Szeretnék egy olyan cuccot összehozni ami képes lenne ezekre a dolgokra
10 darab 4 cm-s ventit kéne vezérelni 3 zónára osztva 3 helyről kellene hőmérsékletet mérni és a hőmérséklet fügvényében szabályozni a ventik rpm-ét és persze valahogy be lehessen avatkozni... és valamilyen kis ledes cuccal megjeleníteni mondjuk ha működésbe lépnek a ventik... hát kb ennyiről lenne szó. sokat nem kanyítok a dolgokhoz de egy kapcsolási rajz alapján amin nem kell átalakítani semmit, el tudnék indulni segítségeteket elöre is köszönöm...
én meg szeretnék 1 bmw-t
nah szal kéne 1 kapcsolűás ami t 3x megépítesz Bővebben: Link ez sztem tökéletes lenne amugy a
húúú ez tetszik
mivel annyira nagyon dúrván nem vagyok májer ezért megkérdeném még hogy a D1-es diódák milyen diódák? illetve hogy milyen NTK ellenállást vegyek?
ez erősítő nyomógombos vezérlése topicban több megoldás is van a kérdésre amugy a ventik pontosan mienek?
és a 10 et hogy akarod 3 részre osztani 3.33333
3-3-4 4 centis új procihűtők... egyenlőre ennyi tudok róla.. ma megyek értük... gondolom 12 voltosak ha nem akkor kizárásos alapon 5 volt
de az is lehet hogy csak 5 darabot teszek bele és arra pedig elég lesz egy ilyen áramkör is... csak annyira nem vagyok tisztába a dolgokkal mert most néztem hogy ebből a BD245 ből is létezik többféle változat... azért nem vágom hogy melyik kellhet nekem
10 hez is elég 1 ilyen áramkör ha megmondod a teljesítményeket pontosan akk megmondom hogy meik tranyó lenne neked a legjobb
amugy csak kisebb különbsége vannak köztük
A tápot egy kicsi számítógép tápról kapja sztem az stabil 12 volt lejön róla...
hát a stabillal 12 v al vitatkoznék de 1 ic és stabilt csinálunk belőle
akkor 1 pár kérdés multimétered, próbapaneled van? nyákkészítéssel hogy állsz? asszem a tranyó jó lesz hozzá de megnézem az adatlapját
ic adastlapja==>itt
nézz rajta körül a lényeget még nyelvtudás nélkül is meglehete érteni ugyhogy jó lesz a bd245
most próbálam ki a számítógép táppal... frankón pörgeti mindet egyszerre... párhuzamosan kapcsoltam őket... az úgy jó remélem...?..
multiméterem nincs mert régebben elfüstölt nyákra forrasztottam már.. van forrasztó is sok sok drót meg ilyenek ami kellhet... nyákot gondolom tudok venni... maratni nem kell sztem.. összekötögetem dróttal hátul vagy az hülyeség? még az nem tiszta hogy állítom be hogy milyen hőfoknál kapcsoljon be illetve hogy a hőmérsékletet mi veszi le a cuccról és kapcsolja be a ventiket...
de ha megmondod hogy milyen szerrel marassam ki akkor az is menni fog... ha van itthon olyan cucc ha nem akkor veszek
közben látom hogy higító vagy aceton... akkor menni fog
szóval akkor hogy kezdjem? és tudsz ajánlani valami jó kis boltot ahol valószínű hogy mindent megkapok?
ha pesti vagy akk a lomexet ajánlom én békéscsabán lakok ugyhogy ilyesmiben nem nagyon tudok segíteni
ez egy elég egyszerű kapcsolás ugyhogy univerzális nyákon is megtudod csinálni ez a kapcsolás ugy működik hogy a hőmérséklettől föggően állítja a fordulataot=> soha nem áll le esetleg nagyon lassan forog csak dobsz bele 1 potmétert és állíthatsz vele bőven mindent amugy miért kell neked 10db venti mit kell ennyire hűteni? vegyél föl msn re akk mindent leírok
köszi a pontot még soha nem kaptam és most tök jó hogy van
