Ismerősömnek van 1 hegesztőtrafója amivel otthon hegeszt. De szeretne másfajta elektródával hegeszteni, csak az meg DC hegesztőhöz való. Kérdésem: 1 nagy áramú diódával egyenirányítva fog működni? (vagyis DC hegesztő lesz belőle?) Vagyis hogy ilyen egyszerűen megoldható? Gondolom simítani nem kell a lüktető egyen feszt mert ahhoz piszoknagy kondi kéne. Végülis ez a kérdésem hogy a DC gép az lüktető egyennel megy vagy simítva is van? ![]()
szia!
Igen elég egy graetz és már heggeszthet is pufferelni nem kell! üdv! ![]()
köszi
Amúgy én is erre gondoltam. Csak a bibi az hogy vagy 200 amperes a trafó ehhez graetzet venni elég gázos. Ha csak 1 diódával oldanám meg úgy is működne? Mert 1 régi orosz nagyáramú diódám van valahol... ![]()
szia!
Nekem azt mondták hogy csakis GRATZ jó a célra én is kb 2 hete csinálltam meg az egyenirányítót apámnak orosz diósákból ![]()
1 diódával is egyen van irányítva. A graetz hidnál nagyobb az egyenirányítás hatásfoka. Bár akkor lehet hogy ha 1 diódával irányítanám egyen akkor a pozitív hullámok közti 0 Volt-nál kialudna a ív lehet .
Mindenképp graetzet használj, vagy 4 nagyáramú diódából, vagy 3-4 50A-es graetz kockából. A kockás módszer egyszerűbb szerintem, egy 10x10 centis borda elég nekik aktív hűtéssel. Így nagyobb ívet lehet húzni, jobban hegeszt. 80V-ra még be lehet pakolni néhány tízezer µF-os kondit, nem kerül sokba, és sokat javíthat (1-2 ezer forint).
Üdv! Szerintem is csak a Graetz a megoldás,gondold még
még a legolcsóbb gyári kivitelbe is ezt rakják. Pedig ott spórolnak mindenen!Egyébbként nézz körül a vaterán,írd be a keresőbe,hogy dióda!
Régebben csináltam egy 150A-es graetzet. Egy 8 centis hűtő simán kihűtötte 80A-nél is. 200A-es graetz olyan 120A-ig is elmegy egy 8 centis ventivel. Persze lehet nagyobb borda, akkor mehet 180A-el is. Az 50A-es graetz darabja olyan 300-400 forint a lomexbe.
helo.egy 15A es trafobol nemlehet kis heggesztot csinalni???vagy esetleg egy mikrobol valo trafobol mert az nagy es nehez is abba sztem van vagy 30A is
Lehet hozzá CCCP tirisztorokat is használni én 4 darab tárcsatirisztort használtam erre a célra (500A/800V-ost) ezek akár hűtés nélkül is elbírják az átkötések meg laposvasak segítségével vannak megoldva.
15A tudtommal nem elég az ív fentartásához. De nem sokból tart kipróbálnod. Mikrosütőtrafóból lehet sokmindent csinálni, hegesztőt is akár, de kell eléjük finomindítás, meg ballaszt. Itt egy példa:
Hát lehet mozdonytirisztorral is, de ha nincs, akkor egy tárcsatirisztorhoz mélyebben kell kissé a zsebünkbe nyúlni. :yes:
kosz de inkabb nemfogok bele mert megtalal tepni az aram es felall a hajam azert ez mar nem ki aram inkabb maradok az erositoknel de azert kosz
Van nekem is egy hasonló trafóm. Szóval ha kipróbálom, akkor leéghet a trafó? Vagy leesik a szekunderén a fesz és nem történik baja? És ha már kipróbálnám akkor mivel próbálhatnám - keményebb acéldróttal(mármint elektródának)?
szia!
Idézet: „tárcsatirisztorhoz mélyebben kell kissé a zsebünkbe nyúlni” Milyen az a tárcsatirisztor? ![]() üdv!
A power switchingnél van róla kép. Impulzusban 14kA-t bír.
