Számtalan ellentalálat is van a gugliban. Valóban lehet itt némi értelmezésbeli különbség abból fakadóan, hogy mit értek bipoláris alatt: azt, hogy köthetem két irányban is vagy azt, hogy van + és - kivezetése. Mindettől függetlenül (vagyis, hogy bi- vagy unipoláris kondenzátort említettünk-e a hozzászólásokban) nem ez volt a hangsúlyos, hiszen az fel sem merült, hogy váltóáramú körbe elkó kerüljön. Ez szerintem mindenkinek egyértelmű volt a 275VAC jelölésből. Mindenesetre abban egyetértek, hogy legyünk szabatosak.
A bipoláris kétpólusút jelent magyarul. Tehát nem lehet akárhogy értelmezni.
Olvasd végig! Nem kötözködtem, hanem egyetértettem.
Köszönöm a tippet, bejött.
Mai postával megérkezett az új 1,5µF kondi. Megmértem, tényleg annyi. Beforrasztottam és minden remekül működik. Az az igazság, hogy a tanácsod nélkül biztosan kihullott volna néhány hajszálam mire ezt a hibát beazonosítom. Köszönöm mégegyszer, az asszony nevében is.
Üdvözlök mindenkit. Segítséget szeretnék kérni. Egy 5 éves indesit 1600-os centris kis digites mosógépem minden 7-8-10.mosásnál ahogy kedve tartja F0-6 hibát ír ki. Kihúzom aztán megint akár 10 mosást is megy. Egyébként ha jó, tökéletesen működik minden funkciója....előre is köszönöm ha tudna valaki segíteni..
Sziasztok ! Indesit WITP 82 zárlatos szivattyú Q11 Z0107 triakot tönkretette a mellette levő apró smd ellenállás értékét szeretném megtudni. Üdv Imre
Sziasztok Szakik!
A jó öreg Indesit WP100 ismét megadta magát. Megállt program közben és a program kapcsoló körbe forog Böngészgettem itt és találtam lehetséges megoldást. A legutóbbi javításkor nem cseréltem ki a szénkeféket a motorban. Tehát okozhatja a kérdéses hibát az is. Kipróbálnám elméletemet, viszont ahhoz drága mulatság egy pár új szénkefe. Nézegettem, úgy 4000-5000.- Ft darabja. Ha más hibája is van akkor kidobtam a lét. Kérdésem, kérésem, tudtok valahol ilyen bontót, esetleg elfekvőben bontva van valamelyikőtöknek ehhez a típushoz szénkefe? Ha azzal megoldódik akkor jó, ha más hibája is van akkor tovább adom. Többet nem igazán feccölnék bele, 18 éves a gép. Ha a panelja is hibás... hát nem tudom...? (Vélemény) Köszönöm a válaszokat! ! ! Üdv!
Nem egyszerűbb kivenni a 2 kefét és megnézni a méretét??
Nem kell gyári kefét venni, hanem méret alapján vegyél belevalót. A kettő sem lesz 4000Ft.
Egy takolos kerdes.. adott egy Samsung direkt drive gep. WF9824. Sajna a csillag romma tort benne, es a foldon nincs masik. viszont van elfekvoben egy masik, inverteres, de kulon motoros gep, halott elektronikaval. A kerdes. Osszehozhato a direkt drive elektronika, a sima inveretes motorral.? Vagy mar eleve a fordulat miatt tegyek le rola.. koszonom.
Ha a csatlakozók stimmelnek akkor szerintem nincs akadálya.Esetleg a 2 gép csillagja nem stimmel?
Gyakorlatilag bármi lehet,szénkefe,testes fűtőbetét....stb
Samsung DMS400TUB/XEO mosogatógépben cseréltem aquastoppot mert megszakadt a tekercse. Egy whirlpoolét tettem bele. 4 hónapig ment rendesen. A 2. aquastop is elszállt. E2 hibára állt ki a gép. Most egy 3. tettem volna be, de ez meg nem kap áramot a vezérlőtől. A szelep helyére most egy 25W izzó került. A legnagyobb bajom, hogy bármelyik program elindításánál az ürítő szivattyú sem indul el. Persze az izzó sem világít. A vezérlője mint az összes Koreai gépnél ki van öntve műgyantába. 9 db relével együtt. Már mosógépnél skalpoltam meg hátulról hasonló panelt, hogy javítható legyen. Valakinek esetleg lenne ötlete, azt megköszönném. Jobbról a második nagy méretű relének a lábánál és a rajta lévő csati is meg van kicsit égve. Lehet, hogy a megéget relé vezetékeit egy próbára össze kéne kötnöm. Csak nem szeretném a fűtőszálat szárazon felfűteni sem. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2017
Már meg is lett a hiba, a jobbról a 2. ik relé áthidalásával elkezdte a progit, szivattyú elindult lámpa is világít. Most már csak valahogy a jelfogót kell kiszabadítanom a trutyiból. Persze a legjobb ha kapnék ilyen HKE F5H DC12V-P1 relét.
Ez mire megérkezik??? Kérnék egy kis segítséget ennek beszerzésére valami hazai üzletben. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2017
Ha tudnék lengyelül??
Végül innen is beszerezhető csak Panasonic névre hallgat. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2017
koszi. A csatiig, nem jutottam meg, mert a masik gep meg be van agyazva. Nem akartam kibombazni, amig nem kaptam elmeleti megerositest. tuti, hogy mas a s csatlakozas.. de at lehet mokolni szerintem.. teljesen mas a csillag sajna. Sima samsung dobom van masik.. de veszett fejsze sajna... vastagabb es bordazott a direkt drive temgelye
Sziasztok! Nem egy szép műtét, de jól sikerült.
Jujj de utalom..
samsung, vagy LG? jovoheten ran is var egy. DE hibakod.. uj elektronikat kapott, azonnal relet kellett cserelnem. Eltelt ket honap es most megint.. nem lehet, hogy ennyire tipusszarok legyenek..
Samsung. Ezek a HKE koreai relék gyengék. Most kapott panasonic gyártmányt, remélem nem kell gariba tovább foltozgatnom. A Daewoo mosógépem is eljátszotta ezt a jelenséget. Először csak sallereket kapot a start gomb megnyomása előtt, aztán megműtöttem. Soha többet nem veszek ebből a 3 márkából. Még annyit fogok vele tenni, hogy a két nagyteljesítményűre, amit kicseréltem ráforrasztom a vezetékeket vagy a sarut, hogy kontaktból ne melegedjen a relé lába. Ezeken megy át a 2000W os fűtés. A sarun lehetet látni a barnulást. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2017
Te is hasonló módon bűvölöd meg?
Tényleg, még holnapra is van egy rugásra induló Daewoo m. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2017
Kérdezni szeretném a Zanussi mosógépem nem megfelelő hőfokra melegíti fel a vizet. PL : 50 fokra van állítva , a pillanatnyi program végén, kiszivattyúzásnál csak 30-32 fokos a víz! 90 fokra állítva pedig 36-37 fokos. A program 90% hosszig egyfolytában kapja a fűtőszál az áramot. Mi lehet a hiba oka ? Teljesen alapgép . Nem fiatal a gépezet ,de ezért nem akarnék újat venni.
A fűtőszál mellett jobbra, a kör alakú egység lehet a víz hőfok érzékelő?
