Fórum » Adatlapot keresek
Udvözletek! Korábban nam találtam ezt a fórumot, így utólag ide is bedobom. Sorry! : Van három tirisztorom, amiről semmiféle adatlapot nem tudtam előtúrni.. Nem ismeri valaki véletlenül: T 16 R/400 alatta TYP 220 Valami nagyobb teljesítményűnek tűnnek. Szilikoncsővel szigetelt kivezetések, stb... Kérem, aki ismeri az adatait, ossza meg velem pls! Előre is köszi!
Üdv mindenkinek,
LPH7906-1, illetve LPH7999-4 LCD kijelzőkhöz keresek (mostanáig sikertelenül) adatlapot (C45, C55 telefonokban találtam). Ha valaki tudna segíteni, nem dobnám a kijelzőket a kukába. Kösz előre is, kobold
Van itt két oldal, szerintem figyelgesd még egy darabig, hátha rajta lesznek...
Bővebben: Link Bővebben: Link
T16 kezdettel AEG gyártmányúnak tűnik, de az én katalógusomban csak T16 N létezik. Amúgy AEG-nél ez egyértelmű volt: 16A 400V. A 400V kevés a hálózati alkalmazásokhoz, de akkutöltőnek simán megfelel, ekkor nem kell túl sokat tudni róla...
Ha az R a végén lenne, akkor előfordulhat hogy a fordított tokozásra utal: katód a fémtesten.
Kösz, Medve Sajnos a lapok tartalma évek óta gyakorlatilag ugyanaz, ezek alapján csináltam az első Nokia-kijelzős órámat
Hali
keresnék Zenec ze-30 mp3 autórádióhoz valami adatlap szerűséget amiben megtalálom a főbb datokat és ami a fontos lenne egy használati utasítás, nagyon köszönöm, és Boldog Új Évet Mindenkinek!
:taps: 1000 köszönet
már mindenhol kerestem csak itt nem. pont ez nem jutott az eszembe köszi
Hello
megint én vagyok.... már nagyon régóta keresek egy STK5333 adatlapot, Bővebben: Link de még csak kapcsolást se aláltam sehol, ill. 1 helyen, de itt az alkatrészek felét nem látom hogy milyen értékű. Bővebben: Link ha valaki tudna segíteni, azt nagyon megköszönném. ezek amúgy mit takarnak( előttük lévő tag) PG 5V PG15V AL 5V és PWR CIL
Régi videomagnók analóg (áteresztő tranzisztoros) tápjában volt ilyen és hasonló tok.
PG 5V =+5V kimenet PG 15V = +15V kimenet AL 5V = 5V kimenet PWR CTRL = POWER CONTROL ki/be kapcsolás
Köszi
annyit sikerült kiderítenem hogy STK5333=ECG7036 de kapcsinélkül sajnos nemsokra megyek mert pl, a fenti alig látható kapcsoláson a lenti tekercs hány V-os lehet, fontos az oda, meg ilyenek, szóval köszi hogy segítettél, még szétnézek egy pár helyen.
Hali
3 óra keresés után találtam egy jó kapcsolást, rá lehet zoomolni és ezen már láthatóak az alaktrészek, felteszem hátha szüksége lenne valakinek rá. Kérdés: mindegyik kondihoz oda van írva hogy 47 0/100v ez azt jelentené hogy a tápfeszhez képest én választom hogy 16 vagy 30v-os legyen a kondi?
