Szia. Köszi az útbaigazítást! Neki álltam méregetni, és a két álló tekercsel párhuzamosan kötött 22 ohm-os ellenállás nem jó értéket mutatott, ezért kicseréltem őket. Most meg is szólalt az erősítő, de sajnos nem adja le azt a hangerőt mint két hete mikor még normálisan működött. (nagyon halkan szól)
Sajnos más hibákat nem látok. Ha tud valaki ötleteket adni, hogy mi lehet még gyanús azt megköszönném!
A tekerccsel párhuzamos 22 R-ot nem tudom beforrasztva megmérni, mert a tekercs rövidre zárja. Szinte elképzelhetetlen olyan hatás, ami képes tönkre tenni egy 1-es huzalból készült induktivitással áthidalt ellenállást. Itt valami más bibi lesz.
Szia. Kiforrasztva mértem rá és 0,3 ohm-ot mértem.
Erdekes inkabb szet szokott egni. Atmegy szakadasba.
Szia. Úgy túl könnyű dolgom lett volna, ha csak szénné ég akkor egyből meg van a hiba egy része.
Rossz hangerőpoti, vagy ellenállás hiba a visszacsatoló ágban.
Itt például R14,16,17. Nálad minden bizonnyal más értékek vannak.
A poti, vagy akár a jelforrás is sokkal gyanúsabb azért ettől.
Ha erősebb bemenő jelet adok neki akkor néha megszólal hangosan is de csak kihagyva recsegve.
Érdemes lenne próbaképpen kiiktatni a relét. Engem már tréfált meg így egy rossz kontaktus.
A pogácsái meg lehetnek égve, az tud ilyet produkálni.
Az a 6A-es relé alapból elég karcsú erre a feladatra
Holnap majd ránézek ma már kiégtem Köszi a tanácsokat.
Szia. Köszi a tanácsokat! Tényleg a relék pogácsái voltak a hibásak, már kicseréltem mindkettőt, és most szól is az erőlködő. Még egyszer köszönöm!!!
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
Sziasztok! Építgetem a Quadjaimat de a tranzisztor kiválazstásnál megakadt a dolog. BC327 van benne.. de most vettem észre, hogy a 45 volt kevés lesz... BC640 van itthon, de más a bekötése. Ti mit szoktatok bele tenni? ZTX 504 70 Voltos... Még nem volt élesztve. HQ-s tranzisztor van benne... elvileg akár az is lehet hamis de legalább az eleje ne füstöljön el.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2016
Szia! Mekkora a tápfeszültséged? ±50V-hoz elég a BC327.
Próféta szóljon belőled . Akkor nem kell cserélnem. Igen 36 volt váltóm van.
Ez NPN. Valószínű a komplementerjére gondoltál.
A Kiso végfok problémád felől érdeklődnék, csak hogy mi is tanuljunk belőle. A végfokodnak nem volt előzőleg más problémája? A rendeltetés szerű használat mellett égett be a relé? Nem tudod mi okozhatta a relé hibát?
Szia. A relé pogácsáinak a besülését szerintem az okozhatta, amire persze később találtam rá, mikor már visszakötöttem a próbahelyen az erősítőt, hogy valaki beletörte a csatlakozókat a hangfalakba gondolom egy erőteljes hangfalkábel botlással. Na azt egy művészet volt kiszedni az aljzatból!!! Szóval levittem az erősítőt bekötöttem és semmi hang csak teljes hangerőn egy két reccs, (mi a fa.. otthon még működött), és akkor benéztem a hangfalak mögé.
Köszi a választ. Esetleg a tápfeszültségét az erősítőnek nem tudnád megmondani?
