Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni ! Elektromos sütőbe szeretnék relét bekötni hogy levegye a terhelést a funkció kapcsolóról, mert elég gyenge kivitel.Milyet tegyek bele? És ha tudnátok segíteni hogy kell bekötni? Köszönöm!
Én nem javaslom ha csak nem ugy volt eredetileg is és függ az áram felvételétől is 1 fázis vagy 3?
Több info kéne.
Lenne egy elektromos tüzhely problémám A tüzhely két felső lapja egy idő után kb 20 perc lekapcsol,mi lehet az ok?
Hello! Célszerű lett volna a tűzhely típusát is megnevezni, hogy aki esetleg ismeri, tudja is miről van szó.. De ha 20perc után kapcsol le, esetleg valami hővédelem működhet. (Ha egyáltalán van benne ilyen.)
Electrolux villanysütőnk van, egy olyan problémája van mostanában, hogy a sütőben légkeverést használva a sütő alján fehéres szürkés porszerűség jelenik meg, mintha liszt lenne (persze nem az ![]()
Nálam most vált aktuálissá. Ki tudom szerelni az órát, de a kondenzátort nem tudom levenni a panelról. Gondolom a panel másik oldalán forasztva vannak a kondenzátor lábak, de ehhez az oldalhoz nem férek hozzá, fedi a tok. Nem tudom hogyan szabadítható ki a panel a műanyag tokból.
Esetleg egy pár fénykép a problémáról? Biztos,hogy szét lehet valahogy szedni. De forrasztani is kell. Ha az nem megy szét se szedd. Inkább vidd el egy műszerészhez. A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2016
Hi all.
Gondolta ide írok, mégiscsak egy sütőről van szó Tehát az áldozat egy Zanussi ID-4016 -os beépíthető villanytűzhely, amiben megadta magát a Diehl 13168-015 Typ 311-172 időzítő elektronika. Amit tegnap meglestem, egy ellenállás szépen elfüstölte magát. Tehát az érdekelne, hogy van-e valakinek rajza, vagy alkatrészlistája a kicsikéről? HA kell tolok fel képet is.. A segítséget előre is köszönöm...
Jó estét mindenkinek. Szeretnék tanácsot kérni. Van egy vesta 3a svt-w gáztűzhelyem, és gondjaim akadtak a sütővel, ugyanis nem tudom takarék lángra venni. A kérdésem az lenne, hogy javítható-e a probléma, vagy venni kell hozzá új szelepet kompletten. Köszönöm.
Idézet: „ugyanis nem tudom takarék lángra venni.” Ezt bontsd ki egy kicsit... Beszorult és kalapáccsal sem sikerült odatekerni? ![]()
Milyen elektronika nem enged egy gáztűzhely lángot takarékra tenni? Ez egy elektronikával foglalkozó fórum, ha eddig elkerülte volna a figyelmedet!
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2016
Amennyiben elektromos sütője van a készülékednek, kapcsolóhiba. Ez szakember segítsége nélkül nem megy. Egy türelmes műszerész, barkácsoló megoldhatja. Nem ördöngösség.
Ha gázsütő, akkor is legritkábban a szelep romlik el. A fúvóka elkoszolódhat, ki kell tisztítani. Ehhez ajánlott gázszerelő! A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2016
Idézet: „nem tudom takarék lángra venni” Az elektromos tűzhelynek feltehetőleg nincs lángja.
Fenntartva pontatlan fogalmazás lehetőségét (itt a fórumon sokkal nagyobbak is vannak), írtam, amit írtam. A főző részen láng van, és ez bizony félrefogalmazásra ad lehetőséget, a nem "precíz" felhasználónak.
Hajlok én is arra amit granpa írt. Szerintem is ennek a tűzhelynek elektromos a sütője. Lángja ugyan nincs remélhetőleg, de egy frissen regisztrált hozzászóló első és egyetlen hozzászólására válaszoltál. Aki ráadásul (99%-ig biztos csak) háziasszony. Tehát könnyen előfordulhat hibás fogalmazás. Első PDF.
