Szia! Általában csak kontraszt, vagy fényerő. Tekergetheted.
Sziasztok. Megépítettem 3 db alkatrész tesztert. Tudja az alkatrészek mérésén kívül a feszültséget mérni( zéner, és stabilizátor), frekvenciát mérni, és PWM jelet kiadni 1-99%.
Az a gondom, hogy 5V alatti feszültség mérésnél pontatlan, össze-vissza mutatja az értéket, pedig az 5V-os stabilizátor valóban 5V-ot ad le. A 3 teszterből csak 1 csinálja ezt a hülyeséget. Vajon miért?? Üdv:Zoli
AVref szűrőkondenzátorát ellenőrizd le.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2016
Valami kontakthibás, vagy zárlatos. Lehet egy rossz forrasztás, vezetősáv szakadás, le nem takarított gyanta, vagy akármi más. Dobj fel egy fotót!
Természetesen átnéztem mindent. A Vref 1nF-os kondit már cseréltem. Vref=1,1V. A 8V-os, és 12V-os stabilizátort már jól méri. A szoftver mind a 3 panelban ugyanaz. Üdv: Zoli
Rengeteg hozzászólás érkezett, ebből kihámoztam, hogy a 10-es osztón, (180k/20k) van egy 10nF-os kondi, és ha azt leveszem megszűnik a bizonytalan mérés 5V alatti tartományban.
Köszi morgo az eszmecserét! Üdv: Zoli A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2016
Kaptam egy WG12864A típusú kijelzőt és szeretném ebben a műszerben használni, csak nem tudom hogyan. Szerintem a dokumentációban látható módon shift regisztrrel kellene meghajtani az LCD-t,csak milyen program kellhet a prociba?
Eddig még nem találtam sajna.
Itt schusterj kollégának állítása szerint működik a dolog,de a csatolmányban csak a HCT164 nyákja van.
Sziasztok !
Tudna-e valaki küldeni nekem Markus féle V1.21 verziójú vagy angol, vagy magyar nyelvű hex fájlokat (flash és eeprom). Unfi fórumtárs küldött linket hogy onnan le tudom szedni, de ott csak forrásnyelvit találtam. Ebben a témában még elég kezdő vagyok, ezért lefordítása hex-re nekem probléma. Tisztelettel: Majlaci
Annak csak örüljél
Szia. Elküldöm neked szívesen, azt hittem te akarod magadnak átszerkeszteni. Bocs, már küldöm is.
Angol kell, vagy amit én átszerkesztettem?
Nagyon sok kérdés nyitott maradt. Milyen kijelzővel szeretnéd használni, hány megás kvarc van benne, menü funkció be legyen kapcsolva, step-up konverter van-e a kapcsolásodban? Ezeket mind neked kell beállítani a szoftverbe, és úgy lefordítani a te igényeidnek. Van egy WinAVR20100110 program, abban van egy pn. exe. Oda behívod a Make file nevű fájlt. Átszerkeszted, és a Tools menü Make all, csinál neked hex.,és eep fájlokat. A variables. h-ban átírod magyarra, ismét lefordítod,és már magyar is. Nem ördöngösség.
Én nemrég raktam össze ezt a verziót: Bővebben: Link Pár hétig tökéletesen működött, mindent tudtam vele mérni. Majd egyszer csak feltűnt, hogy a 3. tesztlábat nem érzékeli többé, bármit kötök a hármasra nem látja, már csak az 1-2 között tud mérni. Valamint egy másik jelenség is kíséri a hibát: minden egyes mérés után közli, hogy nincs az eszköz kalibrálva és csináljam meg a kalibrációt. Igen ám, de amikor oda érek, hogy az 1-3 közé teszem a kalibráló kondit (ugyanazt amit először is sikeresen használtam kalibrálásra) nem látja azt sem és végtelenségig várakozó ciklusba kerül várva a kondit, addig amíg le nem húzom az elemet. Látszólag szakadás nincs sehol. Mi lehet a gond? Valaki tapasztalt már ilyen hibát?
