Akkor erről egy max 0,53 A áramfelvételű redőnymotort nem lehetne működtetni?
Nem lehet. Sőt a redőny még induktív terhelés is. Nem mindegy AC1... AC3 stb a terhelés jellege. Kis áttekintés. Egy motor induláskor - terheléstől is függően - felveheti a névleges áramának a 6-12 -szeresét is. Ezt tudnia kell üzemszerűen elviselnie, kapcsolnia és megszakítania az érintkezőknek. Ráadásul, ha csak 125V-os, az azt jelenti, hogy a kúszóáramút távolsága sem megfelelő a 230V számára. Azaz nem tud biztosan megszakítani, könnyebben beéghet, poros környezetben áthúzhat, berobbanhat. Szerintem keress olyat inkább, ami erre van kiktalálva. Például a mellékelt oldalakon...
Köszönöm. Eredetileg Finder relével terveztem, csak a méret miatt gondolkoztam egy kicsit kissebb relén, de úgy néz ki maradok az első gondolatnál.
Nincs mit. A méret - nem véletlen....
Adott egy panasonic relé, ALDP112. Adatlapja szerint 277VAC feszültségen 5A terhelést lehet kapcsolni vele, Ohmikusan. Nekem viszont 230 Voltos szivattyút kellene kapcsolnom vele, ami 0,2-0,3A-t vesz fel, ugye induktívan. Kérdésem, hogy nem okoz-e gondot ez a szivattyú a relének? Köszönöm.
6-7 szeres indulóáramok vannak induktív terhelés esetén. 0,3x7 =2.1A. Ha AC1 5A a relédnél, akkor AC15-ön tudnia kellene a ~1A-t a relének,de ezt adatlapból kellene inkább kinézni. Nekem kevésnek tűnik. Legalább egy 16A-es AC1 lenne a korrekt. Finderből mondjuk a 40-es sorozat. Az éppen elvinné - kb örökre.
A méret miatt választottam ezt a relét. Frekvenciaváltós szivattyúról van szó, ha ez számít.
El kell bírnia. Szobatermosztátokban kissebb van és bírják a direkt szivattyú kapcsolgatást.
Az alábbi relével (SCHRACK RU 615 148)kapcsolatban lenne kérdésem. Az nyilván való hogy a tekercs 48 voltos egyenfeszültségű erre utalhat a 148 vagy a 48-is, viszont mekkora áramot és milyen magas váltó feszültséget lehet az érintkezőkre kapcsolni? Hálózati feszültségre szeretném használni az érintkezőit, maximum 1-amper kapcsolására. Próbáltam utánakeresni az interneten de nem találtam semmit. A 615 vagy a 6151-is utalhat valamire. Sajnos a schrack oldalán nem található már ez a típusú relé. Régi telefonközpontos kártyákról bontottam a relét.
Kialakítás alapján csőrelé (reed). Nem fogja bírni a 230 V-ot.
Köszönöm a gyors választ!
Valahol én is gondoltam, hogy nem igazán lesz alkalmas hálózati feszültségre, mivel telefonos környezetből való. Üdv: Attila
Igen, ez egy műgyantába öntött reed relé. Komoly teljesítményre nem használható.
Topik határterület, de nem szeretnék új témát nyitni. Megoldást keresnék erre a "mórickarajzon" lévő "kapcsolásra". Egy diódákkal előállított félhullámmal vezérelt modellvasúti váltó (16V AC max 1A)) visszajelzését szeretném megoldani, de a gyártó okosan úgy csinálta, hogy a visszajelzés csak addig látható, amíg az állítófeszültség jelen van. Vagy vedd meg a hatezer forintos kiegészítőt/váltó/irány. Bistabil relé, jelfogó? Relés megoldással lehetne a jelet tárolni? Tehát valami billenőkört keresek (alkatrész, kapcsolás, relés kapcsolás) amit tudna 16VAC (egyenirányítással is akár) vezérelni, és jeltárolni a galvanikusan leválasztott visszajelző 5V DC kör egyik vagy másik ágát. 36 darab ilyen váltóm van, ezért az ár sem lenne mellékes. (16V AC max 1A) Köszönöm! RS flip flopot raktam össze eddig amit a vezérlő kimenő jelei állítottak de az csak közvetett visszajelzés, nem a végállást mutatja, plusz össze vissza zavarták a dobozban lévő egyéb más relés kapcsolások az FZ1 trafóról nem is beszélve.
Ha jól értem a kérdést, neked egy bistabil relé kell, pl. a HEStore kínálatában ez a lagolcsóbb: Bővebben: Link. A relével sorosan kell majd kötni egy ellenállást, mert a behúzótekercs 4,5 V-os, és már mehet is a motorra közvetlen. Mivel a motor hol jobbra, hol balra forog, éppen megfelelő a vezérlés a relének is. A motornak csak a rajz szerint van három kivezetése vagy a valóságban is? Nem teljesen világos a bekötése számomra, nem ismerem az ilyen vezérléseket.
Az ellenállás értéke valahol 200 Ohm körüli lehet (16 VAC, fél periódus). Pontosan nem tudom megmondani, mert a félhullámos vezérlés miatt kicsit trükkös lehet, de elméletileg így is szépen kapcsol a relé. Mennyi ideig kap áramot a motor váltás közben? A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2016
Hello! Én már rajzoltam itthasonló kapcsolást. Ez a polaritás váltásra billen át. De természetesen a két dióda köre kettéválasztható. Ekkor a váltó miatt érdemes az opto Led-el egy reverz diódát betenni..
