Fórum » Digitális forrasztóállomás
Ide írom, ne a kezdők kérdése témában legyen. Mint ahogy ott már írtam, ha tudsz neki biztosítani akkora feszt ami nem haladja meg a maximális G-S feszültséget. IRL540 esetén ez +-16V, tehát a totem-pole felső tagját nem kötheted a 20V-ra. Szerintem 8-12V közötti feszültség oda jó lesz.
Az IRL azt jelenti, hogy alacsony Gate feszültséggel is lezár. Az adatlapjában nézzétek meg az Ug és Ids diagramot. Az én állomásomban 3,3V-ról megy egy IRL FET.
Az AVR maximális kb 30-40mA-es árama a kimeneti porton maximálisan meg bírja hajtani. Nálam 15Hz körüli a PWM frekvencia ha jól emlékszem. 60kHz környékén is üzemeltettem egy step down konverterben, ott már kevés volt a Gate áram. A honlapomon a FET meghajtást stefi nyugodtan veheted mintának. Ajánlom, hogy PWM-el vezéreld. Akkor pedig a LED is tök felesleges, ha kell is nem a PWM jelre kell kötni. Csinálj hozzá egy jó szabályozást. Sokat lehet tanulni.
A rajzon szereplő FET meghajtás nem jó.
Annyit sem ér mintha közvetlen a kontrollerről hajtanád.
Igen, olyan alacsony frekin nincs vele gond. Nekem 18kHz-es PWM frekvencián már nem volt elég a közvetlen meghajtás.
Hello! Nem az a baja vele, hogy nem hajtja a Fet-et (de csak a logikait), hanem ez emitterkövető kapcsolás. Aminek feszültség erősítése egynél kisebb. Tehát hogy bármekkora is a kollektor feszültség, a kimenti feszültsége nem lesz nagyobb, mint a bázis. De még annál is kevesebb a bázis-emitter nyitófeszültségével.
Jobban átgondolva ez így van. Ennek ellenére valamiért jobban működik. Akkor ez is felejtős, én is áttervezem.
Persze hogy jobban működik, hiszen feszültséget ugyan nem erősít, de impedanciát illeszt. Vagy is kisebb ellenálláson (vagy ha úgy tetszik nagyobb töltőárammal) hajtja meg a Gate-t.
Farenheit 28010-es forrasztóállomáshoz milyen páka való? A mostani tönkrement és csak annyi van ráírva 24v 48w. Bármilyen tipúsú pákát lehet csatlakoztatni?
Igen, az általad leírt paramétereknek megfelelő bármilyen pákát tehetsz. Ebben a pákában nincs hőérzékelő.
És a Solomon SL-30 pákája is jó hozzá? Mert azokhoz könnyebben lehet pákahegyet venni
Jó, csak a hőérzékelőjét nem kell bekötnöd (nincs is hova).
Köszönöm neked a segítséget
Köszönöm a válaszaitokat, kezdek megvilágosodni.
Nem gondoltam volna, hogy ennyit lehet tanulni egy sima forrasztóállomás építésekor.
Szia! Biztos nincs benne höérzékelö? A neten amiket látok képeket olyan mint a Solomon, akkor mi érzékelné a hőfokot? Bővebben: Link.
Bocs, de nagyon benéztem, összekevertem a 020-al. A Solomon jó lesz hozzá, csak be kell kötnöd a hőérzékelőjét is. Johnny0004! Köszi, eltévesztettem, de így már jó lesz.
A Solomon páka K szenzoros, a 28010 eredeti pákájában meg J szenzor van. Vagyis használható hozzá (én is azzal használok egyet), de a hőmérséklet értéke nagyon nem lesz jó. Kb. 300 fokos pákánál 210 körüli érték lesz a kijelzőn.
Szia, K-tip hőelem van benne, ahhoz kell választani, állítani a vezérlést. Na, már megint nem láttam a 2. oldalt.... Az IC visszacsatolásának változtatásával, be tudod állítani a helyes értéket. Valahol van fenn a neten egy K táblázat, hány foknál, hány mV.ot ad le, keress rá.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
Jaj. Nem találtál kisebb tápot? A felső az újabb, abban minden benne van a kapcs üzemi táp, a vezérlő. Az alsó a második pákához van, azért olyan nagy, mert még a régi Solomonhoz készült, ami kipurcant, s itt nem tudtam venni ugyanolyat. A vezérlőt kicseréltem az újhoz, de megmaradt benne a trafó. A hőmérője még kalibrálásra vár, azért lyukas a doboz.
Ez már jól néz ki!
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2016
Szia, Én vettem készem, mert itt nincsenek meg a feltételeim a panelgyártáshoz. Az otthoni Solomon pákám, már jóval több mint 10 éves. Most a fiam használja.
Majd felteszem, a vezérlőt úgy vettem, le van kaparva róla minden, talán péntekig kész lesz.
Idézet: „...nyugodtan felteheted a "Ki mit épített?" rovatba.” A potist feltettem, jött is a moderáció. ![]()
Kész! Feltettem a Ki mit épített-be.
Saját fejlesztésed ? (már mint a kapcsolás és a progi)
