Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
A szilva féle klónnál a pickit szoftvere indulás után azt írja ki,hogy PICkit2 found and connected.
A másiknál meg,hogy PICkit2 connected. ID=OIHoss. Ez így teljesen normális működés?
Sikerült megoldani a problémát,J5 nem volt beforrasztva(oda miért kell Jumper?)
Programban Vdd 5V-Műszerrel mérve 4,73V Programban Vdd 4V-Műszerrel mérve 4,64V Programban Vdd 3V-Műszerrel mérve 3,87V Programban Vdd 2,3V-Műszereel mérve 3,38V. Ezzel mit lehet csinálni,hogy pontos legyen? vagy ezek az értékek így jók lehetnek? Próbáltam vele egy 16f628-as,meg egy 12f509-et programozni és mind a kettőt hibátlanul megcsinálta. Vpp tesztnél a program szerint 11,9V-Műszerrel mérve 11,75V.
Sajnos ebből csak az derült ki,hogy mire kell a J5, de az nem,hogy jók-e az általam mért feszültségek a VDD vonalon. Ha nem jók hol keressem.
Azt a fórumot végigolvastam az elejétől a végéig,de nem találtam semmit erről,ha azt mondod,hogy ott van rá válasz akkor nekifutok megint. Még egy észrevétel,ha kalibrálom a VDD feszültséget akkor utána már annyit se szabályoz mint előtte. Eddig megoldotta a FW újra írása a problémát,de most fix 4,7V és nem lehet szabályozni. Ötletek?
A Vdd-t az RC2-ről jövő PWM jel szabályozza, és a U2-Q1 páros állítja be. erre nézz körül. A beállított értéket a Vdd_TGT_P ponton méri vissza, ellenőrizd az ott levő feszültségosztót is. Megmértem az enyémet 4,74 és 2,5 volt között pontosan szabályoz.
Valami más gebasz lehet mert megmértem az USB feszültségét,és 2,1V-ot mértem úgy,hogy rá volt dugva a PICkit2. Ha lehúzom az USB-ről akkor meg 4,9V-ot mérek.
Programozni hibátlanul programoz amit írtam is,hogy egy 16f628 meg egy 12f509-en próbáltam. Ami még érdekes,hogy a Pic egy leheletnyit melegszik is amikor USB-re van dugva. Átnéztem nagyító alatt többször is de eddig nem találtam hibát vagy zárlatra utaló jelet,nem sikerült még rájönnöm,hogy mi okozhatja ezt,de szerintem van valami köze ahhoz,hogy nem szabályozza a VDD-t.Lehet ki kéne szednem a Pic-et és úgy méregetnem rajta?
Mivel a SW oldalon nem tudom hogyan van megoldva, lehet a ICSP port felől táplálva tudnál áramot mérni. Majd Hp41C megerősíti vagy ellenjavallja. A rövidzárat egyszerűbb sípolós multival keresni, mint nagyítóval.
Nekem csak a gyári FW 2.32 van meg mert a te általad átírt nincs meg sehol,így csak a J5 Jumper van beforrasztva meg a J8B átkötés,meg persze az összes többi ami kell.
ktamas66: kerestem a zárlatot sípolós műszerrel is,de eddig nem találtam hibát,persze ez nem azt jelenti,hogy nincs is.
Ha a VddTGT került gyanúba, mérd végig a feszültségeket: Vdd, +V_TGT, Vdd_TGT_P, VddTGT, Vdd_TGT_N.
Attól félek így,hogy melegszik a Pic és terhelve az usb fesz is 2,1V,nehogy valamit tönkre tegyen,ha a Pickit az még a kisebb baj,de ha a gép USB portja akkor az már nagyobb.
Kiszedett Pic után mit érdemes méregetni,bár lehet utána is zárlat van és terheli az USB portot.
Nehéz ilyen messziről találgatni
Rendben,ezeket átnézem,max nem az usb-ről adok neki tápot,hogy legalább az ne sérüljön
1db 24lc512-es memóriával működhet a Programmer To Go funkció,vagy mindenképpen 24fc512-es kell és 2db,vagy elég az egy is?
A kezelő program nincs felkészítve 64kByte PTG memória kezelésre, a minimum 128k.
