Fórum » Keverőpult építése, javítása
Lapozás: OK   58 / 78
(#) lukacsp válasza reloop hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Egyetértek, a hullámszörny forraszotta be, tehát a kapcsolón kívül még a teljes panel rendes átforrasztása is igen jó eséllyel gyógyír lehet.
(#) trickentrack válasza lukacsp hozzászólására (») Márc 4, 2016 /
Köszönöm a választ mindannyiótoknak, majd próbálkozom!
(#) gyula66 hozzászólása Márc 7, 2016 /
Tudna nekem segíteni abban, hogy a mellékelt kapcsolásba akkor is kell a kimeneti sztereó potméter, ha olyan erősítőre csatlakoztatom aminek van hangerő szabályzója?
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2016
(#) steelbird válasza gyula66 hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Nem kell.
A mikrofon előfokhoz nem az LM324 a legjobb választás, jó zajos lesz.
(#) gyula66 válasza steelbird hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Van helytesitő amihez nem kell panelt áttervezni?
LM837, OP470, TS524, LT1679, LT1125.
Az utolsó a legkisebb zajú ezek közül.
Köszönöm, megnézem ezek közül melyik kapható. Az LT1125 16 lábú. Majd az utolsó két lábat nem teszem a tokba. Ha bedobozolom, csak fém dobozba tegyem vagy jó lesz a műanyag is?
Gyártják 14 lábú tokkal is, itt van is (aranyáron) .
Mindenképpen fém dobozba kell tenni, a mikrofon előerősítő nagyon kis jelekkel dolgozik, nagy az erősítése, minden zavarra érzékeny.
Köszönöm a segítséget.
Nincs mit.
(#) gyula66 hozzászólása Márc 8, 2016 /
Érdeklődnék. Megépítettem a pdf-ben látható Alkotó hangszinszabályzó kapcsolását. Az lenne a kérdésem, hogy miképpen lehetne az előző keverő kapcsoláshoz hozzá építeni. Illetve lehetséges e egyáltalán, és milyen alkatrészeket kel elhagyni, vagy beépíteni hozzá?
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2016
(#) steelbird válasza gyula66 hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Ha elég az összekevert kimenő jelnek a közös hangszínelése, akkor a keverő után tehető. A keverő kimenetén lévő két kondi és poti (amint már írtad) kimarad, a hangszín áramkörnek pedig a bemenetén lévő NE5532 -es fokozatát kell kihagyni. Annak az IC -nek a kimenetei helyére kötöd a keverő kimenetén lévő IC kimeneteit.
Ha elég a közös szabályzás...
Viszont előfordulhat az az eset, hogy a mikrofont máshogy kell hangszínelni, mint a többi bemeneten lévő műsorforrások jelét, ezért talán jobb az a megoldás, hogy csatornánként van hangszínszabályzó. A keverők egyébként is ilyenek.
Ez a valószínűbb a te esetedben, mert azoknak a mikrofonoknak nem tűl jó az átvitele, amiket mutattál, úgyhogy azok hangját magasban jobban emelni kell, mint pl. egy cd, vagy más hangját. Ha közös hangszínszabályzást alkalmazol majd a keverő kimenetén, akkor vagy a mikrofon fog "fejbeverten", tompán szólni és a zene jól, vagy a mikrofon jól szól majd, de a zenén meg túl sok lesz a magas.
Van jóval egyszerűbb hangszínszabályzó áramkör is, nem kell feltétlenül ilyet építeni bele.
(#) gyula66 válasza steelbird hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Köszi a segítséget, akkor ezt nem építem be. Tudnál segíteni rajzzal valami ide illő egyszerűbb szín szabályzóval?
Pl. ennek a keverőnek a közepén ott van. Egymás alatt 3 hangszínszabályzó, külön a három csatornának.
Balról az 1u -tól az első 10u -ig tart egy hangszínszabályzó áramköre a rajzon.
(#) gyula66 válasza steelbird hozzászólására (») Márc 12, 2016 /
Köszönöm a rajzot. Ha jól értem ebből kellene építenem 6 darabot, és belekötni a keverőbe. A Line bemenetekhez 2-2-t sztereó potikkal, és 1-1-t mono potival a 2 mikrofon bemenet után. A Level potméterekre nincs szükség?
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2016
(#) steelbird válasza gyula66 hozzászólására (») Márc 12, 2016 /
Igen, minden csatornába kellene a hangszín.
A level potméterekre mindenképpen szükség van.
A mikrofon csatornákba az előerősítő kimenete és a poti közé kell bekötni a hangszínszabályzó fokozatot.
A többi csatornánál viszont akad egy kis gond. A hangszín szabályzó áramköröket kis impedanciával kell meghajtani.
A mikrofon csatornáknál ez megvalósítható, mert az előerősítőnek kicsi a kimenő impedanciája, így az utána tett hangszín áramkör kisimpedanciás meghajtást kap.
A többi bemeneten viszont nincs erősítő fokozat, ami illesztené a hangszín fokozatot, ezért a bemenetekre be kell tenni legalább egy egyszeres erősítésű (jelkövető) fokozatot, ami elvégzi az impedancia illesztést.
Tehát:
- mikrofon csatornánál: bemenet -> előerősítő -> hangszín -> level poti -> összegző erősítő...
- line bemeneteknél: bemenet -> illesztő fokozat -> hangszín -> level poti -> összegző erősítő...
Működik illesztés nélkül is a hangszínszabályzó, csak nem úgy fog szabályozni, ahogy kellene, meg lehet, hogy gerjedékeny lesz.