Jogos, lemaradt a kapcsrajz. Mellékelve.
Az izzók a visszajelentések; a kapcsoló átbillen és amíg kap a váltó delejt, addig világít. Az átállás max. 3 sec. A relé előtt egy Graetz is lenne, és így ugye a félhullámból adódóan megfelelő polaritású és eléggé "sima" egyenáram vezérelné a tekercset. Kérlek erősíts meg jól agyalok-e! ![]()
Köszönöm, ehhez totál újra kellene az egészet építeni. Ha bejön a relés megoldás inkább az lenne.
De ha felvetődött a 4N25. Optocsatolóként is tudom használni a tranzisztor bázisa nélkül?
Igen. Általános megoldás.
Én a rajzot úgy értelmezem, hogy:
- a motornak irányonkénti végállás kapcsolója van - mindettől függetlenül van egy váltó kapcsoló, ami az állás irányát jelenti vissza - a lámpák is az irányt jelzik, mert a végállás kapcsoló vagy a motornak, vagy nekik ad feszt - ide nem jó a graetz, mert akkor kétsarkú polaritásváltás kell
Igen. Átkapcsol, de csak addig "világít" a lámpa amíg feszültséget kap 3 vagy 5ön keresztül. Az állítás után leveszem a feszt. Ez a jel billentene. Most már tisztul hogy bistabil relét, az ár-érték arány a kérdés még.
![]() Kialakításban olyan, hogy egy maratott rézcsúszka a "kapcsoló". Amikor az egyik nyitva van a másik zárt. Az asztal adott, sok váltó van nem egy irányba kötve és így rövidre tud záródni. Elvileg úgy is lehetne kapcsolni, hogy a 6 vagy 4 kimenet a másik váltót állítja át. Pl. egy kétvágányos állomáson. De ez az asztal jóval bonyolultabb, megvan a veszélye hogy ellentétesen kapcsolnánk két panelt és akkor elszisszen.
Olyan moduláris impulzus relét keresek relét keresek mint anno a trabant világítás kapcsolójában volt topmított/refi lábkapcsolós. A lényeg hogy váltó érintkezője kellene legyen lehetőleg 2db és amikor kap egy 12V-os impulzust akkor átváltson, és úgy is maradjon. Találtam pár félét de nem vagyok biztos benne hogy azt keresem és az ára nem kevés ahhoz hogy kísérletezzek. Attól tartok hogy amiket találtam az egy sima relé elektromos vezérléssel és ha kap egy impulzust meghúz, ha kap még egyet akkor pedig elenged. Amit én keresek az mechanikusan működik. amikor meghúz, vált. Ezt találtam: Bővebben: Link Ismeri valaki? Vagy tudok olyat mondani ami jó lehet nekem? Köszi!
Ami egy relénél a lényeg mekkora áram igényre van szükség, de pl. Bővebben: Link vagy ha nagyobb kell akkor a lényeg, hogy DPDT bistabil a megfelelő Amperre és persze tekercsáramra.
Az alábbi kérdésem lenni bistabil relé működésével kapcsolatban: Van a két tekercses, egyikkel bebillen másikkal vissza. (reset, set). Van az egy tekercses, mely egyik polaritásra be, másik polaritású impulzusra vissza áll. Eddig ok, De, van az egy tekercses melyik különféle feszültség szinteknél lesz "S" és "R" Utána erre a polaritásra nem csinál semmit. Fordított polaritásnál újra különböző feszültségeknél kapcsol. (lehet hogy nem jól mértem) Ilyen típus a LZL-24H relé. Mi az ilyen relék működési elve, vezérelhetősége?
"S" Set,"R" Reset. Be billen, vissza billen.
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2016
Parancsolj:
Idézet: „Magnetic Latching relays can have either single or dual coils. On a single coil device, the relay will operate in one direction when power is applied with one polarity, and will reset when the polarity is reversed. On a dual coil device, when polarized voltage is applied to the reset coil the contacts will transition. AC controlled magnetic latch relays have single coils that employ steering diodes to differentiate between operate and reset commands.” Ha erre gondoltál. Bővebben: Link
A jelfogóknak meghúzáskor nagyobb áramra van szüksége, mint megtartáshoz. Ezt próbálják meg körülírni a különböző feszültségekre való hivatkozással.
Köszönöm, ez az első két változat amit leírtam. De az alábbi táblázatban ott van, pl. a 12VDC relé 9.4 VDC "S" és 3 VDC-nél "R" -be megy. Tehát ha 0 VDC-től növelem a táp feszültséget akkor 3 VDC-nél billen, és 9.4 VDC-nél vissza? (én megmértem, ez így működik) De utána hiába ismételtem meg 0 VDC-től a mérést nem történt semmi. Meg kellett fordítanom a polaritást, és akkor újra indult a folyamat. Majd újra polaritást kellváltani. Ezért nem értem ennek a relének a működését.
Nézd meg a táblázatot is. Akkor hogy is működik, 0 VDC-töl tápig, majd vissza, és fordított polaritással? Nekem polaritástól függetlenül, a névleges feszültségen mindig ugyan abban a pozícióban van a relé érintkezője, még ha menet közben váltott is. Ez a gondom. A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2016
Megtartáshoz nem kell feszültség, ez bistabil. Feszültség nélkül is tartja az állapotát.