Hát azért ne kezdjél el vele rögtön hegeszteni. Addig nem ég le, ha 10 másodpercig kipróbálod. Meg kell nézni, hogy mennyire (és mi) melegszik rajta. Zárlatban a hegesztők is leégnek ám.
Sajna most 200km-rel arrébb vagyok de, képzelj el egy 7-8cm átmérőjű és 2cm vastag hengert alul és felül van a katód és az anód. A 2 cm-es rész oldala rózsaszín porcelán, innen van egy tüskével kihozva a gate. Eredetileg vízhűtéses hűtőborda tartozik hozzá. Készítenek 300A-os darabokat is, de láttam már nyugatfelé készített 1300A-os darabokat egy flicker kompenzátorban.
Most látom hogy már mások is válaszoltak rá. Na de mindegy a kinézete hasonló.
van nekem 4 tárcsa tirisztorom hütőbordával ugy 200Amperig de pontosan nem tudom mert most minden lent van a pincében trafom is van meg vannak UAA145 vezérlő IC-ék az icék modul kártyán vannak valmi vezérlő funkciójuk volt a román Baneasa terméknél a tirisztorok is hasonloan le mértem jok. Az egész cucchoz kéne egy müködő tirisztoros vezérlésű hegesztő kapcsolás
ki segitenétek egy rajzzal a tirisztoros hegyesztőhőz
mégegyszer fel tudnád rakni a rajzot mert nincs meg.Előre is hálásan köszönőm
bocsi,de hol van a pdf fájl?
kőszi
Azért ennyire nem egyszerű a dolog, elvileg persze igen. A valóságban a diódákon eső feszültség miatt nehezebben fog gyújtani, nem beszélve azokról az elektródákról, amelyek eleve 60 V vagy afölötti üresjárási feszültséget igényelnek a gyújtáshoz
Ha külön vennék egy inverteres hegesztőt, az alkalmas alapból GMAW típusú hegesztéshez? Huzaladagolót, meg MAG pisztolyt venni kell hozzá (no meg argont), azt tudom. Illetve csinálnék hozzá gyújtást.
Nem alkalmas. A bevonatos fogyóelektródás ivhegesztő (akár inverter,akár hagyományos) jelleggörbéje eső tipusú,neked pedig egyenes kell.
Persze lehet kapni átkapcsolható jelleggörbéjűt is,de ez drágább,kommersz tipusban nem is nagyon van.
Aha kösz. Akkor úgy néz ki kompletten kell vegyek.
Találtam ezt : Bővebben: Link Ez, ha MAG pisztolyt vennék hozzá, meg argonhoz átfolyásmérőt + szelepet, vajon jó lenne? (most a 110V-tól tekintsünk el) A lényeg, hogy nekem majd kell rozsdamentest is hegeszteni, így szükségem volna egy védőgázas hegesztésre képes gépre, de az AWI-t túl drágának tartom.
A linken szereplő masina porbeles huzalhoz való.
Tény,hogy neked AWI-s gép kellene,ezzel a rozsdamentes,saválló acélok kiválóan hegeszthetőek. Az aluminium és ötvözeteinek hegesztése is problémamentes egy ilyen géppel. Ha belegondolsz és mérlegeled,hogy nemcsak hobbira (reaktorköpeny és más "elvetemült" dolog) lehet használni,hanem javitásokra is,pl:hengerfejjavitás,rotációskapa alu alkatrészeinek javitóhegesztése,alu csónak hegesztése stb...akkor már nem is olyan drága. Nem tudom mennyi hegesztési gyakorlatod van,de ha belejössz a fönntebb sorolt munkákkal könnyen kikereshető a befektetésed,illetve finanszirozhatnád a költséges fejlesztéseid egy részét is. Üdv
Igen, most azon gondolkodom, hogy valami multis gépet vegyek (TIG MMA +plazmavágó), 90- ből kijön szállítással együtt ebayról, vadi új. Csak a vám szerintem itt még rárak egy lapáttal, az nem tudom mennyi lesz. Bővebben: Link
Ezt néztem. Előbb utóbb biztos szükségem lesz rá, ismerősömnek azt hiszem van awi pisztolya is. Majd még jól körülnézek. |
