Sortranzisztor kivéve,igy C-E ill C-B 13v mind kettönél standby-ban. Standby-bol nem áll fel a led kialszik,ilyenkor viszont a 13v felugrik 113v-ra.
szia!
Rákötve 60w izzó C-E-re,főkapcsolo be 3 pittyegés aztán beáll stanbybe aztán fel is áll izzó világit folyamatosan bár sokáig nem mertem terhelni kb 10mp.Illyenkor a led kialszik nem vált zöldre.Mit ill hogyan mérjek mi lehet a ludas?
Nem tudom, az átalakítás szerint működnie kellene tartósan is, én már több 11AK30-at alakítottam át a leírás szerint.
Az átalakitás biztos jó,itt más baj lehet.Az h terheléssel pittyeg hármat az normális jelenség?Igy izzóval is maradt a 113v.Az lehet h hibás volt az ON4923?
Ha az ON úgy ment tönkre, hogy jelentősen nem melegedett, akkor inkább a túlfeszültségre kell gondolni. A kollektorra kötött kondenzátorok jók?
Mielött csréltem a végfok jók voltak akor ki vettem öket ugy mértem.
C619: 101n 16ohm doksi szerint 100n
C618 9.9n 18ohm 7n5 Esr mérövel. Gondolom ez nem nagy különbség ugye?
Helosztok.
Kis fekete fehér tc1613 as Videoton tévére akarok kompozit bemenetet tenni. Igazából monitorként használnám, így ki is hajítottam ami nem kell. Bekötöttem a kf modul helyére a kompozit jelet egy digitális dekóder scartjából, de nem akar a kép megjelenni. Jól gondolom, hogy a videojel kicsi amplitúdójával van a gond, és kéne elé egy erősítő? Most látom, hogy a katódra sikerült a videojelet kötni, a szinkronmodulra másik lábáról jön a jel a kf ic nek, ráadásul fordított polaritással. Így kell egy fázisfordító fokozat is. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2016
Végül is megoldottam, leírom, hátha valakinek hasznos lesz egyszer. Egyszerű egytranzisztoros erősítő elég volt, az egyik jelet a kollektorból csatoltam ki a másikat az emitterből.
Van egy LG 32LG3000 tipusú lcd tévém és olyan hiba jelentkezett nála ,hogy bekapcsolás után hang van de a kép csak fehér vagy csikos és ez váltakozik. Az a tapasztalat ha be van kapcsolva akkor 30-50 perc után amikor gondolom bemelegszik akkor minden tökéletes rajta ha ezután kikapcsolom és bekepcsolom akkor ha keveset várok akkor egyből bejön minden és rendesen müködiki de ha mondjuk eltelik egy nap akkor ismét várni kell rá azt a 30-50 percet. Valaki már tapasztalt ilyen hibát? Mit nézzek meg rajta vagy mi lehet a gondja. Csak kezdő vagyok ebben ezért kérem ha valaki tud segíteni akkor ugy irja le. előre is köszönöm a segítségeket! Üdv Attila
Cseréld ki a púpos kondenzátorokat, a nem púposak közül pedig a kapacitásvesztett példányokat.
Sajnos nem nagyon tudom azt sem hol keressem a hibát, ami a hátlap eltávolítása után látható kondenzátor az egy sem púpos. Itt van 2 kép. Légyszives ird le vagy jelöld be mit nézzek, hol és mit érdemes kicserélni. Elnézést hogy ennyire kezdő vagyok de ha nem kezdem el akkor soha nem fogom megtanulni
Meg kellene mérni az összes álló hengeres elektrolitkondenzátor kapacitását és cserélni az 5 százaléknál nagyobb eltéréssel rendelkezőt.
Rendben de azt úgy is megmérhetem hogy a panelban van? És akkor gondolom a táp panelban lévőkkel kellene kezdeni! Vagy mit javasolsz?
Meg , ha rendelkezel hozzá olyan mérő eszközzel, ami tud áramkörben is mérni.Tehát in circuit módban.Ha nincs ilyened , akkor javasolnám az összes kondenzátor cseréjét .
Rendben köszönöm szépen a segítséget ha megcsináltam ezeket a méréseket és cseréket akkor mindenképpen irok ,hogy hogyan sikerült! Addig is köszönöm!
