Az előző hozzászólást ismételném. Csak más modell : Rover 200 sorozat hoz van é valami hasznáható. Köszönöm.
Autocom, kínai adapterrel, vagy vmi univerzális adapter.
Próbáltuk már egy pár készülékkel (Autocom progival még nem) Sajnos nem tudja törölni a hibát. Ráadásul pontatlanok az értékek amit visszaad. Se hőfok sem fordulat nem stimmel. Hőfokra pl. 255C°-ot mér
Külföldi neves autó fórumon írják, hogy többen ezt használják, persze az többnyire az eredetit, nekem van klón hozzá és szoftver is, de nem próbáltam hogy a klón működik e a rover-el, ha el jössz szívesen kipróbálhatjuk ingyen. Debrecen és környéke a cél.
Köszi
A matrica nincs meg ezek szerint a kulcson?
Hát a pin kód és kulcs kód olvasás más dolog, külön hardverek vannak rá, amiket olcsón, otthoni használatra (klón) nem igen lehet megkapni. Viszont ha ki tudod olvastatni valakivel, az vezérlő tartalmat esetleg vissza is tudjuk fejteni a kódot belőle, viszont aki ki tudja olvasni már valószínűleg vissza is fejti. Ez ügyben egy chiptuninggal foglalkozó vkit kellene felkeresned ez lenne a leggazdaságosabb. A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2016
Üdv Mindenkinek! Van egy 14-éves(2002-ess) OPEL ASTRA GCC 1.2-ess 1199-köbcentis 55KW, Z12XE19X09255 motorszámú autóm amihez nézegetek, ilyen hibakód kiolvasó műszert.Melyik lenne nekem jó?
https://www.aliexpress.com/item/Real-ELM-327-V-1-5-ELM327-Bluetooth...mp;s=p https://www.aliexpress.com/item/New-Universal-OBD-V2-1-ELM327-OBD2-...;tpp=1 https://www.aliexpress.com/item/Super-ELM327-Mini-Bluetooth-V2-1-Wo...1f24a2
Telefonnal szeretnéd mindenképpen használni?
Az a gond hogy ezek a pár dolláros bluetooth-os eszközök, nem a legjobbak, nekem is van egy, amit annak idején -high quality- ként vettem, de a hozzáadott programok közül nem túl sokkal működőképes, az iphone nem is látja, ráadásul ott van az is hogy nem hajlandó minden autót kiolvasni, úgy tudom ez opeleknél különösen igaz. Ráadásul a verzió számok alapján sem biztos, hogy igaz amit odaírnak, mert ők a pcb verzióra írják a 2.1-et, nem a ELM 327chipre.
nt például itt is írják a véleményekben: https://www.amazon.com/Version-Bluetooth-Multi-Language-12Kinds-And...2K6M2A Ez mindenképpen zsákbamacska lesz, azért kérdeztem a telefont, mert a számítógépekkel használhatóak egy kicsit előrébb járnak, megbízhatóbbak.
Köszönöm utána nézek!És milyen az ami számító gépel használható? Esetleg link?
Én egy ilyet vettem mellé, ez mondjuk egy kicsit komolyabb, de minden autót ismer legalább kód olvasás és törlés szinten legtöbb kódolható, komoly szervízprogram is jár hozzá és nem egy ökör ára.
tcs cdp pro Van bluetootoh-os is azt nem ismerem mire képes. Ha maradnál az elm-nél akkor az usb-s amire gondoltam, komolyabb programok vannak hozzá mint az androidra. Elm327 usb Esetleg nem tudom hol laksz, ha Debrecen környékén, oda adhatom az én bluetoothos elm327-emet próbára ha működik akkor olyan is jó lenne neked.
Köszönöm, átnézem. Sajnos én nem járok Debrecen felé Biatorbágyi vagyok,pedig szívesen kipróbálnám.
A helyzet az ezekkel az ELM327 klónokkal, hogy mindegyikben még az eredeti 1.0 firmware van. Ugyanis annó a mikrovezérlőt nem védték le, és kiolvasták. Ezért nem kompatibilisek sok új autóval.
