Üdv. Én is bejelentkezek egy "kész" funkció generátorral. Az alap CD4049-es áramkört tartalmazza,ami 1-50-100Khz-ig képes frekvencia generálására,szinusz,fűrész és négyszög jelalakban. A műszer tartalmaz egy belső "hallgató" egységet is,mely külön bekapcsolható. Maga a gép "fapados" próbán elsőre működött,rögtön elnyerte a tetszésemet.
![]() Egyébként az eszköz kész állapotban még nincs,a felirat hiányzik róla,és még az előlapot is le kell festeni valamire. Hát ez volna az első kézzel épített funkció-generátorom. Még a jövőben lesz benne egy AM modulátor rész is,de az majd csak később. Mindmáig tisztázatlan okokból viszont a gép (az egész napos babrálásom-szerelésem-összerakásom) ellenére Murphy törvényeinek újabb igazságot szolgáltatva nem csinál semmit. ![]() Nézzétek el hogy ilyen hosszú lett a bemutató,csak 2 hete készítem apránként a gépet (hál isten nem látszik meg rajta a kemény munka). Remélem mindenkinek feldobtam egy kicsit az estélyét,további szép estét és forrasztgatást mindenkinek. ![]()
Üdv! Ha már függvénygenerátorokról van szó
![]() Elkészült az én egyik generátorom is, ami valójában nem is az enyém. Egy UDB1002S dds generátor modul van benne. Én csak a dobozolást, a kapcsolókat és a BNC kimeneteket applikáltam rá, így kicsit hasonlít a négy gombos mikroprocesszoros lítium akksi töltőkhöz. Meg egy kicsit "megültettem" a szerkezetet hogy beleférjen az alacsony dobozba. Előlapot még nem tudom tegyek-e rá, se azt hogy ha igen egyáltalán milyet, de az is lehet hogy így marad. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2015
Sziasztok! Igaz, hogy már tavasszal kész volt, de most megmutatom. Egy Canamp fejhallgató erősítő klón.
Szép munka.
És nem zajos? Csak mert a bemenet a lehető legrosszabb helyen van.
Nekem nagyon tetszik ez a munka. Nagyon igényes a szerelés.
Köszönöm. Abszolút zajmentes, még teljesen feltekert potméternél is. Csak vigyázni kell, nehogy két helyen földeld, mint én először. Mivel van egy földelési pont az egyik távtartónál és amivel nem számoltam, a Jack aljzatnál. A távtartónál elszigeteltem, így teljesen tökéletes lett.
Most készültem el egy 0-24V között állítható labor tápegységgel. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2015
Már csak a műszer hiányzik bele,de az már úton van.
Hát lássuk a műszeres végét. Egyébként a szerelés egész jó.
Hosszú esték hobbizása után ma végre megszületett a legújabb akksitöltőm előlapja. Mivel vizesen tettem fel a matricát és nem vágtam ki rendesen a fóliát a led foglalatok környékén ezért ott felhólyagzott. Még úgy is szét kell szedjem a huzalozáshoz ezt a hibáját javítom, de nem tudtam megállni, hogy ne tegyem bele az alkatrészeket.
Nekem nagyon szúrja a szemem az alfa romeo embléma. Szerintem egyáltalán nem illik a készülékhez, elrontja az előlapot teljesen. A ledek környéke sem szép igazán. A kiálló imbusz helyett inkább süllyesztett csavart lehetne alkalmazni, valamint áttervezni a feliratot, hogy semmiképpen se lógjon bele a szerelvényekbe.
Szia! Néha a kevesebb - több. Ha lehagyod a vastag kék kereteket - sőt továbbmegyek - egyáltalán nem használsz kereteket, csak mondjuk valamelyik furatközép jelölést - jobb lesz a végeredmény. Nem látszanak majd a matrica illesztési hibák. Amúgy Semmi baj az Alfás logóval - ha ezt tetszik. Úgyis te nézed
Igazad van teljesen, elvégre te vagy az oldal esztétikai szakértője.