A kondik fesz értéke min. annyi legyen, mint a mi a / jel után áll! Nagyobb lehet... Azok a 0-k a / előtt nem tudom mit jelentenek. De hátha valaki megmondja.
oké, köszi
bár még nem próbáltam ki, de akkor így fogom csinálni üdv
A képen látható alkatrészről keresek adatlapot. Egy sal sub erőlködőben találtam 4db van bent, végfok tranyónak nézem, de nem találok semmit róla: Bővebben: Link
Hi
Van nekem egy Dyras PAQ-930 kazettás autórádióm A gondom,hogy nagyon régi(mert nem a mai állitható kondenzátor van az fm résznél,hanem valami,amivel én csak most találkozok elöszőr)és lekopott rólla a felirat,amin SZERINTEM fel volt tüntetve a csatlakozójának a vezetékei Ha van vkinek egy ilyen tipusú rádiója,nézze meg nekem,hogy a vezetékeire mit köthetek Szétszedtem már,és csak a tápkábelra tudtam rátalálni,mivel hogy belül párhuzamosan rá van kötve védelem szempontjából egy dióda Köszi Tomi UI:Google-t én is ismerem
TW 2294V-0 LCD Modul
EZ VMI GRAFIKUS LCD , 21 LÁBBAL,+EGY PIROS ÉS ZŐLD LED, KB 5x7CM-ES MÉRET
Attól, hogy nagy betűkkel írtad a szöveget, nem fognak előbb válaszolni
Segítségeteket kérném
Sharp LM64P701 lcd-hez adatlapot, vagy valami leírást szeretnék. köszönöm
Egy múzeális értékű számológépben találtam a következő IC-t. TMS1042. Érdekelne a felépítése. Mit lehet kívülről elérni az áramköreiből? Magyarul esetleg a számológépben való felhasználáson kívül még mire lenne jó? Sajna semilyen leírást nem találtam az Interneten, legalább is számomra használhatót.
Ha nem fárasztó számotokra egyszerre két dologban is segítséget nyújtani, egyúttal egy TMP8049-es IC adatlapjára is kiváncsi lennék. Ezt nem tudom miből buheráltam ki, már nem emlékszem rá, de a kezembe akadt a napokban és gyötör a kiváncsiság.
Itt tudod megkeresni:
Bővebben: Link1 Bővebben: Link2 Ha majd a későbbiekben szükséged lessz adatlapra, de addig is: TMP8049AP Toshiba :: 8-Bit Microcontroller-Microcomputer Specsheet / Datasheet Clock Frequency - Max. (Hz)=11M Min Instruction Length (bits)=8 Max Instruction Length (bits)=16 On-Chip RAM (Bytes)=128 On-Chip ROM (bytes)=2k Number of Interrupt Lines=1 No. of Non-Maskable Interrupts=0 Number of Maskable Interrupts=1 Number of I/O Lines=24 No. of I/O Ports=3 Vsup Nom.(V) Supply Voltage=5 Package=DIP Pins=40 Military=N Technology=NMOS Csak ennyit találtam.
Köszi a segítő szándékot.
A datasheet-nél már próbálkoztam korábban is, de eredménytelenül. A javasolt két linket újra kipróbáltam, de semmi. Lehet, hogy nagyon bénán csinálok valamit. A keresője mindíg csak az írja ki, hogy "Not found". Szóval semmi.
Blaupunkt SBX150 -es erősítőhöz keresek adatlapot, esetleg service manual-t! Ha valaki tud vmi lelőhelyet (/infót róla), szóljon! Köszi szépen!
Hellosztok!
Adatlapot keresnék STK5322HSL Idézet: IC-hez, 1-et már találtam, de sajnos nem tudok kínaiul „Feszültségszabályozó, feszültségstabilizátor (hibrid technológia)” köszönöm
Köszi hogy próbálsz segíteni, de sajnos ebben pont az nincs ami nekem kellene az ilyen IC -k vagy nem nagyon elterjedtek, vagy szeretik eldugdosni előlünk az adatlapjaikat hogy fizessünk érte -na azt várhatják)
Talán ebben bennevan az amit hiányolsz.
Igen köszönönm
1 kérdés: a 9-es lábnál hogy bekapcsoljon a lábat Low szintre kell kötni azaz tegyem a földre igaz?
Az adatlapjából úgytűnik, hogy egy alacsony (L) /test/ szinttel kapcsolható be. De bekell vallanom, hogy ezzel az IC-vel még nem volt dolgom a gyakorlatban.
