Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   325 / 400
(#) Epichydra válasza Epichydra hozzászólására (») Márc 15, 2016 /
Sikerült megszólaltatni . A nyák többszöri lemosása után végre szól az erősítő! A segítségedet pedig nagyon szépen köszönöm!
(#) reloop válasza Epichydra hozzászólására (») Márc 15, 2016 /
Nagyszerű!
(#) Alkotó válasza Epichydra hozzászólására (») Márc 15, 2016 /
A fotó szerinti "hűtés" távol esik az elfogadható minimumtól.
(#) Epichydra válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 15, 2016 /
Nem ezzel lesz járatva, csak amíg nem indult el addig nem került rá a nagy borda.
Viszont elő jött egy probléma, valószínüleg a védelem részben, hogy rövid ideig, max fél percig szól a zene és utána csak búg, ha leveszem a hangszórót rövidre zárom a kimenetet és vissza a hangszóró újra szól egy rövid ideig és ez játszódik le folyamatosan. Ez mi lehet?
(#) Alkotó válasza Epichydra hozzászólására (») Márc 15, 2016 / 1
A hangszórót nem zárjuk rövidre.
Készíts korrekt hőközlő elemet, aztán arra vagy ráteszed a bordát vagy nem. Ez így alkalmatlan a tesztelésre, és pláne alkalmatlan arra hogy hallgatni lehessen.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2016
De maga a probléma mi lehet?
Annyit tudok még, hogy amikor csak búg akkor az 560 ohm-os ellenállásokon 70V van, amikor nem búg hanem szól a zene akkor csak 36V van rajtuk. Ennek köze van hozzá?
Ez még mindig a kezdeti probléma, a kimenet kiül a pozitív tápra, vagy szapora frekvencián gerjed az erősítő. Az R34-es 10ohm-os ellenállás melegszik ilyenkor?
(#) Epichydra válasza reloop hozzászólására (») Márc 16, 2016 /
Szia, Megnéztem és az R34-es ellenállás nem melegszik viszont a D5-ös dióda langyos. Merre lehetne keresni a hibát?
(#) reloop válasza Epichydra hozzászólására (») Márc 16, 2016 /
Mielőtt kimondanánk a hideg R34 alapján, hogy nem gerjed az áramkör, nézd meg hogyan változik a tápfeszültség a normál és a rendellenes állapot között. A gerjedés meghúzza elég rendesen a tápot még magas terhelőimpedancia esetén is.
(#) Epichydra válasza reloop hozzászólására (») Márc 17, 2016 /
Most csak azt tudom, hogy a rendellenes állapotban 2,5 A-t felvesz,normálban pedig nagyon keveset
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2016
(#) Epichydra válasza Epichydra hozzászólására (») Márc 17, 2016 /
De 2,5 A-t csak a pozitív ágban vesz fel, Negatív ágban szinte semmit.
(#) scooby_ válasza Epichydra hozzászólására (») Márc 17, 2016 /
Egy javaslat: Nekem nincsenek jó tapasztalataim a tantálkondikra. Drágák, rövid élettartamúak, és mikor tönkre mennek, többnyire zárlatba mennek át. A Quad nem hálátlankodik az elkók miatt sem.
(#) reloop válasza Epichydra hozzászólására (») Márc 17, 2016 /
Ha az terhelésed eredő ellenállása 14Ω, akkor ez így természetes. Netán 10Ω-os ellenállást kötöttél sorba 4Ω-os hangszóróval? Előtét ellenállásnak inkább válassz 100Ω-ot!
Mikor a kimenet elbillen a pozitív tápra, ismételd meg a feszültségméréseket! Ha az IC 2-es láb feszültsége ismét negatív Bővebben: Link, akkor még mindig ugyan az a hiba.
(#) Epichydra válasza scooby_ hozzászólására (») Márc 17, 2016 /
Szia! Köszönöm a tippet.
8ohm-os hangszóró, most raktam rá egy 120 ohm-os ellenállást. Az IC 2-es lánán továbbra is negatív a feszültség. Mi okozhatja?
Most már nem reagál a zenére sem és nem is búg.
Kizárásos alapon: rossz IC, vagy 2-4 lábak közötti átvezetés.
Rendben megnézem.
Találtam egy érdekes dolgot, ha IC nélkül a 6-os lábhoz érek búg és itt jön a csavar, hogy az 5-ös láb ugyan ezt produkálja pedig be sincs kötve és megnézten nem is ér össze. A másik, hogy IC nélkül a kimeneten 25V-os feszültség van.
IC nélkül a kimeneten a negatív tápot kéne észlelned.
Írd fel ismét a rajzra a feszültségeket!
(#) Epichydra válasza reloop hozzászólására (») Márc 18, 2016 /
IC nélkül mérjem?
(#) reloop válasza Epichydra hozzászólására (») Márc 18, 2016 /
Igen, először IC nélkül. Az IC nélkül észlelt 25V-os feszültség milyen előjelű volt? Ha pozitív, akkor először denaturált szesszel jól súrold át a panel forrasztási oldalát.
El érkezett az pillanat amikor kimondhatom, hogy sikerült megjavítani a Quad-ot, mert a kimeneten 0,04V van és szépen szól is.Le mostam még 3x és működik. reloop a segítségedet pedig nagyon szépen köszönöm!
(#) reloop válasza Epichydra hozzászólására (») Márc 18, 2016 / 1
Nekem is öröm, ha sikerül valamit online életrekelteni.
Ha tippelnem kéne a hiba okára, maratás után nem kapott kellő öblítést a NYÁK.
Nemtudom de a lényeg, hogy működik.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2016
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy normális az, hogy az 560-ohm/2w-os ellenállások még továbbra is elég melegek? Esetleg cseréljem le 5w-osra őket?
Az ellenállások melegedése természetes, ezért ekkora méretűek. Eléggé ki van számítva, 1-1,5W a disszipáció. Hosszabb lábbal szokás beültetni, hogy jobban áramoljon körülötte a levegő.
Az 5W-os jobb választás, de a csere nem feltétlen szükséges.
Rendben,mégegyszer köszönöm!
(#) nandika76 válasza pjg hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Köszi, és igazad van a két pozdi a vastagsága miatt kel a többi 8-as MDF.
Következő: »»   325 / 400
K�rlek v�rj...
