Fórum » VIDEOTON RT (RA) 6380S
Témaindító: tatabike, idő: Jún 22, 2006
Lapozás: OK   38 / 45
(#) gyuszo válasza Sony007 hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Az a mélyközép felújításra ( habszél cserére ) szorul mihamarabb, mielőtt nagyobb kár keletkezik benne.
(#) doktor válasza gyuszo hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
"A hangfalakat már felújítottam, mélyek új peremet kaptak (H2000) által.
Magasakon pillét cseréltem, jók lettek gyári állapot "
by Sony007
Korábbi a felújítás előtti képet töltött fel.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2016
(#) Sony007 válasza doktor hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Így igaz, köszi doki!
Holnap teszek fel képet a felújított hangfalakról
(#) gyuszo válasza Sony007 hozzászólására (») Okt 29, 2016 /
Igazából én is arra lettem volna kíváncsi, milyen most jelenleg.
Várjuk a képeket.
(#) doktor válasza Sony007 hozzászólására (») Okt 30, 2016 /
Szerintem, most lenne érdemes megnézni, amit korábban írtam, a hangváltót.
/ valószínűleg az még az eredeti hangszórókhoz van beállítva/
(#) Sony007 válasza doktor hozzászólására (») Okt 31, 2016 /
sziasztok,
küldöm az ígért fotókat, ilyen lett ezekkel a hangszórókkal kaptam, a tulaj szerint ez így volt gyárilag.
nem tudom, elvileg ez a típus gumiperemes mély-középpel is elérhető volt.
tökmindegy nagyon szépen szól így is
(#) doktor válasza Sony007 hozzászólására (») Nov 1, 2016 /
Szinte minden előképzelhető, de a lényeg az hogy tetszik a hangja.
(#) Pytzoure hozzászólása Nov 19, 2016 /
Én is hoztam már rendbe pár hangszórót, a Cleómon is egy Videoton hangfalpár van, ami üres dobozként került hozzám. Két 25cm-es eredeti mély került bele, habszéleket cserélni kellett és még meg is kellett őket tekercselni. Elkövettem azt is, hogy a préselt papírmembránokat lakkal impregnáltam. Szerintem jó lett. Pótolni kellett a közepeket, ide sikerült szerezni eredetivel azonos újat. A magas egy egyszerű DTF12 lett, készen vásárolt általános "Videoton kompatítibilis" hangváltóval (az egyszerűség kedvéért...) és ennek ellenére meglepően jó lett a végeredmény. Alacsony hangerő mellett is szépen hajtja a Cleopatra. Ha feltekerem a szobában, akkor meg még a konyhaszekrény is ütemre zörög .
Tényleg, Sony007, sikerült rendbehoznod a VU-meter műszerét?
(#) Sony007 válasza Pytzoure hozzászólására (») Nov 19, 2016 /
Sajnos a VU műszert nem sikerült meggyógyítani cserélni kellett volna.
De már eladtam így VU hibával a Kleót
(#) belaradio hozzászólása Feb 5, 2017 /
Üdv Mindenkinek ! Kapcsolási rajzot keresek RA 6386 rádió erősítőhöz. A két végfokból az egyik "látványosan" elszállt. Szeretném megjavítani . Előre is kösz a segítséget .
(#) gyuszo válasza belaradio hozzászólására (») Feb 5, 2017 /
Ezek a modulok az RA 6386-S rádió erősítőhöz tartoznak. Illetve hasonló az EA 7386 erősítő végfok moduljához. Inkább ott kérdezz, mivel más a felépítése, tápellátása.
Ott megtalálod a kapcsolási rajzot is.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2017
(#) belaradio válasza gyuszo hozzászólására (») Feb 5, 2017 /
Ok, köszi. Közben megtaláltam itt a fórumon a rajzot.
