Pár linket tehetnél. Például a hangszórókról, az erősítőről. Akkumulátoros üzemben nem gondolkodtál?
![]() Ezek az egymás mellett horizontálisan elhelyezett hangszórók is sok gondot tudnak okozni. ![]()
A hétvégén megint előjött a probléma, és a végére jártam. Nem vagyok büszke a történtekre, de gondoltam megírom, hogy ne idegeskedjetek emiatt
![]() Miután észleltem, hogy a bal oldal ismét nem szól, most sikerült megcserélnem a két oldal kábeleit úgy, hogy a probléma nem "javult meg" közben. Így ez után a jobb oldal nem szólt, úgyhogy egyértelműen kizárhatjuk azt, hogy a hangsugárzóknak van valami hibájuk. Éppen ráértem, úgyhogy gondoltam, akkor belenézek az erősítőbe, hátha meg tudom oldani. Elkezdtem matatni az erősítő háta mögötti kábeltengerben, és arra lettem figyelmes, hogy a kábel mozgatására kis recsegés közepette megjavul... Tehát kábel hiba volt, azóta minden tökéletesen működik, leszámítva ugye a hangfal előlapjának a problémáját. Most azon gondolkozom, hogy az előlapot hogyan lehetne szépen, és jól megcsinálni. Ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem. 1.) Jelen állapotában a dobozon csak egy kör alakú reflexnyílás van. Nem lenne érdemes egy csövet is beletenni? 2.) Tömör fából lehet-e, érdemes-e előlapot csinálni? Azt a kinézetet, amit kitaláltam, (szerintem) csak abból lehetne szépen megcsinálni. 3.) Korábban azt írtad, hogy "túl sokat nem ér a hangsugárzó, eredetileg sem annyira nagy igényességgel készült". Ezt miből szűrted le? Mennyire súlyos a helyzet? ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2017
Na, örülök.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() A tömör fa csak azért nem jó, mert nehéz belesüllyeszteni a hangszórókat (mondjuk nem is biztos, hogy mindegyiket rendesen szintbe lehet hozni). Egyébként járható út, nekem is van táblásított anyagból készült előlappal hangsugárzóm. A mélyközép habszéle még jó állapotban van?
Az előlap alján levő műanyagos megoldás még egyben van, gondoltam addig nem szedem szét, hogy legalább egy fix pontja legyen szerencsétlennek. Így csak annyira tudtam belenézni, amennyire a korábbi képeken is látszik, ez alapján a hangszórók rendben vannak.
(Ha minden igaz, szövet nélkül valami ilyesmi kinézete van: link1, link2) Ezeken a képeken az is látszik, hogy a hangváltón különböző helyekre forrasztott kábelek vezetnek az egyes hangszórókhoz, így szerintem tényleg három utas a cucc. Egy mezei mikrofonnal, amit skypeoláshoz vettem anno, lehet valamiféle értékelhető mérést végezni? Ha nem, akkor baj van... ![]() ![]() Mérni lehet azzal is, csak nem pontosan. Meg amíg megtanulod, az kb. egy év. ![]() Néztem ezeket a képeket az előlapról. Hát nem jó. Az már egyszer biztos. És az első képen már nem eredeti a mélyhangszóró. Nem biztos, hogy belefektetnék ennyi időt-erőt faanyagot a dologba.
Ha így csinálom, ahogy írtad, valószínűleg tényleg túl nagy falat, és befektetés is lenne így elsőre.
Arra gondoltam, hogy csak kapna egy szép(?), vagy legalábbis normálisan rögzített előlapot, a váltóhoz nem nyúlnék. Illetve ha érdemes, akkor legfeljebb kiegészíteném egy reflex csővel. Tudom, hogy ilyenformán nem lesz tökéletes, de ez nem is elvárás, jó eséllyel soha nem is volt az. A jelenlegi cél csak annyi lenne, hogy ne legyen ennyire rossz, mint most ![]() ![]()
Egyelőre szeretném viszonylag normálisan megcsinálni, amennyire tőlem telik, aztán majd meglátjuk, mi lesz a sorsa.
![]() Reflex nyílás/cső/elhelyezés ügyben szeretnék még segítséget kérni. Hogyan lehet belőni, hogy hova kerüljön, és mekkora legyen?
Kell a doboz nettó hasznos térfogata.
A doboz belső méretei: 82.8 x 21.8 x 16.8 ~ 30,32 liter.
Ebből még lejön a hangszórók, a hangváltó, és a kábelek térfogata, illetve ugye benne van az a nagy szivacs szerűség. Csináltam még néhány képet a hangszórókról és a hangváltóról, hátha szolgálnak némi plusz infóval ![]() ![]() Megnéztem, legalább egy 50*50mm-es, vagy egy 60*80mm-es reflexcső kell a 45Hz körüli hangoláshoz, ami ide szerintem jó lenne. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2017
Ez mondjuk jó lenne? Pont olyat nem találtam, ez közelít a legjobban
![]() Az eredeti elrendezés akkor maradhat?
