Szia. Végállásba mindkét kaput takarja.Ez az és kapcsolásra én is gondoltam,de mi van mikor visszafelé halad,és el halad a felső majd az alsó kapu előtt. Nekem akkor kell jelzés amikor az első kapunál 3s-nál hosszabb ideig tartózkodik .
Vagyis "csak" "egy" időzítő kellene amit az első kapu indítana és a második kapu resetelne. Ez a visszafelé haladást is lekezeli mert ha előbb érkezik az alaphelyzetbe állító jel mint az indítójel, akkor nem fog jelezni a kapcsolás. Percíz időzítésre szerintem vagy 4060-as vagy 555-ös kellene. De biztosan megoldható a feladat 4093-as kapukkal is. ( Gondolom én... )
Elkészült egy 4093-as változat.
Még tesztelni kell.
Szia Köszönöm hogy foglalkoztál a problémámmal.Én is hasonlóban gondolkoztam,csak 555-ös időzítővel.De ez még egyszerűbb,gyorsan nekilátok elkészítem,majd megírom hogy sikerűt élesbe.Még egyszer kösz. üdv szepi003
Szia! Nincs mit! S Párhuzamosan a fejlesztéssel, készült egy nyák terv is. Ha a próbakapcsolással minden rendben, akkor felteszem ide is...
Próbaképpen leszimuláltam 555-tel is a kapcsolást. Lényegében ugyan az az tranzisztoros RC-kör készült el. Csak 4093 a bemenetek korrekt illesztését is megoldja. Így akár nyomógombok vagy mikrokapcsolók is vezérelhetik az áramkört...
Helló! Szeretnék segítéget kérni lehet ,hogy nem ide tartozik! Egy infra kapcsolót szeretnék építeni aminek a működése 12v és led szallagot kapcsol. Ven egy ir kapcsolóm ami dimmer is egyben mellékelem a képet. Előre is köszönöm!
Idézet: „infra kapcsolót szeretnék építeni” Idézet: „Van egy ir kapcsolóm” Akkor most mihez kell a segítség? Az építéshez vagy a meglévő felhasználásához. Ha a meglévő felhasználásához akkor adatokra van szükség és egy jobb fényképre. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2017
Elnézés kicsit kapkodva írtam! Szeretnék építeni egy infa be ki kapcsolót! Hasonlót mint ami a képen van! Ehez szeretnék segítséget kérni!
Ha használod az oldal keresőjét akkor találsz megoldást:
Infra kapcsoló
Leleke amatőrként vagyok itt. Köszönöm a segítséget akkor majd böngészek!
Helló gondolom azt szerette volna kérni az Úr, hogy rajzoljon neki valaki egy kapcsolási rajzot az infrakapcslóhoz. Amúgy engem is érdekelne egy infra be/ki kapcsoló rajza. TCRT 5000 el gondolnám.
Segítene nekem valaki a mellékelt rajzot megrajzolni beültetési és nyák tervvel? Előre is köszönöm!
Tessék!