(#) fripi96 hozzászólása Márc 12, 2017 /
Van egy cleopatra-m aminek mind2 végfokja felmondta a szolgálatot. Sajnos az ellenállások elég szépen elfüstöltek így nem tudom hogy milyenek kellenének a helyükre. Mivel nem igazén értek hozzá így kérnék egy kis segítséget a cseréhez. (Gondolok itt hogy milyen értékűek kellenek , mivel a gyári kapcsolási rajzon csak a helyük van elnevezve PL: VR 08, 09, 10, A VT-s dolgokra már rátaláltam itt a fórumon, csak a kis ellenállásokra nem )
Előre s köszönöm a segítésget.
(#) Buffoon hozzászólása Márc 12, 2017 /
Ebben nincs benne az az információ amit keresel?
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2017
(#) fripi96 válasza Buffoon hozzászólására (») Márc 12, 2017 /
megvan köszi, béna voltam
Egy kérdés lenne : VR 14 és VR 19 hez milyen ellenállás kell (0,16 van felé írva viszont abbol nem jövök ki mivel a végfokon csak egy rugó szerűség van ) ? Bocsi a hülye kérdésért .
ja és mi a neve annak a lapkának amit aláteszek a BD 244 és BD 243 alá ?
(#) reloop válasza fripi96 hozzászólására (») Márc 12, 2017 /
Köss párhuzamos két-két 0,33Ω ellenállást Bővebben: Link
Csillám való a végtranzisztor alá.
(#) Pytzoure hozzászólása Márc 13, 2017 /
Hja, az enyémben is 0.33-asok vannak a reloop által említett módon, 2W-os kivitelben. Teljesen jó. Amúgy az a "rugó" egy ellenálláshuzalból tekert 0.16 ohmos ellenállás, ami, ha jól sejtem szétégett . Megesik.
(#) djhans válasza Pytzoure hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Általában akkor ég szénné ha a 800mA-es hálózati biztit valaki nagyobbra cserélte.
(#) djhans válasza reloop hozzászólására (») Márc 13, 2017 /
Szerintem a 0,15 Ohm 2w is elegendő lehet normál üzemi körülmények között.
(#) Pytzoure válasza djhans hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Hja, csak akkor ezt kaptam, meg 0.22-est. A 2db 0.33-as párhuzamban jobban megközelítette az eredeti értéket, mint a 0.22-es, így ez lett .
Amúgy lehet a biztiben igazad, mert keresztfiaméba eredeti értékeket raktam és ott nem égtek szét az ellenállások, mikor sikerült neki elpukkantania az egyik végfokpanelt. Bizti tette a dolgát jól.
(#) fripi96 hozzászólása Márc 15, 2017 /
Egy kis segítség kellene még:
VC 15, és VC31-hez mit kellene tenni, linket tudna valaki dobni hozzájuk ? A Kapcsolási rajzon VC15-höz "470n", míg VC31-hez "330" van írva.
(#) reloop válasza fripi96 hozzászólására (») Márc 15, 2017 /
Szia! C15 és C31.
(#) djhans válasza Pytzoure hozzászólására (») Márc 15, 2017 / 1
Egyébként szerintem a Cleopátrát is csak 8 ohmmal lenne célszerű terhelni. 4 ohmhoz gyenge a hűtése és a végtranyói.
(#) gyuszo válasza djhans hozzászólására (») Márc 16, 2017 /
És erre van eredetileg tervezve.
(#) fripi96 válasza reloop hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Biztosítékot akarok venni , 5x20 as vagy 6,3x32-est kell vennem ?
(#) reloop válasza fripi96 hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Az 5x20mm-es való bele.
Megfontolandó a csatornák tápvezetékeinek külön-külön biztosítása és az áramkorlát átalakítása visszahajló karakterisztikájúra.
Köszi, még 1 utolsó kérdésem lenne VR 11 és VR 38 hoz mi kell ? Már a többi helyre megtaláltam mindent. Ja és ugye Fémréteg ellenállás kell a végfokra nem pedig szénréteg-es ?
(#) reloop válasza fripi96 hozzászólására (») Márc 17, 2017 / 1
A VR11 melyik rajzon látható?
Használj fémréteg ellenállásokat.
VR 14 alatt van , na megtaláltam egyik hsz-ban 110 Ohm a VR 11, VR 38 pedig 330 Ohm .
Következő: »»   38 / 45
