Nem nekem kell a segítség és értem én, hogy mit teccik mondani de a kocka már el van vetve, ragaszkodnak a Q7-hez.
Tudsz segíteni a bekötéssel kapcsolatban?
A 7-8-9-ről megszűnik a bekötés és helyette a piros átkötés helyére a 3-4 pontokra kell kötni a Q7 1-2 pontját. Én sajnálnám a lángmodulációmat odaadni egy ki-be kapcsolós megoldásért ....
Köszi.
A ki- be kapcsolgatás miért nem jó,árt a gépnek? A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2015
Elolvasod néha a válaszokat is?
Idézet: „A Q7 egyszerűen "csak" kikapcsolja a kazánt, majd 0,5 C fok hőmérséklet esés után újra indul. Ez kb. 4-8% energia többlet felhasználást jelent!” A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2015
Elolvastastalak.
ÍNem értem. Húzd vissza a körmeidet,és írjál szépen.
Ejnye, ez nem volt szép
Nincs probléma,ha nem csinálunk.
Miért nem jó a Q7-es szabályzó?
Én a bekötés miatt érdeklődtem eme topikban,nem arról,hogy mi miért nem jó.
Arra van más topik.
Próbálnánk itt a segítségre szorulónak olyan megoldásokat javasolni, esetleg abba az irányba terelni Őt, ami a legcélravezetőbb lenne a számára és vannak itt szakmai tekintélyek de nem mindig vannak itt. Értem én, hogy ragaszkodsz a rossz döntésedhez, hogy ha már megvetted a Q7-t, akkor azt akarod használni de a 0.3Cfokos érzékenysége nem fogja pótolni a lángmodulációs elődjének a tudását. Nem, nem fog ártani a gépnek csak a költségvetésnek és a kazán hangja sem a megszokott lesz.
Attól mert megáldott isten egy jó nagy adag arroganciával, 2x is megkérdezted, hogy miért nem jó (miért nem javasoljuk).
Nevezetesen: 1. Idézet: „Köszi. A ki- be kapcsolgatás miért nem jó,árt a gépnek?” 2. Idézet: „Nincs probléma,ha nem csinálunk. Miért nem jó a Q7-es szabályzó?” Elég értelen és kötekedő vagy. Le lett írva a bekötés. Kösd be ügyesen és fizess 5-10%-al több gázszámlát. A te pénzed, a te pénztárcád, a te problémád. És talán off-olhatjuk is a témádat. Kicsit túlbeszéltük. A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2015
Köszönöm a választ értékelem a türelmedet.
Elgondolkoztam és lehet visszaviszem ahol vettem,simán visszaveszik régi vásárló vagyok. Az árából meg veszek egy VRT 40-est,ha találok még Bp-en.
Kösz neked is!
Ezt rendeltem meg és remélhetőleg ugyanolyan mint a 40-es. Mondjuk a 30-as olcsóbb mint a 35-ös,ezért kevésbé olyan szép. Jövőhéten megyek Érdre. Kösz! ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2015
Nem akarok kötözködni de ez a VRT 35 pont olyan ami a 230V-os részre kötve csak két pont vezérlést tesz lehetővé, mert a 3-4-5 pontokra kell kötni nem a 7-8-9 24V-os részre. A 35-ről nincs fellelhető leírás de a 40 helyett ajánlják csak digitális a kijelzője és a háttérvilágítása elemről megy. Meg kell nézni, hogy a bekötése lehetővé teszi-e a 7-8-9 pontokat a kazánban.
Na igen. Benne van a webáruháznál a müszaki leírásban is. Ennél még a Q7 is jobb...
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2015
A Q7-est nem kötöm be az már biztos.
Viszont lehet ,hogy calormatic 332 lesz. Igaz ennél jobban bele kell nyúlni a zsebbe,de hosszútávon vissza jön az ára. És lángmodulációt is ad. ![]()
Érdekes,hogy ez a bolt azt állítja,hogy a 35-ös,3 eres bekötésű.
Megkérdeztem a Vaillant szervízt és ott azt mondták,hogy csak kettő eres. Bővebben: Link
Idézet: „Vaillant VRT 35 on-off, 2. szabályozású kontakt/232V szobatermosztát,” Tud ez lángmodulációt? ![]()
Nem,csak ki-be kapcsolgatja a kazánt.
![]() Találtam új vrt 40-est. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2015
No még egyszer .... a linket elrontottam, hogy a 30 helyett 35-t írtam de a leírásban ott van a 30-ról az "on-off" tudás leírva. A VRT35-ről csatolt képen ott van leírva, hogy mit tud ez a termosztát, hát mit mondjak még, hogy egyértelmű legyen dolog.
Azt mondták a Vaillantnál,hogy nem tudja azt amit a te,és én általam betett link közöl.
VRT 35 0020182064 Kézi (nyomógombos) vezérlésű, kétpont szabályozású, potenciálmentes vagy 230 V-os névleges feszültséggel működő szobatermosztát háttérvilágított képernyővel és fagyvédelmi funkcióval. – Beállítható hőmérsékleti tartomány: 5–35°C között. – Elektromos védettség: IP30, a bekötéshez két- vagy háromeres kábelt igényel. Különleges jellemzők: – Programóra nélküli helyiséghőmérséklet szabályozó – Háttérvilágítás és égőüzem/fagyvédelem/gyenge elemek szimbólum – Kapcsolási hiszterézis: 0,5 vagy 1 K Alkalmazási lehetőségek: Ez a szabályozó az összes, potenciálmentes (RT) és 3-4-5 csatlakozóval (230 V) ellátott hőtermelő, valamint idegen gyártmányú készülékek esetén használhat Most már mindegy,mert szereztem egy új 40-est. Bővebben: Link Kecskeméten még van 2db. Még egyszer köszönöm. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2015
Most üzemelek be egy gázkazánt és a termosztátnál elakadtam. Azt tapasztalom, hogy a termosztát (MMG PT-102) nem azon az álláson kapcsol, ahol kellene. Elhelyeztem egy hőmérőt a falon fölötte, ami 23 fokot mutat, de a termosztát hőfokbeállító gombját forgatva már a 20 fokos jelzésnél kapcsolna. Mi lehet a probléma? Előre is köszönöm a válaszokat!
Van benne két ellenállás, az egyik az éjszakai (azt ne bántsd) a másik fűti a bimetált, annak a módosításával tudod trimmelni a pontosságot (nem lesz egyszerű
![]() Szerk: van mégegy, az a glimm előtét, az marad. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2015
Köszönöm a válaszod! Nézegetem közben a termosztátot és az jutott eszembe, hogy az nem lehetne egy megoldás, hogy a hőfokszabályozó tárcsát leveszem és égy rakom vissza a ricnis tengelyre, hogy "igazodjon" a környező hőmérséklethez? Elektronikailag teljesen analfabéta vagyok, nem nyúlnék bele.
Hány vezetékkel kötötted be? Ha csak kettővel, sose lesz pontos, mert nincs hőkompenzáció (+ - 2 fok lesz). Ha hárommal és jól, akkor a tárcsát levéve odébb rakhatod.
A rendszert "örököltem" az ingatlannal, de 3 vezeték van bekötve. A takaródobozban lévő kötési rajz alapján szerintem jól. Fázis, nulla és föld. A tárcsát odébb raktam, figyelembe véve a környező hőmérsékletet. Persze lehet, hogy ez önbecsapás, mert az elektronikai érzékelőjében nem változtattam, tehát a kapcsolás ugyanott van csak a szemem lát mást az átrakott tárcsa miatt? ![]() |
