Hallom a kapcsolót és leáll a befolyó víz
Az hogy leáll az nem jelent semmit.lehet hogy túllépi az időkorlátot.
Mit is?Először nézd meg a literszámlálóban lévő reed et hogy jó e.Inkább érdemes kicserélni nem egy nagy összeg és akkor az biztos jó.Típusfüggő ugyan de ezeknek szokott lenni az oldalában alul egy membránkapcsoló esetleg nézd meg nincs e beragadva.
A literszámlálóról tudnál képet küldeni? A membránkapcsoló a szintkapcsoló?
Az oldal tetején van egy kép róla hasonlót keress a gép bal oldalán alul.Nem tudom hogy ebben melyik kapcsoló van(ha egyáltalán van) de álatalában csak egy sima nyomáskapcsoló(nem vízszintet kapcsol)
Egy hengeres szürkés műanyag, bemenete víz, kimenet két vezeték.
Holnap kimérem nyomáskapcsolót. A literest ki lehet valahogy?
A szint kapcsoló jó, ha leveszem róla egy pillanatra a víz csövet, akkor elkezd betölteni. A liter számlálót sehol sem találom, csak a sómérőt találtam. Más vezeték nem megy a víz útvonalába.
Sziasztok.Nekem nem a mágnessel hanem a házzal van gondom .Ha valakinek van ijen megvenném...
Sziasztok. Whirpool ADP 6920 Keringető sziv. behalt Mágnes rendben motor rendben, a házban a pici műanyag (gumis) kis háromszög eltört.Akinek esetleg a mágnes ment tönkre,és még megvan az alkatrész érdekelne.http://wwwhttp://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=247947.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=247948
A beteg egy Bosch SGS4902/07 . Utóbbi időben sokszor nem enged be kellő mennyiségű vizet. Az Aquastop jó. Amit észrevettem, hogy a mellékelt képen a bekarikázott részen feltöltés közben nagyon sok levegő buborék megy át és a piros úszót fel-fel tologatja. Gondolom amikor már közeledne a megfelelő vízszinthez egy nagyobb buborék leállítja idő előtt a feltöltést (de ez csak elmélkedés). Ha kevesebb vizet tölt be, akkor annyi nyomás sincs, hogy a lapátokat megforgassa. Ilyenkor ha töltök bele 1-2 liter vizet, akkor tökéletesen dolgozik tovább. Minden segítséget előre is köszönök! Üdv.: Árpi
Típusbetegsége, az oldalán amit lefotóztál dugulás van. A csőjáratokban a víz több irányba is megy, ha tud. Ezt kell kitakarítani, szét kell szedni általában, zsíroldó, és egyéb csodaszerek bevetése javallott. Pl, én colával szoktam feltölteni, leszerelt állapotban, csodákra képes ![]()
Köszi Papa
![]() Kicsit félve, de nekiugrok és szétszedem akkor.
Szétszedve ha feltöltötted, nyugodtan hagyd órákig ázni. Olyan kicsi "átmenetek vannak", hogy idő kell neki. Kiszerelve sósavat is adhatsz neki, a műanyagnak nem árt, más meg nincs benne.
Még egyszer köszönöm, hogy segítettél
![]() Meg is lett a dugulás. Beteszem a képeket, hátha segíthetek vele másoknak. Az első képen bejelölt csatlakozásnál volt egy olyan dugulás,hogy a sósav is vagy 5 percig marta mire át tudott rajta folyni. Valószínűleg a második képen levő helyről jutott oda a cucc.... Ezzel meg is gyűlt a bajom, sehogyan sem tudom kitakarítani. Kevertem is gyorsan egy " Mixtura Pectoralis"-t mindenféle zsíroldásra képes szerből és beöntöttem estére. Pezseg is rendesen ![]()
Igen ez típushibája a gépnek.Van még ott egy összekötő cső is ami a gép elejére megy azt is vedd ki mert az mindig kivétel nélkül eldugul.
Örülök, hogy sikerült
Neked is köszi! Arra gondolsz,ami a kép jobb alján
megy be a gép eleje felé?
Sziasztok! Candy mosogatógép vízvétel után nem indul, csak búg a keringtető szivattyú. Hol található? Hátul kell megbontani?
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2015
Olyan problémával fordulok hozzátok,hogy a sógornőmnek van egy Bauknecht gsfs 5000 mosogatógépe,ami a következő hibát produkálja: a kikapcsoló gomb feletti led villog,szám szerint 8-at. A manualban ez vagy szűrő piszkosság,vagy lefolyó cső megtörés,vagy szifon dugulás miatt lehet. A szűrőt kitakarítottam, a cső rendben de hogy a szifon hol van, vagy mire gondolt a gyártó,fogalmam sincs. Nagy nehezen sikerült működésre bírni, de az első szivattyúzás után előjött a hibajelenség. Van valakinek ötlete? Holnap mennem kell gyógyítani,de még a betegség sincs meg,így nem lesz gyógyszerfelírás. Előre is köszi.
A szifon a kézi mosogató alatt van. Vagy ahol a mosogatógép a lefolyó csővel össze van kötve. A hiba arra utal nem tudja magából a piszkos vizet kinyomni.
Sziasztok újabb fejlemény. Szifon nincs a mosogató alatt. Csak egy hajlított cső van a benne lévő víz a bűzelzáró. Nincs dugulás sehol. Ma lecsekkoltam a hibajelenséget: indítás után engedi a vizet, majd kb 10 perc után elkezd morogni, gondolom a szivattyú próbál szívni, de nem engedi le a vizet, hanem jön a villogó üzemmód. Ha a szivattyú halt meg akkor nem kínlódok vele.
Attól függ melyik.A leeresztő szivattyú 3 ezer ft.én inkább az oldaltartályban lévő reed csövet cserélném ki az a legtöbb esetben rossz szokott lenni ezeknél.
Sziasztok! A barátomnak van egy Whirlpool ADG 8536 típusú beépíthető mosogatógépe, amelynél előfordul, hogy majdnem elvégzi a beállított programját és kiírja az F02 hibakódot, majd átvált F09-re és a panelon egy relé elkezd ,,berregni". Ritkán előfordul, hogy végig megy a program gond nélkü.
Mi lehet vagy hol lehet a hiba? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv. : Zoli
Sziasztok !
Segítség kéne. Van két zanussi zdf 211 mosogató. Az egyik alul folyik, csöveknél mindenhol. Talán túlnyomás van ? A másik nem fűt . Nem fűtő , nyomáskapcsoló , vezeték , vezérlés hiba. Melyiket érdemes javítani ? Mit lehetne még megnézni ? Köszönettel . |
