Fórum » Otala erősítő(k)
Reloop módszerét, javaslom kombinálni a trafó "felállításával". A fotó arányai alapján, úgy is elfér. Illetve fordítsd meg a végfokot, vagy a trafót hoz át előre a biztosítékos oldalra.
Sziasztok! Hát egy kicsit elakadt az erősítő építésem, de most mindent bele. Belekeztem a ház építésbe, és olyan gondom van kellene valami ventilátor szabályzó rajz. Nem tudom másképpen elhelyezni, a hűtőbordákat, és ezzekkel a ventikkel szeretném megoldani a ház belső szellőzését. Ezek a ventiket ledes lámpáknál használják kis fordulatúak és rettenetesen csendesek. Eddíg ez a tervem. Minden jó tanácsot és ötletetszívsen várok! elektrik
A Dynacord már kitalálta és neki bevált. 100k-os NTC-k a hőérzékelők a +15V-os táp és Q705, Q706 bázisa közé kötve. Három fokozatban szabályoz, a negyedik letiltja a kimenetet túlmelegedés esetén.
Köszönöm a gyors segítséget de nekem egy egyszerű 12V-6V közötti potis szabályzó is megfelelne.Igy be tudnám állítani, hogy 40-50 fokon maradjon a hűtőborda. elektrik
Ezzel a feszültség széles határok között beállítható. Egyszerű, és akár lehet poti is az ellenállás.
Régebbi PC tápokban olyan megoldás van, hogy egy NTC sorba van kötve a ventivel és ennyi. Az NTC a bordára van csavarozva, hidegen megy mondjuk egy közepes fordulaton, ha meg felmelegszik a borda akkor csökken az NTC ellenállása és a venti jobban forog. Ennél egyszerűbb nem nagyon van.
Köszönöm a segítségeteket, azt az NTC-t megpróbálom az a legegyszerűbb. (esetleg valami alyánlott érték van ? ) elektrik
Szia! A kérdésednek van témája, érdemes arra is rápillantanod. Bővebben: Link
Elkészült az Otala erősítőm !!! Szép hangja van, de nem tudom mekkora lehet a bemeneti érzékenysége, tudom nem egy nagy teljesítményű végfok. A fórumon láttam valamilyen illesztő fokozatokat, mi a feladatuk. Lehet , hogy ez hiányzik a teljes kivezérelhetőséghez. Egy pár fotó de még nincs teljesen befejezve. elektrik
Szep !
Hol van a halozati trafo?
Köszönöm a dicséretet, de itt szeretném megköszönni a többi fórumtársnak a tanácsokat és a segítséget. Az ő munkájuk is benne van. ( hűtés nagyon bejött ezekkel a led lámpa hűtő ventilátorokkal, nagyon csöndben ketyegnek, és mintha valami kis huzat lenne az egész dobozban ) De ha valaki tud valami infót a bemeneti meghajtásról azt nagyon megköszönném. elektrik
A bemenet érzékenység szerintem elegendő, de valóban probléma lehet a szokatlanul kicsi bemeneti ellenállás. Itt szembesültem magam is a kérdéssel.
Ezért célszerű lehet valamilyen illesztő fokozatot vagy előerősítőt használni. Akár azt amit én is.
Hello,
Én is épp egy ilyen erősítőtépítek Alkotó tervei alapján. Rögtön lenne is két lame kérdésem: A tápegységből egyetlen példány is meg tudja hajtani a két oldalt? Mi az a 90 fokos közdarab a végfok tranzisztorok és a nyák között? Sima drót hajlítva vagy valami szilárdabb? Nekem kissé hosszabb kellene... Köszi
Csak azt szeretném megkérdezni, hogy az OPA 2134 IC vel épített verzióra gondolsz. UI: és még valami ha több végfokot szeretnék meghajtani úgy, hogy egy bemenet és több ilyen illesztő van akkor a végfokok bemenetei nem fogják zavarni egymást? elektrik
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2016
Bármilyen fokozat lehet, ami illeszt. Pl. az OPA-s is jó.
A második részt nem értem. Elég egy előfokozat, aminek a kimenetére mehet több végfokozat is. Azon azért érdemes elgondolkodni, valóban az Otala erősítője-e az, amiből többet is épít az ember. Szívesen olvasnám, milyen megfontolásból szükséges több végfokozat. Ilyesmi inkább a hangosításban életképes, de akkor biztosan nem az Otala a jó választás.