Innen a 46T jó például.
Egy 20x25x40 centis müanyag szerszámostáskaba szeretnék beleépiteni 2+1 hangszorót! Gondolom förtelmes hangja lessz... de sebaj... építkezésre megy! Segit valami a helyzeten ha a hangszorokat külön bedobozolom kis fadobozba és ugy teszem bele? ( persze lyukat vágva a müanyag dobozra... Vagy kutyaból nem lessz szalonna, és hiába erölködök? Köszönöm
Itt van a téma specialistája. Ez a neki való feladat.
Ki lenne az?
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2017
Hamarosan megtudod. Ha kicsit visszaolvasol, rájössz.
Nekem egy PC dobozba van beletéve.
Abban táp is van. ![]() Kerítés festésre tökéletes ![]() Az van, hogy hozzászokik az ember füle. Építkezéshez meg nem kell "audiophil" cucc... Nyugodtan tedd bele. Inkább a sérülés és bekoszolódás elleni védelemmel törődnék.
Na igen! Énis igy voltam vele hogy amikor a légkalapács meg a flex megy melettem akkor nem biztos hogy "vájtfülü" üzemmodba kapcsolok!
Egytől tartok csak a portol... mert az van bővel... de majd valami jobbfajta anyaggal leburkolom a hangszórót! Na akkor indul a projekt! ![]() Ha megjöttek a cuccok jelentkezek!
Hát ezeket terveztem beletenni plusz még keresnék mellé egy mélyet!
Egy ilyennel tervezem meghajtani őket , ezt pedig kb 15v ről fogom táplálni! De szeretném kb a doboz felét armaflex (gumiszivacs) kitölteni illetve egy telefontartot vágni bele ( a szivacsba) igy a térfogat majdnem felére csökken majd.
De még semmi sem konkrét ugyhogy bármit meghalgatok ötletnek!
Üdv Mindenkinek!
Van egy projectem, ami úgy készül, mint a luca széke. Egy háromutas sztereó hangsugárzó beépített subokkal. Végül találtam egy Sony subot dupla motorral. SS-WS12. Minden amit megtudtam róla az, hogy kétszer 115 W RMS (erősítő oldalon). De nem ez a probléma, hanem a förtelmes portzaja. A kérés az lenne, hogyha valaki tudja azt, hogy miként lehetne módosítani a portot, akkor azt kérem, hogy segítsen. Ráadásul külön dobozba kerülnének a hangszórók, így gondolom azok térfogata is változni fog. A segítő szándékot előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2017
Tanácsot szeretnék kérni. A topic címe nem teljesen azonos a problémámmal, de jobb helyet nem találtam neki. Van egy bluetooth-os TDA7492P IC-vel szerelt egységem, amiből hordozható hangfalat szeretnék készíteni. Először az itthon fellelt 4Ohm-os 13cm autó hangszóróval próbálkoztam, de nagon rossz hangja volt még dobozban is. Viszont kipróbáltam egy 8Ohm-os Orion HS280-as hangfalon, ahol sokkal szebben muzsikált. Így a 8 Ohm mellett döntöttem, illetve ezt is ajánlják a neten hozzá. Viszont mivel ilyen hangszóróm nincs, ezért ezt vennem kell. A problémám itt jön, hogy mi kellene nekem 8Ohm 2x25W-os erősítőhöz. Az elképzelésem, hogy egy mélyközép 13-16 centi környéki és egy magassugárzót egy hangváltóval fogok rákötni oldalanként. Magasnak ezt az MNC-t néztem ki. Ez olcsó és jónak tűnik. Mélyközépnek viszont Monacor-okat néztem, de a fórumban csak negatív kommenteket olvastam vele kapcsolatban. Így szerintetek mit érdemesebb helyette használni? Ebben a listában 5000 Ft alatti darabáron melyiket ajánlanátok? Illetve milyen hangváltót és kialakítást alkalmazzak majd hozzá? Az egész egy fa dobozban lesz elhelyezve három légtérrel. A középső az akksi és az elektronika, a két szélső a hangszóróknak. Viszont nem vagyok nagy hangfalépítő zseni, nem tudom mekkora és milyen kialakítás lenne nekik, hogy a körülményekhez képest a legjobbat hozza ki belőlük. Bocsi, hogy ilyen hosszú lett. Köszönöm a tanácsokat és a segítséget előre is! Üdv: spgabor A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2017
Miért nem inkább egy normális szélessávú hangszórót használsz?
Azért nem gondoltam arra, mert amit eddig hallottam hangszórót, annak nem tetszett a hangja túlságosan. Nem volt szép magas és mély hangja. De nekem bármilyen megoldás megfelel. Tudsz ajánlani egy arany középutat?
