágítás kivezetése az LCD-hez, stab IC került továbbá a nyákra, és egy kis meghajtó áramkör a piezzonak.
Próbáltam egyre jobban kihasználni az SMD lehetőségeket, persze ezt a használt alkatrészek mennyisége (95%) kicsit korlátozták, de így is büszke vagyok rá! A képek továbbra is rossz minőségűek, ezért elnézést kérek!
Tessék a videó!
Amúgy az lett a gond, hogy a kijelzőnél lemarta a réz vezetéket!
Köszönöm a kritikát, tanultam belőle. Amit még lehet meg fogok változtatni és legközelebb számításba veszem!
De ismerős nekem ez a forgóajtó panel. Gránátalma. Költséghatékonyabb is lett a készülék egy német ajtóhoz képest, de amit killbill szaktárs a harver+ szoftveren alkotott az zseniális (pedig nem mindig tudtuk megmondani egyszerre az összes követelményt). Üdv.: Zsolt.
Végre elkészült a csöves erősítőm!
ECL86 SE + EZ80 egyenirányítás. A kapcsolás Imi65-től származik. Köszönöm neki, és fercinek a sok segítséget! Már csak 1-2 apróbb simítás van. Pl.: a potit be kell kötni, (nem volt elég árnyékolt kábelom) és egyéb apróságok. És ITT egy kis bemutató videó. (a búgás a jelkábel miatt van)
Gratula!
Nekem is készülget a GU50 PP (fogjuk rá ). A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2015
A trafókat 'bekabátolod' úgy-e? Gratula!
Nem rosz. Mondjuk bírom az olyan szövegeket, hogy a búgás a jelkábel miatt van, meg hasonló magyarázatok.
Köszönöm mindenkinek!
,,A trafókat 'bekabátolod' úgy-e?,, Ezt nem terveztem. Nekem így is tetszik, és nem zavar bele semmibe. (úgy se fog látszódni, ha a végleges helyére kerül! ) Az meg nem árt, hogy a hálótrafó szellőzik, mert egy idő után melegszik.
Gratulálok! Az hogy a trafókat burkolod vagy nem a te dolgod. Azért én meghallgatnám helyedben valami akusztikus zenével is, mert a ROCK nem adja vissza a "csöves" élményt, ehhez a stílushoz inkább a "D" osztályú végfokok irányába kell menni.
Hallgattam olyannal is! Nagyon jó hangja van!
Ez inkább metál irányba húz már , a banda (Powerwolf) egy power metál banda.
Ez a nóta valóban nem a legszerencsésebb választás egy csöves erősítő tesztjéhez, de azt azért nem merném kijelenteni, hogy "mert a ROCK nem adja vissza a "csöves" élményt". Létezik ugyanis akusztikus rock is.
Én amit "építek", azt elektronikus, ritkán pop zenéhez fogom használni. Az még a rocktól is kevésbé való csövesre.
Igazából ennél a műfajnál is iszonyat jó hangja van!
A videóban nem hallható igazán. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2015
Szép lett a végeredmény. Abszolút csak az irígység mondatja velem: A trafók nem értek volna meg egy kis festéket, és/vagy burkolatot? Amúgy minden a helyén. Nekem tetszik.
Gondoltam, hogy lefújom őket feketére, mint a doboz, csak akkor olyan egyszínű lenne az egész...
A dobozt le sem akartam festeni, csak az a baj, hogy acéllemezből lett kivágva, és hegesztve, ami ugye rozsdásodik!
,,Ne nézd, hallgasd!"
De a látvánnyal is meg vagyok elégedve! A hangjával meg főleg!
Azért van még pár szín a feketén kívül.. Meg használhatsz kis króm, fa, réz, kiegészítőket is, bár néha a kevesebb - több. Játszhatsz a fényes és matt felületekkel is.
