Fórum » Relé kérdés
Témaindító: M.Béla, idő: Szept 15, 2009
Lapozás: OK   29 / 42
(#) Doky586 válasza Bakman hozzászólására (») Márc 25, 2017 /
Pedig a mutatott adatlap részlet szerint az elengedés dupla olyan gyors mint a meghúzás. Ha te diódával pont fordítva mérted, akkor a dióda triplájára lassítja az elengedést..
„ma estig lemérem”
Lemérnéd a tekercs visszacsapó feszültségét is ?
hogy dióda nélkül kell-e oda 1kV -os tranzisztor, vagy elég kisebb is?
egy ilyen kis olcsó relé esetén: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2017
(#) Bakman válasza Doky586 hozzászólására (») Márc 25, 2017 /
Mindegy, mennyi a visszajövő feszültség, a tranzisztorhoz semmi köze. A relével kell párhuzamosan kötni egy diódát, pl. 1N400x vagy ha jobb zavarvédelem kell, akkor Schottky dióda dukál, pl. SB160.
Ha azzal a diódával háromszorosára növelem az elengedési időt, akkor inkább nem..
Úgy tűnik, összekevertem pár dolgot. Az időkülönbségek az NO és NC érintkezőknél adódnak, nem a meghúzási és elengedési időknél.
Az elengedési időt befolyásolja a dióda, viszonylag nagy mértékben, lásd mellékletek. Viszont, dióda nélkül igen csak nagyot rúg a rendszerbe a tekercs, egy ilyen egy mikrokontrollert lazán újraindít (jó esetben). Ha gyors reagálás kell, félvezető használata javasolt.
Dióda nélkül kb. 2,5 ms, diódával kb. 17 ms.
„félvezető használata javasolt”
Igen, félvezetővel (tranzisztorral) gondoltam meghúzni a relét, ezért kérdeztem rá hogy a soros tranzisztorra mekkora feszültséget "rúg"...
A relé is csak azért kell hogy a 'kapcsoló'-n kevés feszültség essen (fél voltnál nem több). Egy sima bipoláris tranzisztor nem tudja ezt ~3A terheléskor. Tudsz esetleg valami fet alapú kapcsolót relé helyett? (ami tudja ezen low-drop működést?)
A FET-ek egyik alapadata a megengedett maximális DS feszültség. Az alacsonyabb feszültségű példányok meglepően alacsony DS átmenettel bírnak.
Pl.: IRLZ 24 N: max. 55V, max. 18 A, 5 V-os Gate feszültség mellett a DS ellenállás 0,075 Ohm. Ez 3 A esetén 0,225 V veszteség.
OK, kösz a tippet, majd gondolkodok rajta.
Mert: ha a 12V aksit ki akarom engedni a fogyasztók felé, akkor a 12V-on levő D és S hez képest a G-re kerítenem kell valahonnan 17V-ot... ( 12+5=17 ha jól értem)
(#) Doky586 válasza Doky586 hozzászólására (») Márc 25, 2017 /
Valószínű egy P-MOSFET -el (IRF-9) ki tudom helyettesíteni a relét..
(#) zolee1209 válasza Bakman hozzászólására (») Márc 25, 2017 / 1
Az elvégzett mérés miatt címzem neked, de egy lehetséges megoldás akárkinek: Bővebben: Link
(#) Bakman válasza zolee1209 hozzászólására (») Márc 25, 2017 /
A problémát sokkal egyszerűbben is ki lehet küszöbölni nevezett használat esetén. Digitális potit kell beépíteni.
(#) Barnei hozzászólása Máj 1, 2017 /
Sziasztok! Szeretnék egy kapcsolást csinálni egy relével. Mielőtt kipróbálnám szeretném kikérni a véleményeteket. Szóval arról lenne szó, hogy egy 12v led szalagot szeretnék kapcsolni egy relével de a kapcsolási feszültség csak 5v. Csináltam egy rajzot én így gondolnám.
