Lapozás: OK   1908 / 2208
(#) Imi65 válasza granpa hozzászólására (») Jan 23, 2017
Neked a 43mA hogy jött ki? P=43mAX230V (a fénycsőre kevesebb jut) = 9,89 W
(#) granpa válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 24, 2017
Ez van ráírva a fojtóra (0.43 A), nem számolgattam. Viszont ezek szerint elírtam egy 0-val. És áramra elég lenne a táphoz amúgy (nem csúcsra). Elnézést.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2017
(#) joco63 válasza CHZ hozzászólására (») Jan 24, 2017
Ezt ki fogom próbálni feltétlenül. Egy spéci fojtóval. Mármint a hangra gyakorolt hatását. Ha igaz akkor mindenképpen visszajelzek. Ez ugyanis számomra is fontos szempont.
(#) CHZ válasza joco63 hozzászólására (») Jan 24, 2017
Fojtó hangolható is, 100Hz re kihangolva még hatásosabb. Érdemes meghallgatni kondival és nélküle is.
Meghajtó csövek nélkül is brummos, ezt írtad, a végcsövek fűtés bekötését is érdemes ellenőrizned.
Rajz alapján érdemes kipróbálnod kihangolva is.
A válaszod csak részben szólt nekem azt hiszem, mert az én erősítőm nem brummos, csak fénycső fojtó van benne. De most, (észrevételedre) beszerzek egy komoly fojtót, és kipróbálom. A rajzot köszönöm. Gondolom a 470 nF os kondi értékének változtatásával hangolható?
Elnézésed kérem, valóban a második mondatom, nem neked szólt..
Kondi értékét a fojtó induktivitása határozza meg, 100Hz rezonanciára kell kihangolni.
A fojtó 10 H lesz ahhoz milyen kondi passzol. Gondolom szkóppal kellene kimérni de az nekem nincs.
10Hy hez kb 270n.
Köszönöm, majd valakivel beméretem. Ahogy elnézem nem kell nagyfeszültségű kondi, hiszen a fojtón nem sok feszültség esik.
Mindig sejtettem, hogy a megfelelő táp kiépítésével foglalkozni kell, és bár rengeteg csöves kapcsolási rajz kering a neten a tápok kiépítésével, főleg sztereó berendezés esetén kevés foglalkozik. Pedig az "ördög" mindig a részletekben lakozik. És a jól megépített táp az alapja a jó erősítőnek szerintem.
Valóban nem sok DC esik a fojtón, AC impulzusok már jelentősebbek, érdemes nagyobb feszültségűt használnod. Ha meg lesz a fojtód, leírod a paramétereit, segítek.
SE esetén még nagyobb jelentőséget kap a tápegység kialakítása.
(#) csa7684 válasza CHZ hozzászólására (») Jan 24, 2017
Ezzel egyet értek!!!
(#) joco63 hozzászólása Jan 24, 2017
Renden ha meglesz kereslek.
Erről a fojtó hangolásról még nem is hallottam. Már érdemes volt beszélgetni. Lehet a fénycső fojtó csak egy RC tagnak felel meg. A szűrést biztosítja ugyan, de nem azon a minőségi szinten ami elvárható. És az egyenirányító csőre is visszahatással lehet ez esetben. És bár a hangminőséggel most sem vagyok elégedetlen, de ha javítani lehet rajta akkor tegyük meg.
Véleményen szerint induktivitása jelentősen csökken, DC áram hatására.
Szűrésben DC R ellenállása hatásosabb mint a megmaradt induktivitása.
Erre gondoltam én is csak pontatlanabbul fogalmaztam meg. De mivel brummot nem tapasztaltam (legalábbis jelentős mértékben) úgy gondoltam megfelelő. Bár utána olvasva többen is írják a jó fojtó jelentőségét. Csak erre nem akartam plusz költséget áldozni gondolván ha ez is megfelel akkor minek? Sok esetben sztereó rendszernél már itt kettéválasztják a tápot és ezzel a dual mono megtáplálást valósítják meg. Lehet ez még spécibb megoldás. De akkor máris két fojtó kell . És kondikból is dupla mennyiség. Lehet ezt fokozni.
Két kisebb fojtó előnyösebb valóban. Így szétválasztható tápegység felől is a két oldal.
Kondiból csak egy plusz kell.
Én is szétválasztottam, de csak a meghajtó csöveknél. RC taggal. De a kezdeteknél valószínűleg jobb lenne, hiszen így a végcsövek sem hatnának egymásra. Lehet a sztereó tér jobban érvényesülne? Nem tudom. Egyenlőre egy fojtó lesz.
Lenne egy másik témám, bár nem tudom mennyire kapcsolódik a csöves erősítők témakörbe de mi a véleményetek a különböző hálózati szűrőkről, van e ezeknek bármilyen jelentősége a hangra nézve. Pl a hálózati felharmonikusok kiszűrése ilyesmikre gondolok.
(#) Orbán József válasza joco63 hozzászólására (») Jan 24, 2017
Példa hangolt fojtóról egy neves gyártótól - Conrad-Johnson végfok.
Nem használnak a tápban elkót!
(#) szell69 hozzászólása Jan 25, 2017
Pl500-as csőnek 300V anódfeszültségnél mennyi az illesztő ellenállása?
(#) granpa válasza szell69 hozzászólására (») Jan 25, 2017
"Limiting values" szerint ellenjavallt ekkora anódfeszültség.
(#) küzmös Gergely válasza szell69 hozzászólására (») Jan 25, 2017
Gondolom PP üzemre gondolsz, mert SE-ben nem az igazi a PL500. PP üzemben 2,5k körül
(#) GPeti1977 válasza granpa hozzászólására (») Jan 25, 2017
Viszont impulzusban sokat bír.
(#) pucuka válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jan 25, 2017
De itt nem impulzus üzemben dolgozik, még PP -ben sem.
(#) GPeti1977 hozzászólása Jan 26, 2017
Orion HS100 hangfal illik csöves erősitőhöz?
(#) Imi65 válasza granpa hozzászólására (») Jan 26, 2017
A PL 500/504 400V-os anódfeszültséggel minden további nélkül működik.
300V-os Ut, és 150V-os Ug2-re a katalógus 3,5 - 5,2k Ohm -ot ír.
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2017
(#) granpa válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 26, 2017
Ezt nem találtam meg, pedig mikor volt néhány ilyenem, megnéztem.
(#) fagyi hozzászólása Jan 27, 2017
Tudna nekem valaki segíteni? Szeretném elkészíteni a képen látható erősítőt.
De nem tudom az (Rk) értékét. Meg tudná nekem mondani valaki milyen értékű ellenállást rakjak oda?
Előre is köszönöm!
(#) pucuka válasza fagyi hozzászólására (») Jan 27, 2017
Szerintem tegyél oda egy 4,7 k potit, keresd meg a legjobb beállítást, és a beállított értékű ellenállást tegyed bele véglegesnek.
Ezzel a negatív visszacsatolást állítod a poti tekergetésével, A kisebb érték felé nő a visszacsatolás, csökken az érzékenység, de csökken a torzítás is. Hanggenerátorral, szkóppal (vagy megfelelő terheléssel, ellenállás+ füles) jól optimalizálhatod vele az erősítőt.
(#) fagyi válasza pucuka hozzászólására (») Jan 27, 2017
Nagyon szépen köszönöm!
Következő: »»   1908 / 2208
K�rlek v�rj...