Ha biztosan nincs szakadás a mérőpont és az AVR lábai között, akkor jó eséllyel feltöltött kondi volt rákapcsolva. Az meg kinyírta valamelyik bemenetet.
Szerintem is elfüstölt az Atmega lába egy feltöltött kondi miatt.
Én is jártam már hasonlóképpen az LCM3 PIc-es műszeremmel,egy kattanást hallottam és már el is füstölt két lába a Pic-nek.Pic csere és hex irás óta gond nélkül üzemel a műszer. Azóta megépitettem az AVR-es (2x16 karakteres kijelzős) műszert is.Az is szépen mőködik.
Ebbe nincs beépítve a védőrelé, ami mérés előtt rövidre zárja a bemeneteket. Szerintem is a feltöltött kondi okozhatta.
Sziasztok.BASCOMmal írom a 328P,és beírja a flash ez rendben,beírja az eepromot visszaolvassa és 00400 hibát ír ki.Ez mitől van?Ha külön külön írom akkor is,ha automatába,akkor is ez a hiba.A fusebitek 62 D9 FF.Ez szerintem jó.Két darabom van mindkettő ez csinálja.Morgo programját égetem,a 3,7V és a 9V is ugyan azt produkálja.
Köszönöm a válaszokat, akkor valószínűleg én is így jártam...
Kicserélem majd az AVR-t és meglátjuk.
A 2x16 sorban az összes karakteren folyamatosan 0-9 szaladnak a számok.
Úgy veszem ki hogy valami eeprom cimzési problémája lehet. EEPROM not empty at bytes address:00000 with vaule:3A difers at bytes address:00400 A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2016
Tudnátok ajánlani egy progit az USB ASP égetőmhöz.Arra idöközben rájöttem hogy BASCOMMAL nem fog menni.Az eep nem írja be.Ne keljen már egy égetőt készítenem.A topikot kétszer is át olvastam,de nem találtam a problémámra megoldást.Már két hete tonászom a megoldáson.Help!!!!
Próbáld ki az MkAvrCalculator-t. Én mint hozzá nem értő, megnéztem és kipróbáltam vagy 5-6 féle programot, ez volt mind közül az egyetlen amin egyrészt valamennyire el is tudtam igazodni, másrészt hajlandó volt felismerni és megírni az LPT porton keresztül az AVR-emet.
Én anno az AvrStudio4 -et használtam,ingyen letölthető.Az én égetőm STK500 néven szerepelt a programban,ez volt beállítva,így működött,egy fórumtárstól vásároltam anno.Nekem ezek a fuse bitek vannak beállítva: ATmega328 -> lfuse:0xf7 hfuse:0xd9 efuse:0xfc
Köszönöm a válaszokat.De mint írtam,USB ASP égetőm van,ahhoz keresnék programot.Gábor el olvastam a topikot oda vissza kétszer,meg is építeném az STK500 ha lenne kéznél MC74HC126AN ic-m.
Zsolt,letöltöm és megnézem hogy kezeli-e az USB ASP kütyümet.
Érdemes azeXtreme+Burner+-+AVR-t kipróbálni, vagy a Khazama égetőt. Mindkettő USBasp-s
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2016
Amit én letöltöttem nem volt benne a 328P az eXtere Burnerbe,de akkor most szorgosan töltök le.A Khazama progit nem tudtam értelmezni.Nem akarok vele probálkozni,a burnerrel is egy ic nél kizártam magam.
Ha kizárod magad,attól még feléleszthető a proci,csak készitened kell egy oszcilátort (itt a topikban valahol minden leirást megtalálsz).Először én is ugyanigy jártam,de sikeresen ki is nyitottam az Atmega168-asomat.
Az még Atmega8 volt,most 328 kéne írni.Burnerbe nincs 328-as.Olyan progi kellene amivel az USBASP íróval az eep is be tudnám írni.
Szerintem oda van írva a fejlécébe, meg tegnap már egyszer leírtam...
