Fórum » Fénycső bekötése
Témaindító: atya, idő: Márc 9, 2008
Lapozás: OK   1 / 23
(#) atya hozzászólása Márc 9, 2008 / 1
Nem igazan vagyok jartas az elektronikaban, es nem is szeretem az aramot, de ezt a feladatot azt hittem egyedul is meg tudom oldani ( aztan nem ).
Van itthon jopar fenycso foglalat, de mind 3*40W os. Nezegettem a ,,kapcsolast'', de szamomra erthetetlen modon van osszekotozve. Amit szeretnek, az 1db 40W os cso mehjatasa, vagy 2db 20w os meghajtasa.
Igazabol vehetnek is sima foglalatot, de penteken fujtak meg a tarcam, igy anyagilag.. Szoval ha van itthon alkatresz, akkor inkabb nem vennek 4K ert uj foglalatot.
Ami van:
20W os cso,
Trafo 1*40/2*20 W ra,
Kondenzator ( ?? farahdban van merve ) )
Es az a bigyuszka, ami begyujtja a csovet. Ezeket kellene osszekotni ugy, hogy mukodjon a dolog.
Tisztelet:
atYa
(#) sound.man válasza atya hozzászólására (») Márc 9, 2008 / 4
(#) valve válasza atya hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Szia,
Ime, csatoltam a Neon bekötését, de biztosan van ilyen Topic már, így ezután használd a keresőt amielőtt újjat nyittanál! Köszi,..
(#) atya válasza valve hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Nincs ilyen tema
Legalabbis amiket olvastam, azokban mindehol bonyolultabb volt, es mint mondtam, nem ertek hozza, nem tudom mit kell modositani, hogy azt kapjam, amit szeretnek
Itt van egy pl: Fénycső. Na, de a rajzot megérted, amit csatoltam vagy amit sound.man kollega Linkelt?
Oo, igen, ezt a temat olvastam, de mivel azzal indult, hogy villogas mentes begyujtas, es jott az a link a nagyon bonyolult kapcs rajzzal, feladtam : )
A BSS elektro oldalon levo kapcs rajzok hasonlitanak legjobban az itthon konstruciora. Az a kis vastag oldalu teglalap az az dolog, amit kb 3-5 cm magasagu henger egy foglalatban, es ki lehet csavarni, igaz? ( csk ennyi nem tiszta )
(#) AMD válasza atya hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Én úgy tudom hogy a barna a fázis de javítsatok ki ha nem így van. A neoncsőnél lehet hogy két fojtó van és azért nem durran szét.
Nem robban az semerre, se ki-se be, amgy meg fázisjavítóként párhuzamosan tehetsz egy kondit, aminek az értéke 3-5 µF között szokott lenni. En 4.2 µF -es kondikat láttam inkább. Igy helyes:
(L) fázisvezető (Fekete), (N) Nulla vezető (Kék), (PE) Védő vezető (Zöld/Sárga).
4.2 esek vannak az itthoni telepekben, abbol ( a 3*40 W osbol ) fogok akkor egyet kiszedni.
(#) wargapityu válasza atya hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
A FÁZIS A FEKETE! VAGY BARNA A NULLA A KÉK és ilyennel még nem találkoztam hogy ha nem a fázis megy a folytóra akkor szétrobbanna a fénycső
(#) atya válasza wargapityu hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Pont forditva tudtam : )))
Koszi szepen!
(#) AMD válasza wargapityu hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
A sárga zöld csíkkal (vagy fordítva) az meg a föld. A nulla nem egyenlő a földdel?
Az a Starter amiről te beszélsz, foglalatban van, van két csavarfelyű lába, és ha leveszed a kupakját akkor találsz benne egy kondit meg egy égőféleséget, amiben mintha valami gáz lenne azthiszem, abban van két érintkező, s az gyújtja be a Neont,.. (na ezt jólmegaszontam :p)
(#) atya válasza AMD hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Ezt viszont tudtam..
