24V 2.3A tápból szeretnék 12V 900mA illetve 5V 400mA-t előállítani. Mi erre a legegyszerűbb mód? 7812 illetve 7805 feszültségstabilizátorok kizárva, mivel akkora hőt termelnek (hűtőbordával is), ami nem
Szia, patkold meg a fesz szabályzót valahogy ÍGY
Be kell lőni az ellenállásokat, hogy a tranyón menjen át az áram java. Én az 1R helyett 3R-t használok a 10R helyett pedig 11R-t a tranyóm pedig BD250C. De eljátszogathatsz vele és mérheted hogy mikor mennyi áram folyik a tranyón illetve a stabkockán keresztül.
Azért több mint 18W-ot elfűteni eléggé durva... A proli007 által linkelt (6 hozzászólással a tied felett) IC-t használd inkább.
Nem találtam erre topikot, lenne egy kérdésem! Szükségem lenne egy olyan kapcsolásra, ami: 230 V-os ventilátort hőfok alapján szabályoz. A motor fogyasztása nem több 50-60 W-nál. Az érzékelőnek egyáltalán nem kell pontosnak lennie, az, hogy 30 vagy 35 fokot mér, teljesen mindegy. Az lenne a cél, hogy mondjuk 30-40 fok között 50% pörögjön a ventilátor, 50-70 fok között teljes fordulaton. De annyi is elég lenne, hogyha elér egy hőfokot(pl 60) akkor bekapcsolja a ventilátort. Van egy elképzelésem, hogy műveleti erősítővel, + relével meg lehetne oldani az egyszerűbb változatot (ahol nincs szabályzás csak ki-be kapcsolás), de hőmérőnek mit használjak? Gondoltam arra, hogy egy üveg tokos egyenirányító jó lenne ide, mert annak hőfokfüggő a nyitási feszültsége, és nem kell nagy pontosság. Erre valami alap kapcsolást tudna nekem valaki mutatni? Előre is köszönöm szépen!
Ha ebben a kapcsolásban a venti helyére relét teszel, akkor szerintem ennél egyszerűbb áramkört nem találsz a célra.
Az egyszem ellenállást potméterre cserélve tudod a kapcsolási hőfokot beállítani (ha erre van szükség).
Köszi,hogy válaszoltál,de pontosan mit jelent az,hogy csillagra forrasztani?
Ha szabályozni, akarod, nincs egyszerűbb a BEMcorp kolléga által linkeltnél, ha csak kapcsolni, akkor létezik bimetalos hőkapcsoló, ami adott hőfokon bekapcsolja, ha visszahűl ki.
A szerelőlap lánykori neve csillag. Elterjedt forma nagy teljesítményű LED esetén. Körülbelül egy milliméter vastag, rendszerint alumínium, újabban réz NYÁK lapocska, ami megkönnyíti a LED hűtőfelületre szerelését. Tartalmaz forrszemeket is, hogy a vezetéket könnyebben csatlakoztatni lehessen.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2015
Ilyen hűtő lapocska a csillag:Bővebben: Link
Halványan megjegyzem, a linkelt képen látható lapocska nem jó a legtöbb Cree LEDhez.
Az lenne a kérdérdésem hogy, havsinálok két tádiójels kapcsolót akkor mi akadájozza meg hogy, egy frekvencián legyenek? Előre is köszönönöm, remélwm nem kérdeztem hülyeséget. ![]()
Ha valóban tudsz csinálni két "rádiójeles" kapcsolót, akkor semmi.
Nagyot!
Poros, piszkos helységben (fa fűrészárú szárító, folyamatos légkeveréssel) hogyan/mivel mérik a páratartalmat a nagyok?
Elnézést kérek rosszul fogalmaztam, csak egy példát akartam mondani. Egyébkènt azt szeretnék de nem tudok csinálni. Ebben az esetben megköszönném a segítségedet Pucuka! Elfogadok akármilyen okosságot mert még elég tudatlan vagyok ezen a téren.
Én sem értek hozzá, de írd le mit csináltál, milyen kapcsolás, stb. Tudod, a gondolatolvasás (még) nem megy...
Az oldalon lévő LM317 kalkulátorral számoltam, és azt írja, hogy 1,25V-hoz az R2 0Ohm, míg az R1 bármennyi lehet. Ebben az esetben kell az R1? Itt van hozzá a kapcsolási rajz Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2015
Az R1 két okból is kell. Mert ezen állítja be az IC az 1,2V feszültséget. (Pontosabban addig szabályoz, míg az nem lesz rajta.) Második, hogy az IC-nek kell minimális 5mA alapterhelés. Ezt is az R1 biztosítja, mivel rajta állandó a feszültség.
Értem, köszönöm a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2015
Nem nagyon ismerem a szakszavakat de ha esetleg tudsz valami lapcsolási rajzot lüldeni azt érteném.
A that 2181C-t csak külföldről tudom beszerezni, a postköltség pedig 20 euró, ha viszont 65 eur felett rendelek dolgokat, akkor ingyenes. Így arról az oldalról rendelek minden egyéb mást. Egyetlen egy dolog nincs az oldalon, az MPS2222A, találtam hasonlókat, a 2N2222A és PN2222A, ezek is megfelelnek?
De ez az.
Itt ezen az oldalon kiválasztottam mindent: drága szerintetek? Valamivel minőségibb is gondolom. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2015
Szeretnék építeni egy erősítőt LM3886-al, nem is ez a lényeg, hanem hogy amit találtam kapcsolást azon 14GND van. Az lenne a kérdésem hogy ezzel mit kell csinálni, össze kell őket kötni vagy mi? Ezektől a GND-s végpontoktól mindig megkeveredek. Azt tudom hogy a GND a 0 pont és a negatív. Aki tudja és van ideje az leírhatná hogy pontosan mi is az a GND érthetően. Előre is köszönöm!
Ground, föld, test, negatív(nem mindig!). Egyen potenciálú pont, azért nincs a rajzon összekötve, hogy ne keveredjen bele senki a sok vonalba. Összekötendők.
Valaki tud nekem "rádiójeles" kapcsoló nyákrajzot lüldeni? Egy 12v-osotort szeretnék meghajtani távkapcsolással illetve több motort ha lehet. Köszi. ![]()
Akkumulátoros osotor/ostor? Hogy mik vannak, nem sámli!Mekkora távolságból szeretnél kapcsolgatni? Mekkora a motor áramfelvétele? Tápellátás miből, hogyan lesz? A több motor mennyit jelent?