A történet az, hogy van egy BELCANTO előfokozatom. Készítettem egy négycsatornás relés hangfal átkapcsolót, erre csatlakozik egy Quad 405 -Quad 606 - B5 - és most már az Otala is de tervben van még egy Quad DCD is. Igy az egy kimenetről hajtom mind a négyet. Ezért gondoltam, hogy a kimenetről négy illesztőfokozat és a végfok bemenetek nem lógnak egymáson. Tanácsodat előre is köszönöm! elektrik
Ha már van előfokozat, akkor nem kell további illesztő. Az előfokozat kimenetének terhelhetősége -szinte biztosan- kellően nagy ahhoz, hogy ne jöjjön zavarba kR nagyságrendű terheléstől.
Az eltérő végfokozatok ilyen módon való kapcsolgatása, jó eséllyel szintproblémákat okoz, tehát mindig tekergetni kell a hangerőt ha átkapcsolsz egy másikra. Nekem eszembe nem jutna végfokokat kapcsolgatni. Bekötök egyet, és akár az évekig is ott marad, ha nincs bajom vele. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2016
Köszönöm a válaszodat. Kimondottan én sem a kapcsolgatásért építettem, de egy darabig ezt az után másikat hallgatom. elektrik
Hello még egyszer!
Tudna esetleg valaki segíteni ebben? Szóval elég lenne az Alkotós tápegység egyetlen példánya, azaz összesen 4 x 10000 µF kapacitás a két csatornának? Lenne-e más hátulütője a dolognak? Köszi A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2016
Eleg ...
Lassan halad a projektem, közben felmerült néhány további kérdés:
A kimeneti rövidzárvédelmet hogyan oldottátok meg? Az eredeti publikációban az egyszerűsítés jegyében ezt nem közölték. Ha jól tudom az Electrocompaniet által épített verzióban a kimeneti tranzisztorokon figyelik az áramot és ha túl nagy, lekapcsol egy relé... Na és a hangszóróvédelmet? Köszi
Ez a legjobb erősítő amit eddig építettem,a nagyon sok után.Tölcséres sugárzóval fenomenális.Nem tudok betelni vele.Otala bácsit imába kell foglalni.Kell a hangszoró védelem mert feltekert potiva bekapcsolásnál ráküldi az egyen feszt.A BG20 meg nem olcsó.
Imába foglalni azért nem kell, de ennek a kapcsolásnak kb. a fele "jó". Részemről az utolsó,
a "mindeneddiginéljobbhangú" erősítő megépítésére tett próbálkozásom részeként ennek a kapcsolásnak egy általam átalakított változatával is teszek egy próbát, hátha... A szimulátorban úgy szerepelt ahogy eddig egyik végfok sem, persze ez önmagában még semmit nem jelent.
Egyszer majd lehet én is megépítem, ha full tranzisztorosat lesz kedvem csinálni. Egyenlőr a csöves után egy hibrid készül.
Hangszóró védelmet hogyan lehet hozzá csinálni? Hogyan kell méretezni. Nem vagyok benne jártas, de úgy tudom, nagyon kényes ügy, hogy megfelelően induljon, és megfelelő gyorsasággal működjön. Azaz mint minden védelemnél a gyorsaság és a szelektivitást kell jól meghatározni. Van valami jó védelem, amit lehet hozzá illeszteni? (mondjuk én az eredeti kapcsolás NYÁK tervébe beletenném, hogy akkor már legyen egy NYÁK-on, szerintem Alkotó kolléga szívesen rá is rajzolná)
A hangszóró védelemre találsz rajzot bőven a topikjában, tettem fel régebben én is egy nagyon egyszerűt ami bevált, 12V-ról megy. Gyorsabb nem nagyon lesz mint amilyen sebességgel képes működni egy relé, kivéve ha a relé helyett crowbar-t csinálsz hozzá.
Meg egy áramkorlát sem ártana a végfokba.
Sziasztok! Látom már régen volt aktivitás ebben a fórumban.
![]() A 4.1-es tervek az utolsóak? Link Mekkora teljesítményt képes leadni a kapcsolás, illetve milyen hangszóró impedancián? Nekem 6ohmos hangszóróim vannak. Mekkora teljesítménye kell hogy legyen az egyes transzformátor leágazásoknak? Kimenetre lehet kondit tenni, ha a végfog meghibásodik, akkor a hangszórót ne tegye tönkre? Mint a HTA-30-nál A BY tranzisztorokat aki helyettesítette, az milyen tranzisztorral tette? A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2018
Egy a képen látható trafó jó lenne az erősítőhöz?
Teljesítményben a 20V-os ága kisebb, de 2.5A-nek oldalanként elégnek kell lennie, illetve ha nem tudom kivenni a maximális teljesítményt az sem gond. |
