Fórum » Elektroncsöves indukciós kemence
Lapozás: OK   1 / 4
(#) csavarkulcs hozzászólása Jún 6, 2016 /
Egy elektroncsöves indukciós kemencéhez keresek "pár kilowattos adócsövet" szerintetek milyet használhatnék erre a célra?Hol szerezhető be ilyesféle holmi?Bővebben: Link
(#) Saggitarius válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 6, 2016 /
Mindenfelekepp csoves kell legyen? Rengeteg felvezetos is letezik. Ez csak egy pelda a sok kozul: Bővebben: Link
Kulcsszavak a google-ba: induction heater illetve induction furnace
(#) _BiG_ válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 7, 2016 /
A csöves hevítővel több gond van, mint amivel te szerintem meg akarnál (vagy tudnál) küzdeni.
Egy: ezek nem kisfeszültség mellett adják le a kilowattokat, hanem 3 - 5 vagy akár 10 - 15 kV-on. Nem hinném, hogy szeretnél a munkatekercs környékén szép szikrákat látni, ha hibázol...
Aztán ezen csövek fűtése sem piskóta. Én láttam egy 10 kW-os adócsövet (a típusára nem emlékszem, de mindegy is), aminek csak a fűtése 800 W, nem akárhogy: 4 V-on 200 Amper. Nem írtam el, kettőszáz Amper. Akarsz ehhez transzformátort tekercselni? Ujjnyi drótokkal szkanderezni? Vagy a nagyfesz trafót spulnizni és imádkozni, hogy ne üssön át? Vagy mikrótrafókkal barkácsolni, és szenvedni a túlgerjesztett vasak miatt a melegedéssel?...
Kieg: és ezen csövek sokszor speciális foglalatot kívánnak, amit megbarkácsolni se leányálom. A mindenki által ismert GU81M (a Teslás topikban előfordul, én is használtam) még istenes, de egy GU43 "lépcsős piramis" csőfeje már nem kezdőknek való, ha nem tudsz gyári foglalatot szerezni...
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2016
(#) cua válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 7, 2016 /
Mit szeretnel heviteni?
Amit mellekeltel kapcsolast, abban sima 6L6-os csovek vannak, azok (es a megfeleloi) mindig kaphatok az ebay-en.
Jut eszembe: a nagyfeszültségű alkatrészek (pl kondenzátorok) beszerzése sem piskóta, a nagyteljesítményű ellenállásokról nem is beszélve. Huzalellenállás nem jó mindenhova...
(#) csavarkulcs hozzászólása Jún 7, 2016 /
A tervem a következő:
mostanába csináltatni fogok egy toroidot, olyan 3-4kW-osat, 4 volt, 200A levennni róla gyerekjáték(sodrott huzallal)2-3 tekerés. De ugyanez a trafó lenne a nagyfesz. trafó is, amire nem szeretnék rá tekercseltetni egy külön negyfeszültségű részt, nem kell hogy feleslegesen ott legyen a lábamnál a 10kV. Inkább az arányokkal, és a frekvenciaváltóval szeretném előállítani a magasfeszültséget.
A mikrotrafókat pedig lehetne trafóolajba mártani, ami egyben ívoltó is.
Nem szeretnék "deszkamodellt" építeni, csak arra koncentrálni hogy nagyon szép és biztonságos(és drága) legyen.
Ez csak egy hobby projekt, olyan 2 cm-nél kissebb átmérőjű vasakat akarok vele melegíteni.
Most építek egy félvezetős 3-4kW-os kemencét, ez csak olyan érdekesség lenne.
itt egy alapkapcsolás, ezt találtam még.Bővebben: Link
Szerintem indítok egy témát ehhez a projekthez.
(#) csavarkulcs válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 7, 2016 /
Tudom hogy írtam bele, csak ott inkább a félvezetős kemence a divat, kivéve az első oldalakat.
Örömmel hallom hogy nem kell olyan nagy feszültséget használni ami több centin is áthúz.
A 6-700 volt az tökéletes, egy sima alapkapcsolással.(1000 voltig minden jó.)
Mekkora teljesítményt fog felvenni/ leadni?
Milyen cső kell hozzá?
Milyen értékűek legyenek az alkatrészek?
Milyen vasmag fog kelleni a kimenőtrafóhoz?
Köszi.
(#) csavarkulcs hozzászólása Jún 8, 2016 /
Szeretnék építeni egy elektroncsöves indukciós kemencét.
Elkezdtünk erről beszélgetni itt:Bővebben: Link
Megkérem a tisztelt Moderátort hogy helyezze át a beszélgetéseket ebbe a témába.
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2016
nemtudom hogy mennyire segítek
(#) Doky586 válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 9, 2016 /
Szerintem a projected egy egyszerű de nagy-teljesítményű LC oszcillátorról szól. Először szerintem keressél hozzá alkatrészeket, főleg csöveket és nagyfrekis kicsatoló trafót. (főleg mert nem minden szerezhető be ésszerű áron). Nem ismerem az indukciós fűtés témakörét, de a 27MHz CB sáv nem tudom mennyire 'ideális' erre.. más frekiken is ügyelned kell, nehogy a hatóság rádszálljon rádiózavarás miatt..
