Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   748 / 840
(#) marcellus96 hozzászólása Okt 30, 2016 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a Timer1 16 bites időzítőt, hogyan kell konfigurálni assemblyben? Atmega128-at használok és egy 1 másodperces megszakítást szeretnék vele létrehozni.
Így konfigurálom, de sajnos valami miatt nem működik:
  1. ldi tmp, 0b10_00_00_00
  2. out TCCR1A, tmp
  3. ldi tmp, 0b00_0_01_100  //CTC Mode + 256 Prescaler
  4. out TCCR1B, tmp
  5. ldi tmp, 0x85
  6. out TCNT1H, tmp
  7. ldi tmp, 0xEE
  8. out TCNT1L, tmp
  9. ldi tmp, 0b00_0001_00
  10. out TIMSK, tmp
(#) zolee1209 válasza marcellus96 hozzászólására (») Okt 30, 2016 / 1
Milyen órajel mellett szeretnél 1 másodperces megszakítást generálni? Illetve csak megszakítást akarsz, vagy kimeneti lábhoz tartozó állapotváltozást is?
Én a timert csak a legvégén indítom, mikor már mindent beállítottam hozzá.
Nem szimuláltam le, de nálam így nézne ki körülbelül a kód, 8MHz-es órajel, 256-os előosztó esetén, ha csak interruptra van szükségem.
  1. .def    tmp     = r16
  2. .equ    ocr_value       =       31249
  3.
  4.
  5. ldi     tmp,high(ocr_value)
  6. out     ocr1ah,tmp
  7. ldi     tmp,low(ocr_value)
  8. out     ocr1al,tmp              ; OCR1 regiszter feltöltve a kívánt értékkel
  9.
  10. ser     tmp
  11. out     icr1h,tmp
  12. out     icr1l,tmp               ; ICR regiszter MAX-ra állítva
  13.
  14. ldi     tmp,(1<<OCIE1A)
  15. out     timsk,tmp               ; Output Compare A Match Interrupt Enable
  16.
  17. ldi     tmp,0b00000000
  18. out     tccr1a,tmp              ; így nem szükséges beírni a programba...
  19. ldi     tmp,0b00001100
  20. out     tccr1b,tmp              ; CTC mód, 256-os előosztás, timer indul
(#) slimtomi válasza david10 hozzászólására (») Okt 30, 2016 /
Nem működik. Mára ráhagyom, késő van.
(#) david10 válasza slimtomi hozzászólására (») Okt 30, 2016 /
Rendben van. Ha a jövőhéten jutol valamire, akkor kérlek írd meg.
Nincs késő... én most fogtam neki SD-kártyázni az Arduinoval.
(#) marcellus96 válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 30, 2016 /
Köszönöm a gyors választ!
Nekem is 8 MHz-es az órajelem és csak megszakításra kell.
Holnap ki is próbálom, hogy ebben a formációban működik-e.
(#) monxla válasza rolandgw hozzászólására (») Okt 30, 2016 /
rolandgw, köszönöm a választ!
Időközben felraktam, de folyton azt írja, Cannot execute empty custom programming tool command. anélkül nem működik. Ezt miért követeli?
  2. out TCCR1A, tmp
Ezzel mit szerettél volna beállítani? Azért is kérdeztem, hogy megszakítás generáláson kívül van-e más igény? Bár úgy olvasom, hogy nincs.
(#) rolandgw válasza monxla hozzászólására (») Okt 30, 2016 /
Nem futottam bele, csak tipp: ez rendben van az eszközkezelőben?
Ugyan ezt látom én is ott.
Lehet a Tools\External Tools nál lesz egy hibás beállítás, de nem értem miért nem lehet üresen hagyni, ill. mit kellene oda beállítsak? Betettem egy dummy.cmd file-t aminek semmi hatása azzal sem lett jobb, csak gondoltam kipróbálom.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2016
Ja ez a komparálási szinthez kellett volna, hogy az időzítő értéke törlődjön, ha eléri a komparálási szintet. Ha esetleg nem lenne pontosan 1 másodperc a megszakítás, akkor komparálási szintet állítanék és azt figyelném.
Tiszta telepítés, vagy hagytad a 6-ot is? Az external tools alaphelyzetben üres. Dude volt/van beállítva?
Hagytam a hatost is.
Igen alaphelyzetben üres.
Ettől függetlenül hibát dob.
Dude az mi?
Tiszta telepítés ajánlott, a 6-os projekteket mentsd valahova a biztonság kedvéért.
AvrDude
Leszedek mindent és megismétlem.
(#) killbill válasza slimtomi hozzászólására (») Okt 30, 2016 /
64 byte? Pontosan melyik AVR-rol van szo?
(#) rolandgw válasza killbill hozzászólására (») Okt 30, 2016 /
Arduinos üzemzavar.
ugyan az.
(#) rolandgw válasza monxla hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
A Jungo-t is leszedted előzőleg a programok közül? Az egy külön tétel. Mikor jön a hibaüzenet, szimulátor indításnál? Esetleg próbáld meg ezt feltelepíteni.
(#) monxla válasza rolandgw hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Hali
Azt nem.
Akkor jön ha lépésenként szeretném futtatni a programot, Alt-F5, F10 v. F11
Leszedjek ismét mindent (Jungo-t is) és akkor meggyógyul?
Jungo-t hogy lehet leszedni? Nem látom az uninstallert.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2016
Itt szimulátor van beállítva?
Debug menü, legutolsó, Properties.
Az utolsó a project properties oda a custom programming tool, de nincs más opció.
Project properties-ben van.
Neked van más opció?
(#) monxla válasza monxla hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Megvan miért van ott csak egy, mert a device a CAN-es Atmea chip volt. (AT90CAn128)
Azonban ha kicserélem sima Atmega128 ra akkor "Please select a connected tool and interface and try again" üzenetet kapom
A studiból tettem fel a fotót. Jungo probléma lesz, vagy olyan AVR típust választottál, amit nem támogat a szimulátor. Próbáld meg újratelepíteni a Jungo-t.
Megpróbálom.
De szerintem AT90CAn128 at kellene hogy támogassa.
Nem támogatja.
PDF a lap alján Device Support
És mi a megoldás?
Megtalálod a pdf táblázatban, D (debug) oszlopban.
(#) marcellus96 válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
Köszönöm a segítséget!
Tökéletesen működik.
Következő: »»   748 / 840