Tehát akkor a rendelkezésre álló adatok:
vesta 3a svt-w Eredeti panasz: Idézet: „gondjaim akadtak a sütővel, ugyanis nem tudom takarék lángra venni. A kérdésem az lenne, hogy javítható-e a probléma, vagy venni kell hozzá új szelepet kompletten.” Ugyan csak tippeni tudok, de villanysütőnél nem szelep lenne irva. Ebben az esetben 10-es villáskulccsal a termoelem(lánykori nevén égésbiztositó) csatlakozását érdemes finoman meghúzni a "szelep" hátsó végén...
A szelep és a láng szavak alapján nem elektromos a sütő, de ezt majd a kérdező pontosan megírja. Az első kérdést is fel lehet tenni pontosan megfogalmazva!
Hello. Igen, vargaf úr jól olvasta, láng van írva, ezért a sütő gáz üzemű. Elnézést, úgy látom nem jó helyen tettem fel a kérdést, korábbi hozzászólók reagáltak a kérdésre, elektronikai fórum lévén szó, nem ide való a gázsütő. Bocs a kellemetlenkedésért, nem gondoltam, hogy ilyen zavart és reakciókat vált ki ez a gyermeteg kérdés. A használható hozzászólásokat köszönöm. További szép napot, üdv.
Idézet: „Igen, vargaf úr jól olvasta, láng van írva, ezért a sütő gáz üzemű.”
Van egy nagy gondom! Hoztak hozzám egy Karancs kombi tűzhelyet át kell vezetékeznem a sütőt. Neki is álltam ma de ebédidőben egy szál előre megfontolt módon leugrott a helyéről. Nem a kapcsolónál hanem "hátul" a fűtőszálaknál. Óriási segítség lenne ha valaki tudna valamilyen képet ( akár bekötést akár egy fényképet) feltenni ide. Akár fénykép is jó mivel csak egy szál ezért ahol van a fényképen vezeték nálam meg nincs oda kell raknom a delikvenst. Elöre is köszönöm: Attila
Kerámialapos indesit elektromos tűzhelyem sütője egyik napról a másikra megbolondult: ha csak 50 °C-ra is állítom be, ész nélkül fűt 250 °-ra is, anélkül, hogy kialudna a fűtésjelző lámpácska. Kiszereltem a hőfokszabályozót a termosztáttal, de hiába tanulmányozom, semmi hibát nem látok rajta.
![]() Mi lehet a gond? ![]()
Mivel "tanulmányozod" a szabályozót? Szemmel vagy műszerrel? Tehetnél fel egy jó felbontású képet, hogy mi is láthassuk miről van szó.
Szia! Valószínű. hogy a hőfokszabályzó tönkre ment. Hiába méricskélnél ha az adott hőre nem fog kikapcsolni. Csak feltételezem, hogy gőztenziós (patronos) kapillárcsöves megoldást építettek be a készülékbe és ebből a patronból elillant a töltet, így nem fogja kikapcsolni az adott hőfokon a lapokat.
Üdvözlet!
Kaptam az ismerőseimtől egy Siemens HE68E54/02 tipusú villanytűzhelyet ami nagyon megkímélt újszerű állapotban van. A sütőajtó nem lenyíló hanem fiókszerűen gördül ki a kályhából a tepsikkel együtt,így nem kell a forró sütőbe nyúlkálni. Sajnos van egy nagy hibája hogy a beállított hőmérsékletet nem tartja hanem jóval forróbb,pedig a kijelző a 100 celsius fokot mutat a sutő tényleges hőmérséklete 185 celsius. Egyetlen programon jó az Umluftgrill nevű program. Itt a beállított illetve az ellenőrzött hőmérséklet is jó. Külső irányított hőmérővel ellenőrizve illetve ha kikapcsolom a sütőt a maradékhőt a kijelzőn le lehet olvasni. Itt pontos. De sajnos a suti illetve a hús alja nem sül meg. A Siemens szerviz egy vagyonért jönne ki bevizsgálni illetve közölni hogy mi a hiba (cseréljek vezérlőelektronikát 96800 ft ért) Javítást nem vállnak. Magyarországon nem forgalmazták csak német nyelvű használati utasítást tudtam szerezni a Siemens Magyarország szervizétől. Valakinek hasonló problémája volt-e illetve tud-e megoldást. A tűzhely három-fázisra van kötve. Semmilyen hibakódot nem ír ki. Köszönettel. |