Hibás kondi a képen jelölve,na nembiztos hogy ugyan az a baj a tieddel.
Azt már kicserélte és azután pukkant el a tranyó.
Sziasztok egy kérdés a sony wega kp44xp3 típusú projektoros tv-ben hogy lehet előhozni a service menüt konvergencia ic csere után össze kéne állítani a színeket,a menüjében erre mód nincs,távja nem az eredeti hanem utángyártott
1kép eredeti 2kép utángyártott
Szia. Ami volt itthon azokat kicseréltem de utánna is fennált a hiba aztán tovább keresgéltem kibontotam a kijelzőt és a t-con egységet minden csatlakozót letisztítottam befujtam kontakt sprével aztán már valami kép is látható volt valamennyire. Aztán ismét szétszedtem végigellenőriztem minden csatlakozást minden rögzítést és összerakás után tökéletessen müködött. Igaz most végeztem vele azóta de megérte mert megy rendesen. Még egyszer köszönöm szépen!
Nyugtával a napot, de ha mákod lesz , akkor megúsztad.
Megcsináltam a VGA-SCART átmeneti elektronikus csatlakozót, de nekem nem igazán működik.
Eredetileg az lett volna a szándékom, hogy a számítógép képe átjusson a TV-re. Van gyárilag nem egy olyan TV (pl. a Samsungok), amelyeken már eleve gyárilag van beleépítve, és azzal persze simán megy, ám sajnos van néhány olyan TV, amin ilyesmi egyáltalán nincsen. Csak Jack, RCA, USB és HDMI csatik. Valami azért mégiscsak van a működésében, mert a TV képernyőjén látni a ferdén megtört képet. Lehet, hogy a számítógép videókártyájának a képfelbontását és frekvenciáját teljesen az alapértékekre kellene visszaállítanom?
Állítsd 60Hz-re a képfrissítést és úgy próbáld.
Samsung PS50C91H plazma, semmi nincs. Bekapcsolható, 5-t villan a stb led majd elalszik. Minden feszültség megvan, meg is marad. A PFC vel van gondom, egy pillanatra mintha elindulna, de leáll. A fokozatok lehúzásával sem változik a dolog. A táp rajza megvan a tanyán, letöltöttem, de nem értem miért nem megy. A táp száma: BN44-00162A , megköszönném ha valaki tudna ötletet adni.
Amíg a PFC nem működik, nem is fog menni. Egy feszültségosztóval (RP830,831,842,843 stb.) figyelik a 400V meglétét. Ha a feszültség kevesebb, ( vagy magasabb), az elektronika letiltja a további fokozatok működését. Először a PFC áramkör elektrolit kondenzátorait cserélném. Főleg az IC környékén. Jó eséllyel köztük lesz a hunyó. Ha ez nem hoz eredményt, nézd át az egész tápot ESR mérővel.
Üdvözlet Mindenkinek! Küzmös Gergely kolléga segítségével sikerült életet lehelni az 1691-ben gyártott Orion Tisza TV-be. Köszönöm Neki! A korábbi bal oldali képkitakarást sikerült orvosolni a képcsövön lévő "patkómágnes beállításával. A képsokszorosítódás megszüntetését úgy néz ki, hogy a DVD PAL-ra való átállítása AUTO-ból, oldotta meg (Az ElektOnline-n Kovács Tamás hívta fel rá a figyelmet, köszönöm Neki!). Gergely írt megoldást arra, hogyan fogadja a kábelTV jelet a Tisza egy balluntrafó és egy at961-es vagy hasonló készülék hangmodulja segítségével. Tudtok ilyen alkatrészeket valahol, persze nem ingyen? Köszönöm!
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2016
Szia üdv mindenkinek!
Megint elövettem a 11Ak30A14-et.Ugy állok vele kicsrélve az összes elkó primer sekunder,cserélve: C 618 C 619 C628 Q 601 Q 603-ON4923 L 803 Az ON nélkül lámpa világit egyenletesen.Mikor fökapcs be,standby müködik de 2-3-at pittyeg.Tranzisztor berakva de igy még nem próbáltam.Nincs a képcsöre kötve igy ha próbálom akkor tudom a táp feszeket mérni? |