(#) pont válasza Barnei hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Azt nem írtad miről/mitől kapná az 5v-ot? A középső és a szélső kivezetésre kellene a kapcsolandókat, ha NO legyen.
(#) Barnei válasza pont hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Az 5v egy tv-től kapná usb keresztül. Bekapcsol a tv akkor kapcsolja a led szalagot.
(#) pont válasza Barnei hozzászólására (») Máj 1, 2017 / 1
Ha van lehetőséged, akkor az ilyesmi izoláció, nem árt ebben az esetben. Bővebben: Link
(#) proli007 válasza Barnei hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Hello! A 47µF szükségtelen. De még káros is lehet, ha az USB feszültsége alatt dugod be a panelt.
(#) Barnei válasza proli007 hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Akkor ne próbálkozzak ezzel a kapcsolással.
(#) nedudgi válasza Barnei hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Nem egyértelmű, hogy mit szeretnél. A 12V mindig rendelkezésre áll, és ha a TV kiadja az 5V jelet, akkor húzzon meg a relé?
Ebben az esetben jobban jársz, ha 12V relét használsz, és egy tranzisztorral kapcsolgatod.
(#) Barnei válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Igen ezt szeretném!
valahogy így? vagy még a tranzisztor elé tegyek ellenállást?
(#) nedudgi válasza Barnei hozzászólására (») Máj 1, 2017 / 1
Az 5V kapcsolójelet egy ellenálláson keresztül kösd a tranzisztor bázisára.
Az emitter közvetlenül a földre kerüljön. A jelfogó tekercsének egyik fele a 12V-ra, a másik pedig a tranzisztor kollektorára. Egy diódát köss záróirányban a jelfogó tekercsére.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2017
(#) Barnei válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 2, 2017 /
Helló! Megrajzoltam, így jó lesz? Köszönöm a segítséged!
(#) nedudgi válasza Barnei hozzászólására (») Máj 2, 2017 / 1
Majdnem. NPN tranzisztor kell, BC547 például. Az ellenállás lehet nagyobb is, ez a konkrét jelfogótól és tranzisztorpéldánytól függ. A dióda katódja a +12V-ra, anódja a kollektor és a relé közös pontjára. Záróirányba kell bekötni, hogy elvezesse a kikapcsoláskor keletkező indukált feszültséget.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2017
Értem! Köszönöm szépen!
(#) exabit válasza Barnei hozzászólására (») Máj 2, 2017 /
Vagy használhatsz BC879-et amiben van dióda és kifejezetten relék meghajtására ajánlják.
(#) nedudgi válasza exabit hozzászólására (») Máj 2, 2017 / 1
Megnézted az árát is?
(#) Sipiur hozzászólása Jún 20, 2017 /
Szeretnék egy két vezérlőtekercses bistabil relét működtetni egy 12voltos impulzussal ami 1 másodperc hosszú.
Az a problémám,hogy az impulzus hol az egyik behúzótekercsre (SET) ,hol a másikra (RESET) kellene kerüljön,mivel igy valósul meg egymás után a relé két stabil állása.
Mi lenne erre a legegyszerübb kapcsolás ami a 12v impulzust elsőre az egyik tekercsre majd a következő impulzusnál a másik tekercsre kapcsolja?
(#) Johnycorp válasza Sipiur hozzászólására (») Jún 20, 2017 /
1: relé saját, másra nem használt érintkezője. Ha van ilyen.
2: működtetsz a kéttekercses relével egy másikat, ami átkapcsolja a vezérlőjelet
3: elektronika
(#) Sipiur válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 20, 2017 /
2 áramkörös relé és csak az egyiket akarom használni,tehát van szabad érintkező.
Esetleg leirnád,hogy tudom megoldani?
Amennyiben a szabad érintkező váltóérintkező (morzés), tehát 3 kivezetése van:
COM: ide jön a vezérlőjel
NC: 1. kimenet a relé bebillentéséhez (SET)
NO: 2. kimenet a relé kikapcsolásához (Reset)
Esetleg tudsz egy típust mondani, vagy képet felrakni róla?
Következő: »»   29 / 42
