Nem rossz leírás. Átnézem. Hasonlókat kerestem, mert magyarul nem sok minden van a neten. Én erre bukkantam: Noise Figure Measurement.
Előzőekben emlegettem elektroncsöves cuccot (káténull) mérőt.
RT 1972 évkönyvben van leírva. Ott a fűtő árammal arányos a KT0 zajszintet tudsz generálni. Igen most akkor az 1 KT0 mekkora dBm ?! ![]() ![]() A fűtőáram "mozgatására" lm317 vagy hasonló modernebb félvezető eszközpark kiválthatja az egész gombakkus / Ge tranzisztoros komplexumot.Igen ez 40 éves technológia akkoriban kissé zajosabb erősítő elemek voltak. Manapság jobb zajszámú érzékenységű vevők építhetőek. A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2017
Milyen műszer(eket) ajánlotok AM légiforgalmi vevő beállítására (116-138MHz)?
Készítesz egy 116 - 138 MHz között hangolható oszcillátort, ehhez szükséged lesz egy frekvencia mérőre, és min egy diódás jelszint mérőre. (ha visszaolvasol, találhatsz ilyet) Az oszcillátor elkészítése nem lehet nagy probléma, minden URH vevőben van hasonló, csak ezt egy kicsit szélesebben kell hangolni.
Azonban a repsávban 25 kHz -es a csatorna osztás, a szükséges kis sávszélességet, és a kellő szelektivitást, érzékenységet kettős keveréssel (10,7 MHz, 455 kHz) fogod tudni elérni. El lehetne érni egy KF alkalmazásával is, ha tudnál szerezni 25 kHz sávszélességű, 10,7 MHz -es kristályszűrőt. Az elválasztó fokozat után egy viszonylag nagyszintű végfokozatban elintézheted az AM modulációt, és a kimenőszint állandó értéken tartását. (ALC, AGC, direkt írok többféle elnevezést, járj utána, mert ezeket is meg kell tanulni, akár több nyelven is) A kimeneti osztót megoldhatod ezen a frekvencián egyerű ellenállás osztóval. Mindezeket igen kívánatos fokozatonként jól árnyékolni, egymástól, és környezetétől is. Ez némi bádogos munkát is jelent, de ez a szakma ilyen. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2017
Nézz körbe Ebeyen. Olcsón van frekvenciamérő. Előosztó IC valószínű kell hozzá. Ezen kívül egy szignál jó lenne.
pl.: ezt
Ennyiből kb.: 10 éve nem építettük meg úgy hogy a kurrensebb alkatrészeket többen összefogva külföldről rendeltük meg, nyákot tömeges megrendelés után kicsit olcsóbban készítették el itthon . Az kész SWR mérő hídat külön szereztük be pár ezer Ft értékben vagy a hozzávaló anyagokat külön külön de nem volt hol bemérni . esetleg kölcsön kellett kérni hiteles lezárásokat.SMD uC programozni kicsit trükkösebb ...stb. Ennyiért ajándék! Akkoriban csak a DDS ára 15-20 ezer Ft körül volt. Ezzel 500 MHz-ig sok féle RF áramköri vizsgálatot el tudsz végezni. Generátor , szintmérő ,wobbler, kis kiegészítéssel spectrum analizátor(DBM-es keverővel), antenna mérő (SWR mérő hídat kapsz hozzá), koax kábel rövidülés mérő ...stb.
Jo,azert generatornak is olyan amilyen,a kimeneten az osszes harmonikus ott van ami csak lehetseges.
Aztan ha szuro nelkul hajtasz meg valamit vele, lehet csodalkozni hogy miert van az a kimeneten ami.
Igen erre szoktam volt mondani , hogy:
boldogok akik nem mérnek, mert ... ![]() ![]()
Egy generátornál azért nem olyan nagy baj a harmonikus tartalom (persze jobb, ha nincs), mert a vevőnek van némi szelektivitása. A gáz akkor van, ha lokál oszcinak akarod használni, és keverni kell vele.
DDS nagyon jó generátornak, de LO -nak nem annyira, csak nézd meg a spektrumát. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2017
Ha nem szűröd megfelelően a DDS kimenő jelét, akkor valóban gyatra lesz a spektrum-képe..., ám ha szűrve van, gyakorlatilag kvarctisztaságú jeled van! Annak minden előnyével...