Alacsonyabb frekin (1-3MHz) a régi TV sorvégcsövek (pl: 6P45C, PL509) szerintem a legreálisabbak erre, szépen tudnak izzani, de valószínű 50% os halálozási rátád lesz, mivel a csövek trükkösebbek a félvezetőknél, rövid ideig túlterhelhetők, de hosszabb távon megolvadnak. Mivel 'csak' egy visszacsatolt oszcillátorról van szó, az elvi kapcsolást könnyű összerakni, de a teljesítményeket jól számold ki hogy melyik alkatrész mennyit disszcipál..
(#) bakos13gab válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 9, 2016 /
GU-50-el építsd meg, mert az olcsó (még). Pár megáig gond nélkül elketyeg és ha ügyes vagy, akkor tudsz neki nyákba csinálni foglalatot érintkezőkből, mert amúgy az drága.
Szét lehet terhelni, nem gond a pirosló anód sem neki. A 6L6 drága és gyenguszka lesz ehhez.
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2016
(#) csavarkulcs válasza bakos13gab hozzászólására (») Jún 9, 2016 /
erről mi a vélmeményed?
megérné?
Tulajdonképpen igen, de akár 4-500Ft-ért is lehet venni. Ha tudsz, nézz ki most szombaton a csepeli országos börzére. Biztos, hogy találnál jobb ajánlatot is.
Kéne hozzá foglalat is (nála nem látok) és persze úgy féltucatnyi a csőből..
Egy 30-40W os csőből milyen teljesítményű kemencét vársz..?
(#) csavarkulcs hozzászólása Jún 9, 2016 /
Járatos vagyok csepelen, de hol lesz ez a börze pontosan?
Először 1 csővel szeretném ha menne, utánna bővíteném.
(#) csavarkulcs válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 9, 2016 /
Esetleg nincs nagyobb teljesítményű cső ami még jó lenne nekem?-ha már arra járok, gondoltam megkérdezem
Biztosan van, de nem fogsz tudni belőle könnyen beszerezni. Ott van a gu81m cső. Ezt ma olyan 5-8000 Ft között tudod beszerezni és kb. 8db GU50-esnek felel meg. De 1000V alatt nem lesz jó. Ha ismered a csöves technikát, akkor tudnod kell, hogy ez a nagyfeszültség/ kis áram világa. Ennyi. Nem véletlenül félvezetőseket építenek (ilyen méretekre). Egy tönkremegy, akkor nehezen vagy csak drágán tudod pótolni. Ehhez képest amennyibe ez kerül, veszel egy halom FET-et és megcsinálod.
Csöveknél nagyobb feszültség tartozik nagyobb teljesítményhez, szerintem ha a kicsatolótrafó és a pufferkondi engedi mehetsz 2-3kV anódfeszültségig..
(#) csavarkulcs válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 9, 2016 /
Igen, pont ezt számolgatom hogy meddig mehetek el, a kicsatolótrafóhoz ilyen magas feszültség mellett 0,1mm átmérőjű zománchuzal jó lesz?-ilyenem van itthon. gondoltam hogy olajba is lesz mártva.
A vezeték átmérőjét az áram limitálja, de sorszigetelések kellenek ha egyazon vezeték különböző részei közt kV-ok ugrálhatnak át, ugyanúgy ahogy a primer-szekunder közt. De még nem mutattál ferritet amire a tekercset raknád (mert itt nem 50Hz-es vas kell), de a tápegység 3kV és a rácsok 2-300V-os ágának pufferkondiját is ügyesség lesz összerakni. Talán több munkát ad majd a táp elkészítése mint maga az eszköz.
csak 1cm2 ferritrudam és magom van, a rúd 22cm hosszú, kettő volt belőle az egyiket elvágtam négybe, hogy folytótekercs legyen belőle, gondolom ezek nem jók, majd megyek HE-re és talán ott ráakadok egy nagyobbra.
Nyilván olyan zárt ferrit mag kell (pl torroid) ami az általad választott indukciós frekvencián (MHz) üzemképes és a szükséges teljesítményt (W) is átviszi.. ehhez kell szerintem majd méretezned.
(#) csavarkulcs hozzászólása Jún 10, 2016 /
Bármilyen teljesítmény pentóda jó erre a célra?
Milyen csöveket keressek még?
(#) granpa válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 10, 2016 /
Csepel-sziget, Ifjúsági Tábor, Hollandi út 8. Ma du. 3-tól, szombat ~6-ig. Belépő (támogató jegy) 500 Ft.
Kis szerencsével 1000 Ft/cső+foglalat, GU50-ből.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2016
Oké, veszek hatot, ha találok akkor gu81m-et veszek.
Mekkora ferritre lehet szűkségem a kicsatolótrafóhoz? olyan 4cm2 hasznos keresztmetszetű E vagy O vasmag jó lesz?
Ilyen csöveim vannak itthon, bocs hogy csak most mondom de szerintem erre a feladatra nem jók.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1939621.html#1939621
És még egy py88 is van.
(#) lac12345 hozzászólása Jún 10, 2016 /
Milyen frekin fog üzemelni a munkatekercs ?
(#) erbe válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 10, 2016 /
Ott kezdődik a dolog, ahol kupak van a cső tetején (PL500...). De ez még csak a kezdet.
(#) csavarkulcs válasza erbe hozzászólására (») Jún 10, 2016 /
Igen, abból lett volna erősítő ha nem fehérten találok rá...
Következő: »»   1 / 4
