Fórum » NYÁK-készítés Gerber fájlból
Témaindító: mrx23, idő: Nov 2, 2006
Lapozás: OK   2 / 2
(#) excalibur36 hozzászólása Ápr 11, 2017 /
Szervusztok!
Tudna nekem segíteni valaki Nyák készítésben?
Van egy HTA-30 hoz való lay6 tervem és abból szeretném ha valaki megcsinálná nekem a kész nyák lemezt (kifúrva)
(#) Fater-66 hozzászólása Szept 26, 2017 /
TDA 7294 MONO VÉGFOK elkészítéséhez keresek Pcb és Gerber fájlt ami az Eagle 6.6 alá behívható
Bartellről az alábbi mailcímen
stenci007@gmail.com
vagy 06-20 431 89 17
(#) Jáger László válasza Fater-66 hozzászólására (») Szept 26, 2017 /
Üdvözlet!
Két javaslat.
1. PDF -ben van, megkeressem? Úgy emlékszem Elektoros cikk.
2. Aliexpress -ről készen? Bővebben: Link, ez mondjuk 10 db, de sok típusú Nyák ot találsz (sztereo, mono, védelemmel, stb.),
(#) Fater-66 válasza Jáger László hozzászólására (») Szept 26, 2017 /
Köszi László Gyors voltál. Az AliExpresszt, (Ebay a másik) mint beszerzési forrást ismerem,
Tulajdonképp az Eagle használatát szeretném megtanulni.
De annak a feltétele, hogy lássam működés közben a kütyüt amit vettem.
Egy 3D-s myomtatót (határozott elképzeléssel) olyant, ami nyákot is tud készíteni ha jól értem akkor kétféle módon is. Egyszer úgy a mint cnc maró egyszer, pedig lézeresen.
Ehhez kellene látnom mit tud, mennyire "egyszerű" a kezelése. ...
Szóval bonyolultabb a dolog így első látásra.
Üdv! Akkor neked nem 3D nyomtató kell, hanem CNC. Én most szemezem ilyesmivel. Javaslom nézd meg ezt a videót 1.12.00 tól. A többi autós tém, de itt NYÁK-ot csinálnak. Szerintem te is ilyenre gondolsz: Bővebben: Link
(#) Fater-66 válasza Jáger László hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Igen valóban, amit vettem több funkciós.
https://www.youtube.com/watch?v=kx-1ARm2u_U
Tud 3D-t is.
De van hozzá egy másik fej, amivel CNC üzemmódban működik
Bővebben: Link: https://www.youtube.com/watch?v=fdnOo5P6azs&t=1582s
A harmadik fej pedig Laser gravírozásra, vágásra van....
Remélem jól raktam be a linket
(#) Fater-66 válasza excalibur36 hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Szia. Mekkora a nyák mérete?
(#) DJozso hozzászólása Nov 16, 2018 /
Sziasztok! Olyan problémám lenne, hogy a Sprint Layout 6 -al készítettem egy nyák tervet, amit szerettem volna elküldeni a PCBWay-nek legyártásra. Viszont szerintük nem jó a Gerber file. Nem RS 274X formátumú. Melyik nyák tervező tudhatja ezt a formátumot? Ti melyiket használjátok? Köszi előre is.
(#) Johnycorp válasza DJozso hozzászólására (») Nov 16, 2018 / 1
Szerintem a Sprint Layout tud ilyen kimenetet, én is ezt használom. Sőt, a PCBWay eddig nekem el is fogadta ezeket. File -> Export -> Gerber Export menüre megnyíló ablakban írja is ezt a formátumot.
(#) eSDi válasza DJozso hozzászólására (») Nov 16, 2018 / 1
KiCad-ot használok, ingyenes, folyamatosan fejlesztik. Példának okáért én Eagle-ről váltottam, igaz meg kellett szokni, de szerintem jó. A PCBWay eddig mindent szó nélkül elfogadott.
(#) DJozso válasza Johnycorp hozzászólására (») Nov 18, 2018 /
Szia! Igen, közben rájöttem. Csak annyit kértek, hogy a .grb kiterjesztésű fájlokat át kell nevezni a layernek megfelelően. A neten utána nézve ezt gyorsan sikerült orvosolni, így már elfogadták, és indulhatott a gyártás. A lényeg, hogy nem kellett újra tervezni, egy másik programmal. Köszi.
eSDi:
Szia! A következő projektemnél kipróbálom, főleg, ha ingyenes.
Köszi.
(#) jointsilver36 hozzászólása Júl 12, 2020 /
Sziasztok!gerber file bol szeretnek otthon vasalhato nyáktervet készíteni.Eagle-t hasznalok.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2020
(#) niedziela válasza jointsilver36 hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Nincs akadálya.
Megnyitod a fájlt és kinyomtatod, ha kell tükrözöd, ha nem, nem.
Ha van konkrét kérdésed v agy problémád, akkor azt is tedd fel.
(#) kaqkk válasza jointsilver36 hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Minek a gerber ? Telepítesz egy virtuális nyomtatót és kinyomtatod PDF-ben.
(#) jointsilver36 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Csak gerberfilok vannak.Nyáktervet akarok kesziteni belölle.
Csatold a gerbert és átkonvertálom pdf-nek.
Lehet ez lesz az egyszerűbb.
(#) jointsilver36 válasza niedziela hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Köszi.
Ha jól láttam kétoldalas a nyák.
Kétoldalas.
Ha vasalsz a top oldalt tükrözni kell.
(#) Péter75 hozzászólása Máj 23, 2024 /
Tudna nekem segíteni valaki Nyák készítésben.
Honnan lehet letölteni tervező programot?
Amivel utána tudok gyártatni nyák készítő céggel.
(#) niedziela válasza Péter75 hozzászólására (») Máj 23, 2024 /
Tervezö program annyi van mint égen a csillag, fizetös, ingyenes...stb. 99% alkalmas fájlokat készit a gyártáshoz.
Szükitened kellene, hogy mennyit szánsz rá, mennyire bonyolult vagy egyszerü, mekkora a panel mérete.. hogy érdemben ajánlani lehessen.
De példának kicad, sprint layout, eagle...stb egyszerübb és bonyolultabb programok vannak, jó esetben a tudásuk is ezt követi.
(#) Péter75 válasza niedziela hozzászólására (») Máj 23, 2024 /
78x25mm a nyák méret. 1db NE556 és még három tranzisztor meg 24db két lábas....
Nagyon egyszerű egy oldalas panel.
Tehát nekem jó az egyszerű program.
Lehet van sok, de nekem valami ingyenes jól kezelhető egyszerű kéne.
Meg köszönöm ha tudnál ilyet!
(#) kaqkk válasza Péter75 hozzászólására (») Máj 23, 2024 / 1
Ha egyszerűt akarsz keresd a Sprint Layoutot
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2024
(#) niedziela válasza Péter75 hozzászólására (») Máj 23, 2024 / 1
Sprint layout 5 vagy 6 tökéletes lesz hozzá.
Következő: »»   2 / 2