Olvasgasd a PICkit2 Programmer-To-GoUserGuide.pdf dokumentumot.
Olvasgattam és azért is kérdeztem rá biztos ami biztos
![]() A fordító nem mindig egyértelműen fordítja le és azért kérdeztem inkább meg. Köszönöm a válaszod,akkor csinálok hozzá egy adaptert.
Jól látom, hogy ezen a panelon a 24FC512 -t fejjel lefelé kell beültetni?
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2016
Szerintem nem fejjel lefelé van,hanem a panel túloldala.A bekötése jó az adatlapja szerint.
1-A0 2-A1 3-A2 4-Vss(Gnd) 5-SDA 6-SCL 7-WP 8-Vcc
Tegyek bele 1db 24FC1025-ös memóriát és próbáljam meg azzal??
A hozzászólásod módosítása előtt mintha valami ilyet írtál volna,csak mire visszaléptem addigra törölted.
Nyugodtan bele teheted,abból 1db 128k-s és azt már fel kell,hogy ismerje.
Töröltem, mert nem működne jól:
24FC512 eszközcíme: 1, 0, 1, 0, A2, A1, A0, R/W 24FC1025 eszközcíme: 1, 0, 1, 0, B, A1, A0, R/W Valahogy rá kellene venni a programot, hogy a 24FC1025 két 64 kbyte blokját kiválasztó címet az A2 helyére tegye. Ha erre ráveszed máris két 24FC1025 -öt akar kezelni. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
Na akkor most teljesen össze zavarnak
![]() Akkor most mit kéne bele tennem ahhoz,hogy ezen a panelon amit ktamas tervezett működjön a programmer to go funkció? Arra a panelra egy db memória van tervezve,és ki van vezetékelve a másik memória helye. Oda csináljak egy kis panelt amire teszek még egy ugyan olyan memóriát és úgy fel kell,hogy ismerje? Abba 24fc512 van,és annyi elég ha úgy bekötöm a lábait ahogy a tervben is van?
Két választás van:
2 db 24FC512 beépítése: Az egyik A0 lábára magas, a másikéra alacsony szintet kell adni. A többi vezeték közös, A2 -t és A1-et alacsony szintre kell kötni. 128K memória. 2 db 24FC1025 beépítése: Az egyik A0 lábára magas, a másikéra alacsony szintet kell adni. A többi vezeték közös, A2 -t tápra, A1-et alacsony szintre kell kötni. 256K memória. Bővebben: Link
Most 24LC512-es van benne mert a chipchad-be nem volt olyan tokozású 24FC512 mint amilyen a panelra kell.Ott azt mondták ha lehet nekik hinni,hogy ez ugyan az mint a 24FC512-es memória csak ez kicsivel lassabb. Adatlapjuk szerint a lábkiosztás ugyan az.
Ha ebből raktam bele kettőt akkor nem csinált semmit,nem ismerte fel. Akkor csak nem ugyan olyan sajnos,megpróbálom még 2db 24FC512-essel.
A firmware 390kHz -vel kezeli az EPRomokat, az LC verziónak is kellene működnie.
Sajnos délelött nem tudtam megnézni a nyomtatást. Te megnézted? A 24FC512 A2 lába hova van kötve? Azt a szintet kapja, amit két hozzászólással előbb írtam? Szerencsétlenségre a kötés a SOIC8 tok alatt van... A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
Az A2-es lába össze van kötve a Vcc-vel.
2k7 ellenállásal a SDA lábával,és egy 10k ellenállással a WP lábbal. Megnézem még a kapcsolási rajzot,és az alapján megpróbálom bekötni.
Ha az A2 a Vcc -re ven kötve, akkor ide a 24FC1025 illik. A program (sajnos) csak arra van felkészítve, hogy 128 vagy 256 k -t kezeljen, így 2 db 24FC1025 -öt kellene használni. Egyet a panelon (A0 -ra alacsony szintet kötve) és egyet az "emeleten" (A0 -ra magas szintet kötve).
Az SCL lábat is magasra kell húzni 2k7 ellenállással. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2016
Köszönöm,akkor holnap megpróbálok beszerezni 2db 24FC1025-ös memóriát és megpróbálom azzal.
Előkerült a pickit 2 klónom. több éve nem volt használva. Szerintetek még működhet?