Szeretnék tanácsot kérni. Megépítésre került a csatolt kapcsolás. Segítséget szeretnék kérni, hogy hogyan tudnám ellenőrizni, illetve beállítani a KF szűrőt. Sajnos semmilyen RF műszer nem áll rendelkezésemre. De ha kell esetleg PC -re tudok letölteni, oszcillátor programot, igaz azt nem tudom mennyire befolyásolná a mért eredményt, hiszen így egy "kicsit" pontatlan lenne szerintem a mérés. Egy másik topikban ajánlottak , hogy 10,7 MHz-es kvarccal készítsek oszcillátort. A csatolt kapcsolást találtam. A kérdésem az lenne , hogy lehetne ezt a oszcillátort AM-ben modulálni?
Köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2017
Én ezzel próbálnám meg: AM modulátor. A VG2 a 10,7MHz-es RF generátorod, a VG1 a HF generátorod A Vmod kimeneten jelenik meg a AM RF jeled.
Amit múltkor ígértem bevált RF jelgenerátor rajz az ez: Vackár VFO. Viszont ez LC oszcillátor, amit csak akkor tudsz használni, ha van frekvenciamérőd, anélkül nem tudod, hogy hol rezonál. És ez vonatkozik a rádiód VFO-jára is. Ha ezzel akarsz kísérletezni, akkor mindenképp kell egy 300MHz-es frekvenciamérő.
Értem, köszi!
![]() Első körben megpróbálkoznék az általad ajánlott AM modulátorral. Nem tudom, hogy szerinted a VG2 -re jó lenne ez a megoldású kapcsolás? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2017
Nem. Az egy 1kHz-es wien-hidas oszcillátor, esetleg a VG1-nek jó.
Valamilyen HF jelgenerátorod van?
Semmi. Esetleg PC -ről.
![]() Bocs. VG1 -nek gondoltam én is. A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2017
Az is megfelel. Összeollóztam neked egy rajzot, mindjárt kipróbálom, hogy jó-e és utána küldöm.
Kipróbáltam, mellékelem.
10,7MHz AM modulált oszcillátor.
Köszi! A 470 pF -os kondenzátor kritikus érték? Sajnos nincs itthon. Csak 330 pF a legnagyobb ami van.
Megpróbálhatod vele szerintem. De nincs még egy 100pF-osod véletlenül? Mért akkor a kettő párhuzamban már 430pF ami sokkal közelebb van.
Még megnézem hátha lesz. Össze is rakom az áramkört.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2017
Megépítettem bontott alkatrészekből az áramkört. Találtam 470pF-os kondenzátort is.
Elég nagyok a távolságok, de 10,7MHz-en még talán elmegy. Nagyobb frekin már gondot okozhat.
Viszont az nem 1000kHz (1MHz), hanem 1kHz vagyis 1000Hz.
A panel hátulja "teljes" földes. Ha kell esetleg le tudom árnyékolni az egészet. Nem tudom honnan jött az 1000kHz. Ma már több kapcsolást megnéztem, összekevertem.
Teljesen jó a távolság. Nézz meg egy 90-es évekbeli színes tévét...
Akkor kritikus ha a kimenő szint nagy vagy kicsi.
Minél kisebb az értéke annál kisebb a generátor kimenő szintje. Mert Xc = 1/2*Pi*f*C , ahogy csökken a C úgy nő az Xc . A kicsatoló kondenzátor (470pF) után a következő fokozat (az FL1 sávszűrő bemenete) bemeneti impedanciája van ezzel a nagy értékű Xc-vel (10,7 MHzen) sorba kapcsolva. Ekkor a feszültség osztás értelmében a nagyobb értékű soros impedancián fog nagyobb feszültség esni. Ez azért érdekes mert nem több voltos jelet kell beadni hanem max 1 2 mV szintet.(Au-d közel 80 dB körül van az tízezerszeres erősítés) Tehát inkább pár 1-5 pF kellene az FL1 re becsatolni.
Kötöttem a kimenetre egy hangszórót, ha tekerem az 1 kOhm-os trimmert, akkor változó "erősségű", halkan vinnyogást ( ehhez tudom hasonlítani) hallok. Talán működik?
Az 1kHz-es generátor akkor biztosan, mert kijut a kimenetre. Azt, hogy a nagyfrekis generátor jár-e azt a legegyszerűbben egy olyan AM rádióvevővel tudod kipróbálni, ami 10,7MHz-en vétel kész.
Értem. Kipróbálom.
