Élesztés.
Én speciál. 10pár fetet akarok hajtani.erősebb meghajtásal. És 90-95 v ról, Speciál az R21-22.és a az 1n 4007 diodákat is elhagytam.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2017
Mit szólnál az alábbi megoldáshoz?
Melyik kapcsolásra gondolsz, amit en posztoltam vagy amit reloop?
Nagyon király! Erre nem is gondoltam pedig kéznél van egy alacsony impedanciás kimenet.
Az elhagyni kívánt alkatrészek a táp hullámosság szűrésén kívül még arra szolgálnak, hogy csúcsterhelésnél, mikor leesik a pufferek feszültsége, a meghajtó fokozat még magasabb szinten maradjon, így jobban ki tudja nyitni a FET-eket ideig-óráig.
Megnyirbálnád vele a dinamika csúcsok kivezérelhetőségét.
Inkább kevesebb fettel boostolj a + - ut r9-r10 5w/100 ohmok helyére mehet egy egy plusz táp.
Így a csúcsoknál marad energia a meghajtásnak ami még kifacsarja a maradékot a fetekből is. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2017
Kicsit elkényelmeskedtem a rajzot. Szerencsésebb, ha a 33k nem a jobb C3-ra, hanem a jobb R6-ra van kötve. Így nem megy át az első fokozat kimeneti DC hibája. Ezen a TDA2030 hídon jól láthatod a kapcsolás elvi vázlatát.
A gyakorlatban egyetlen segédtekercs is elegendő, hiszen nem sok áramot kell ennek a tápnak szolgáltatnia. Megengedhető az egyutas egyenirányítás is.
Még mindig a hibás genius erősítővel küzdök... kint az asztalon pár újraforrasztás után szinte teljesen zajmentes volt ha úgy rendeztem el a kábeleket.Tegnap este visszraktam a dobozába és a hiba továbbra is fennáll...szerintem a trafó közelsége okozza a gondot... viszont akkor pl új korában miért nem csinálta ezt? mi változott az évek alatt? mit tudnék kezdeni vele a trafó áthelyezése nélkül? árnyékoljam le lemezzel? Kösözöm előre is a válaszokat
Hagyj bent mindent a dobozban és csak a trafót tedd ki dobozon kívülre. Tesztként sok mindent el fog árulni.
Amit te posztoltál a tip142-147 erősítőre
Tudnál esetleg nekem segíteni abban, hogy mit kéne változtatni a kapcsolásban ahhoz, hogy érzékenyebb legyen az erősítő és ne menjen a minőség rovására? Jelenleg 1V. Ha lehet meg szeretném úszni, hogy egy előerősítőt kelljen elé tenni.
Rajz
Az R5 legyen 330Ω, C7 pedig 100uF. Az érzékenység 500mV lesz tőle.
Olyan mintha maga a trafó okozná a hibát... lehetséges ez? furának tartom azt is,hogy túlságosan melegszik.
Pontosan milyen tipusu az a genius 5.1?Marmint melyik model?
Köszi a választ! 100µF-os bipoláris kondenzátort nagyon nehéz itthon szerezni. Mi történik, ha marad a 47uF? Vagy kössek sorba 2db 220µF-osat így: --|(--)|-- ?
Az 5000,de már az újabbik barna dobozos. Már teljesen tanácstalan vagyok mivel kiszedve a dobozból mindent az asztalon sikerült szinte nullára csökkentenem az alapzajt,de visszaszerelve zúg ugyan úgy... Ebben egyben van a mély végpaneljével a kisfeszültségű rész is,de ha lehúzom a bemenetet a végfokról akkor is zúg,tehát nem abból szedi össze.Külső tápról meghajtva a kis feszültséget szintén ugyan úgy zúg,tehát az sem lehet.De akkor mi maradt?
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2017
Azt írtad, amikor dobozba építettél mindent, akkor lett zajos. Ezért javasoltam, hogy csak a trafót emeld ki a dobozból, hogy jobban körbe lehessen határolni a hibát.
Nekem regen egy 3600as tipusu volt.Azis ujonnan csendes volt nem bugot aztan egy ido utan elkezdett de nem allandoan.Annak a trafobol jott a bugas mar a veget jarta ugyhogy inkabb tuladtam rajta.Hogy a tied mitol bughat nemtudom annyira nemvagyok szaki
Szia. Lehet hogy a puffer kondi száradt ki és nem tudja szűrni a tápot a zajoktól?
Nekem is volt gondom az 5.1-es emmel, Időnként búgott, főleg bekapcsolás után egy jó ideig, annál csak a tápkondit cseréltem ki és megszűnt a baj. Egy egyszerű kísérlettel kijöhet a probléma. Hajszárítóval fújd egyenként a kondikat, ha valamelyik hibája okozza a bajt akkor fújás hatására enyhülni fog. Ha butaságot írtam javítsatok ki!
Van valakinek tapasztalata erről a panelről? Érdemes megvenni?
Havernál hallgattuk egy darabig bitang nagyot szól jó ládákkal (Reflex),viszont egyszer amikor átépítette az erősítőt véletlenül zárlatba vitte a kimenetet. Azóta bármit csinálunk vele (összes alkatrész csere,méricskélés,igeráolvasás,wuduzás) semmi nem segített rajta,azóta döglött. Ha nem csinálsz vele ilyesmit hogy zárlatba kötöd és egyebek akkor korrekt erősítő. (Persze ez saját tapasztalat,a szakik közt lehet van aki már többet tapasztalt ezzel a típussal. )
Az ilyen tapasztalatokra vagyok kíváncsi pont . Persze a szakik infója is érdekel.
Van ennek olyan változata is amiben koppanásgátló meg védelem is van, bár elvileg zárlat ellen védve kellene lennie a kimenetnek...
Remélem,hogy nem áll távol a kérdésem a fórum témájától. Hogyan lehet a legegyszerűbben optikai kábelből RCA átalakítót csinálni? Előre is köszönöm!
A legegyszerűbben úgy, hogy megveszed. Pl. innen. Néha a vaterán is előfordul.
Igen,köszönöm! Csak gondoltam,hogy hátha le tudom gyártani,mondjuk egy cél IC felhasználásával.