1.2 van bennük átírva 1.5-nek, vagy valami hasonló nem létező verziónak
![]() Cserébe ha Kanadából megrendeled az eredetit, akkor azt beforrasztva lehet friss ELM327-ed. A gyártónál nagyon rendesek, nekem először elküldték a 2.0béta verzióját, majd mikor ez kiderült, akkor ingyen küldték a véglegest (ők vették észre és kérték teszteljem le valóban tévedés történt-e). Cirka 1.5-2 hét volt, míg megérkezett, de megérte! Nekem ugyan nem a bluetooth változatom van, hanem rendes aluházas vezetékes, de így most olyan eredetivel megegyezőm van, amiben a 2.0 szoftver fut gond nélkül. A klón nyákja pedig tényleg jó minőségű, szóval megérte. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2016
Ezek a kódkiolvasók mind V2.1 verzióval működnek, legalább is így hirdetik őket.
https://www.aliexpress.com/item/Super-ELM327-Mini-Bluetooth-V2-1-Wo...QD& https://www.aliexpress.com/item/Hot-Super-Mini-V2-1-ELM327-OBD2-ELM...;tpp=1 A kérdés az , hogy jó lenne az én14-éves(2002-ess) OPEL ASTRA GCC 1.2-ess 1199-köbcentis 55KW, Z12XE19X09255 motorszámú autómba?
Hogy a tiedhez jó-e... Valószínűleg működne, opelt még nem olvastam vele, de VW, Skoda, Volvo, ... volt már a kezeim között.
Ajánlom figyelmedbe a gyártó oldalát: Bővebben: Link Itt láthatod a verziók közti különbséget. De ha egyszer elgurulsz felém, akkor kipróbálhatjuk az én kütyüm kiolvassa-e. És persze a bt verzióban is lehet cserélni az IC-t ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2016
Hello. Van nekem egy bluetoothos elm327 kis obd ketyere. Ebayröl van. 3 led van benne. Adott egy b vectra 97es. Valahogy meg lehet oldani hogy mobilon a torque orogival össze tudjam hozni? Vagy tudtok valami elado cuccot hibakod olvasás törléshez a kocsihoz?
Nem sikerült párosítani a mobillal?
De sikerült. Felismerte a cuccot a progi, de az autora nem csatlakozott rá.
Na, akkor a kapcsolat meg van. Sajnos a 97-es modellek már nagyon idősek ehhez az ELM-het. Nekem nem sikerült működésre bírni 2000 előtt gyártott autóknál, viszont az újabbakkal teljesen jól működik.
És ezeket a régebbiekhez van valami modul amit esetleg müködésre lehet birni? Vagy mindenképp valami opcom kell hozzá? Ugy kérdezem létezik olcsobb megoldás a gyári smüszernél hogy hibakodot olvastassak töröljek, és esetleg valos értéjeket olvastatni, fordulat,sebesség ilyesmikre gondolok.
Nekem 2 darab 97-es autóval tutira működik a bluetooth-os. Egyik autó egy A3 1.6benzines, a másik egy A4 1.9TDI.
Sziasztok! Renault Thaliahoz melyik a legkorrektebb hibakód olvasó?
Kérésem lenne azokhoz aki valamilyen autós diagnosztikai programmal és/vagy eszközzel rendelkeznek. Megkérnélek benneteket, hogy nézzétek meg a kezelendő autók listájában, hogy 2003-as Chrysler Voyager, 2.5L CRD-t, hogy benne van e? Autocom sajnos a dízelt nem tudja Már egy pár készüléket kipróbáltunk de egyik sem tudja rendesen(pl a víz hőmérsékletét 215°-nak mutatja). Saját használatra szeretnék egy kütyüt vagy programot ami(az sem baj ha semmi mást) biztosan tudja olvasni a kocsimat. Hibafeltárásnál sokat segítene nekem. Minden segítséget és építő jellegű tanácsot szívesen veszek. Köszönöm Üdv.
WoW-ban benne van, Delphi-t nem is próbáltam mert az autocom ugyanaz. Esetleg meg lehetne próbálni a cascade_0.9.4-et a sima kék KKL kábellel. Ha nem találsz hozzá romokat, abban tudok segíteni, de neten megtalálható minden, egy próbát megér. Vagcom meg sajnos nem kezeli csak a Vag Konszernes autókat.