A csavarok csak épp ezek voltak kéznél, kicseréltem őket. A ledeknél a fólia nem volt kivágva rendesen és becsavarozáskor fölnyomta hólyagosra kivágtam és szép sima lett. Feliratnál nem néztem meg azt, hogy belelóg a szerelvénybe ( a számítógépem és a műhely között kb 20 méter van és nehéz ide oda rohangálni), átterveztem. A logó maradt mert a sógorom alfa fan (az is van neki), és neki adom ajándékba karácsonyra. Tőled bármikor elfogadok fenntartás nélkül bármilyen kritikát, már az is megtisztelő, hogy postoltál.
Ha tervezel hozzá egy nagyon jó előlapot DXF formátumban és adsz hozzá alut (normális minőségben ) Akkor kimarom neked CNC vel akár az alfa logót is, de csak jövőre!
Akár az autót is!
Ford MK3 így néz ki.
Igazán nagyon köszönöm felajánlást, nagyon kedves tőled.
Mit értesz normális alu-n? Jelenleg dobozoláshoz 1,5-ös lemezt használok. Ha vastagabb kell azt is szerzek. Egyébként mindig leülök a cnc munkáktól van tervben egy elkészítése saját részre.
Olyan minőségű alu ami marható!
Vastagság nem nagyon számít .
Egyelőre még csak a sarkok vannak készen.
Nagyon egyedi, gratulálok! Jó lenne nekem is egy ilyen.
Egy megjegyzést, ha megengedsz: (tudom ebben a topicban csak pozitívat lehet mondani, de valóban jószándékból írom, nem trollkodni akarok). Van olyan fórum, ahol egy topic csak a diffúzorokkal foglalkozik. Ott vannak hozzáértők is (nem olyanok, mint én) és azt írják, hogy az ilyen anyagból készített diffúzorok akusztikailag szinte semmit nem érnek, csak esztétikai jelentőségük van. A legmegfelelőbb (az olcsó anyagok közül) egy bizonyos sűrűséggel rendelkező kőzetgyapot lap. Aztán arra fel lehet még ragasztani ezt az anyagot is, hogy a dizájn azért megmaradjon. Bocs.
Amennyire én tudom, amit a sarkokba tesznek, azok a superchunk-ok. Arra való, hogy a mély hangok bemennek és ott elnyelődnek. Azért, mert ha ismét kijutnak, akkor van az, hogy a helyiség egyes pontjain nagyobb intenzitással szólnak a mélyek, máshol pedig kioltódnak. A kőzetgyapot is stimmel.
Ezt a hungarocelles diffúzort hogyan lehet takarítani? ![]()
Minden, ami nem sima és párhuzamos felület, az jótékony hatással van a hangra. Ebből az anyagból akkor lehetne jobbat kihozni, ha piramis szerűek lennének ezek a képződmények.
Egy kis ujjgyakorlat, a közeledő karácsonyra készülvén... Egy kisméretű asztali dísz.
Működés közben. Mind a nyák, a talp, illetve a "fa" is CNC-vel készült. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2015
Érdekes megoldás. Mi anno, mikor még amatőr zenéltem, 30-as tojástartókkal "tapétáztuk" körbe a próbatermet és elég jól bevált.
Az egész pince két darab 2,5m*2,5m helyiségből áll. Ez a belső része. Ennek a négy sarkát látod. A másik helyiség oldalán van a lépcső. A két szoba összekötő"ajtaja felé néz a hangsugárzó. A lépcső falára szeretnék még ilyeneket. (A kép lopott, avxről van.)
Amúgy a fal fröcskölt. Inkább a mélyekkel akarok valamit csinálni. Itt nincs, fennt rezeg a pohár. Inkább valahogy tompítani szeretném, fennt ne zavarodjanak már meg. Említettetek másik fórumot. Hol találom, ne offoljak már itt. Bocsesz. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2015
Pl. pont az AVX-en is.
Ha megfogalmazok kritikát, természetesen én építő jelleggel gondolom, élő szóban - kellemesen hangsúlyozva - egészen máshogyan hangozna a kritika, mint leírva. Írott formában nem igazán lehet pozitív kisugárzást kelteni a szöveggel. Pedig ez a szándékom mindig, mindenki felé. A sógor kívánsága ebben az esetben szent és sérthetetlen. Nem vagyok én szakértő, kedves fórumtársam.
Erre jó az is mert szlogen:" Van aki mindig megmondja a véleményét és van akinek vannak barátai!"