Na, most akkor ,,gyorsan'' osszeutom azt az 1*40W os modult, aztan elfogadom a megoldast ( mivel a sound.man megoldasa reprezentalja legjobban az itteni esetet, elorelathatolag az lesz az. Persze kozben lehet felrobbantom magam Na viccet felreteve vigyazok, ha kesz vagyok jelentkezem )
Az eddigi segitseget koszonom szepen!
(#) potyo válasza wargapityu hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
„és ilyennel még nem találkoztam hogy ha nem a fázis megy a folytóra akkor szétrobbanna a fénycső”
Azért mert az hülyeség. Az áram számára mindegy, hogy soros kapcsolásnál mi a sorrend. A kondenzátor meg fázisjavításhoz kell, semmi köze a fénycső működéséhez.
(#) aflmor válasza valve hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
„égőféleséget”
Az egy glimm. :yes:
'sztán: Normálisabb folytón, rajta a bekötési ábra
És ha sorbakötsz vele egy 230 voltos 40 wattos égőt akkor villog.
(#) valve válasza aflmor hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
AzAz! Köszi,..
nincsmit, de attól még sajnos nem biztos hogy helyesen is van bekötve a házban. Nálunk pölö 2db piros vezetéken jött a konyhai armatúrába a nafta (tök szabályos ugye?! ) szóval óvatosan a villanyszereléssel és mindíg áramtalaníts mindent mégmielőtt bármihez is nyúlsz!
(#) AMD válasza aflmor hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Egy glimm aminek a pöckei hőre elhajlanak.
(#) wargapityu válasza potyo hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
így van a kondi csak fázisjavításhoz kell, nem pedig a működéséhez, csak mivel induktív fogyasztó ezért fázis eltolást csinál amit a kondival kompenzálnak.
(#) valve válasza AMD hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Minyá átmegyünk BiMetálBa,..
(#) AMD válasza AMD hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Pontosabban egy bimetál glimm
(#) potyo válasza valve hozzászólására (») Márc 9, 2008 / 1
Pedig az van a gyújtóban. A fejlődő hőtől elhajlik az egyik érintkező, hozzáér a másik érintkezőhöz, ekkor záródik a cső fűtése, és hűlni kezd a bimetál. Ahogy hűlik, egyszercsak szétválnak az érintkezők, megszakad az áramkör, az áram leesik, a fojtó csinál egy jó kis feszültségtüskét, aminek hatására a cső begyújt, és utána már úgy marad. A fojtó korlátozza az áramot, a gyújtóra pedig nem jut elég feszültség, így nyugton marad a továbbiakban.
(#) valve válasza potyo hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Tudtam, csak írtam, hogy leírjuk mindjárt a működését is, de megtetted Te ezt,..
(#) kornel hozzászólása Márc 9, 2008 /
A fénycső armatúránál teljesen mindegy hová kötöd a fázist.Nincs meghatározva a polaritás,ergo:nem fog felrobbanni a csö!
Már egy párat bekötöttem,így tudom miről van szó
(#) kornel válasza kornel hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Ellenben ha kihaggyátok a fojtót a körből nagy bumm lessz belőle!
(#) atya válasza kornel hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Nem lett bumm
Viszont mi van olyankor, ha 20Wos csovet kotok 40Wos fojtohoz? Egy ido utan bumm?
Igazabol a BSS en van 2*20as konfig is ( talaltam 2 mukodo 20as csovet is ), igy meg tudom csinalni, de sajnos kondim nincs csak a 4,2 mikros, az baj? Vagy attol meg menni fog?
(#) potyo válasza atya hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Ha a 20-as csövet a 40-es folytóra kötöd, akkor előbb utóbb tönkremegy a cső. Ha máshogy nem, akkor a fényátalakító réteg "kimerül".
A kondenzátor, mint írtam, a fénycső működéséhez nem kell. A kondenzátor a fénycső meddőteljesítményfelvételét kompenzálja. De ez a hálózat szempontjából lényeges, nem a cső miatt. Ha nem teszel kondenzátort, az sem probléma.
(#) kornel válasza potyo hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
A számból vetted ki a szót,én sem írhattam volna jobban
Következő: »»   1 / 23
K�rlek v�rj...