(#) djkoxi hozzászólása Márc 13, 2016 /
Sziasztok! Egy dj keverő (Pioneer DJM-600) problémában kérnék tanácsot. A negyedik csatornán ha hozzáérek a Line RCA bemenet külső részéhez L, R is, azonnal gerjed, búg a bal csatorna függetlenül a chanel fader állásától. A Gain állításával erősödik a búgás, letekert Gainnél nincs zaj. Ha cd-t dugok rá akkor is megvan ez a búgás. Ha phonora kapcsolom akkor már nem érzékeny ha hozzáérek az RCA csat negatívjához. A Phono bemenetet nem tudom kipróbálni, mert nincs lemezjátszóm.
Ezt kivéve tökéletesen működik a keverő. Milyen hibára gyanakodjak?
Köszönöm előre is a választ! Tudom, így nehéz megmondani bármit is, de talán kiindulási támpontot tud adni valaki.
Dok1.pdf
(#) steelbird válasza djkoxi hozzászólására (») Márc 13, 2016 /
Szedd szét és nézd át a négyes csatorna aljzatának a bekötését. Valószínűleg nem kapja a meg a GND csatlakozást az aljzat (a külső gyűrű, az a GND). Lehet pl. törött csatlakozó láb, vagy megrepedt forrasztás a láb körül, vagy ha vezeték megy rá csatlakozóval, akkor annál levált a GND szál, vagy hibás a csatlakozó. Valószínűleg többet van az az aljzat használva és emiatt (az ezzel járó mozgatások, feszegetések miatt) ilyen hiba merült fel.
Műszerrel szétszedés nélkül is meg tudod nézni, hogy össze van-e kötve a hibás bemenet aljzatának külső fém gyűrűje egy másik aljzatnál ugyanazzal a külső gyűrűvel. Ha Ohm állásban nem mérsz a kettő között rövidzárt, akkor az a probléma, amit mondtam.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2016
(#) djkoxi válasza steelbird hozzászólására (») Márc 13, 2016 /
Köszönöm a gyors választ! Jelzek majd mire jutottam.
(#) djkoxi válasza djkoxi hozzászólására (») Márc 13, 2016 /
Sajnos végig jó a testvezeték. Az smd kondik sem zárlatosak, a szalagkábel is átviszi a gnd-t a főpanelra.
Keressem végig a GNDA-t a főpanelen, nincs-e megszakadva? A Fadereknél lévő GNDA, az az RCA negatívja, vagy az már nem ugyanaz?
Elvileg ugyanaz. A többi alzat GND -je és a hibás aljzat GND -je között rövidzárt mérsz?
Az RCA-k testje teljesen különálló, egyik között sem mérek rövidzárat. Elvileg már megvan mi a hiba. Ha a bemenetválasztó Phono állásban van akkor a fadereknél lévő GND rövidzárat mutat az RCA-k negatívjával. Ha viszont Line-ra kapcsolom, akkor már szakadás van. Ki kell derítenem hol szakadt meg a test. A Line-Phono váltó kapcsoló az jó.
Köszönöm hogy segítesz! Elektrotanyán fent van a doksi a keverőről.
(#) gyula66 válasza steelbird hozzászólására (») Márc 13, 2016 /
Köszi a választ. Tudnál nekem segiteni egy ilyen "egy egyszeres erősítésű (jelkövető) fokozat"-ban rajz ügyileg, és esetleg panel ügyileg is?
Igazad volt. Azért nem mértem az RCA-k negatívjai között rövidzárat, mert a bemeneti modul szalagkábelei ki voltak húzva. A CN102 páros pinjei össze vannak multizva, de a 2-es pinen nem látom a multit. Pontosan a 2-es pin-ről megy a test arra az RCA-ra - CH4 L3 ami a gerjedést okozza. Le kell csavarnom az összes potit (kb 30), hogy megnézzem mi van mögette.
(#) steelbird válasza gyula66 hozzászólására (») Márc 13, 2016 /
Rajz van, paneltervvel nem tudok szolgálni, de nem bonyolultak.
Két verzióban tettem fel rajzot, azt válaszd, amelyik szimpatikusabb.
A búgás megszűnt, mert a 102 csatiban a 2-est összekötöttem a többi GND-vel. Most összerakva minden RCA külső egy potenciálon van. Viszont nem lett tökéletes mert a 4-es csatorna bal oldala akkor is szól ha nincs feltolva a csatorna fader. Azért jelentkezett a búgás is a bal csatornán mert ott még van valami hiba.
Köszönöm a segítséged, így is jobb lett mint volt.
Köszi. Milyen műveleti erősítő IC használható?
(#) gyula66 válasza gyula66 hozzászólására (») Márc 13, 2016 /
Ha nem aktív keverőt használnák, csak Lepkét az nagyon rontaná a minőséget?
Maradj az aktív hangszínszabályzónál inkább.
Ugyanolyan kis zajú IC -t tegyél bele, mint a mikrofon előerősítőbe. De végülis, mivel ezek nagyszintű bemenetek, ide mehet TL072.
Azzal, hogy passzív hangszínt használsz, nem tudod elkerülni az illesztő fokozatot, mert a passzív hangszínt még inkább kis impedanciás forrásról kell hajtani. Ha hangszínt szeretnél, mindenképpen kisimpedanciás meghajtás kell.
Nem az illesztő fokozat miatt akartam cserélni, hanem maga a hangszínszabályzó miatt. Akkor legalább annak nem kell nekem bonyolult panelt terveznem.
Következő: »»   58 / 78
