Fórum » LC mérő
helyesebben: "A felhasznált induktivitást nézve nem hiszem hogy a kondenzátorokon múlik a dolog..."
Élesben én még semmit sem próbáltam mérni. Csak megnéztem, hogy fut-e a szoftver illetve, jó működik-e az áramkör. Az L tekercset is csak próbaképpen tettem be. Egyébként az L tekerccsel mi a gond? Néztem elkészült LCM2 mérőket a Google -én , ott is ilyen induktivitás van legtöbben. Különben Ge Lee fórumtárs javaslatára ilyen tekercset fogok bele tenni.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2017
A tekercs jósága is számít.
A fojtó tekercsnek szánt 4 raszteres "ellenállás tokozású" tekercsek jósága nem túl nagy.
Szia! Megvan a hx és a nyákrajz? Szeretném megépíteni .Köszi
A hex-t megtalálod itt a topicban. A nyákterven az nincs már meg szerintem, azóta géptelepítés, etc. ,ha rátalálok felteszem. Nekem nem működött, mert az égetőm ezt a pic-et rosszul ismeri(szoftvere hibás), a nyákot meg szétbarmoltam.
Köszi.nekem van égetőm.pickit2
Nektek melyik LC mérő vált be a legjobban? Akár teljesen saját építésű, akár ebay - ről (vagy hasonló forrásból) vásárolt verzióról is lehet. Túl sok funkcióbeli elvárásom nincs, elsődlegesen kapcs.üzemű eszközök tekercseinek méréséhez használnám. Köszönöm
Szia! Én ezt használom 2009 óta:
LCM3
Szia. Saját építésű LCM3. Lehet kalibrálni, és pontos.
Ezeket is használhatónak tartom, de nekem az LCM3 vált be.
Még egy szavazat LCM3-ra: saját módosított verzió
Eagle-ben készült nyákterv is van hozzá. A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2017
Hát akkor ez elég egyértelmű, LCM3 lesz. Köszönöm mindenkinek a tippet!
Elkészíttettem az LCM2 műszert. Hogyan tudnám bekalibrálni. Ha bekapcsolom, akkor 0.0 mutat. De ha egy 100 nF kondit teszek a kimenetére, akkor 0,68 nF mutat rá. A nulla érték nem ugrál, gondolom semmilyen zavaró jelet nem vesz fel a készülék. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2017
Valami ott akkor nem van jól. Nullát egyébként sem nagyon mutat bekapcsoláskor, hanem valami minimális értéket, amit aztán tudsz nullázni a gombbal. Az élesztés után kalibrálatlanul sem mutathatna néhány %-nál nagyobb eltérést.
A kalibrálás leírását megtalálod itt, az oldal alsó felén lépésről lépésre (Calibration Instructions). Nézd meg először az 1-es és a 2-es jumper segítségével az üzemi fekit, ha az durván eltér az ott megadottaktól akkor valami nem oké.
Egy mérés nem mérés. A különböző pontosságú 100 nF kondikból próbálj meg néhány tucatot lemérni és a szórt eredményeket vesdd össze az alkatrészek tűréshatárával. A kondik eléggé szórnak. Vagy próbáld egy bemért etalon kondival (98.9974 vagy ilyesmi van írva rá )
Azért a 100 nanónak elég durván kellene szórni a 0,68 nanós értékhez...
Szia Skori. Köszönjük a közreadott anyagot. Nekem még az lhanzi-féle változat van meg. A legutolsó szoftver az ami a cikkben található?
Valaki feltenné vagy dobna egy linket ehhez az LC mérőhöz tartozó .Hex-t. https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html Itt találtam 1et, de nem vagyok biztos, hogy jó ehez. http://www.electronics-lab.com/project/simple-lc-meter/ Köszönöm.
Az általad linkelt oldalon lévő hex nem jó:
LC2A.hex
Köszi.
Akkor ezt beillesztem a vágólapról a Winpicbe és beleíratom, vagy valami.hex kiterjesztésü filebe szerkesszem bele és úgy írjam bele Winpiccel? A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2017
Mentsd el egy hex kiterjesztésű fájlba. Utána már tudod használni az égetéshez.
Elővettem ismét az LCM2 mérőmet.
![]() Észrevettem valami számomra furcsa dolgot. Tesztelés céljából a műszerrel egy 100uH gyári induktivitást mértem. Viszonylag hosszú ideig kb. 2-3 percig 0.00 mH -et mutatott a műszer. Aztán a készüléket bekapcsolva hagytam (véletlenül), visszatérek a műszerhez és a kijelzőn a 0.01mH érték fogadott. Ez véletlen lehet? Aztán megnéztem az F1 az órafrekvenciát, 46304 -et mutatott, ami szerintem nagyon kevés. Különben 1000pF -os, de sajnos bontott fólia kondenzátorok kerültek bele. De az internetet böngészve poliészter kondenzátorokkal is készítik. Szerintetek az is jó lehet bele?
A freki az nagyjából jó, mert 50000 környékén kell neki lenni, azt írják hogy ne legyen 40000 alatt meg 65000 felett. Vagy a kondid vagy a tekercsed tűrése nagy, nekem amikor összeraktam valami 50830 körüli értéket mutatott egyből.
Nem írtad hogy most akkor jó-e a műszer vagy sem. Ugye, az induktivitásmérés az úgy kezdődik hogy összezárt állapotban nullázol. Tehát összezárod a két mérőpontot, majd megnyomod a gombot, ekkor 0,00uH-t kell neki kiírni. Ha nem annyit ír akkor újra megnyomod. A 100uH-s tekercsre sehogy sem írhat 0,01mH-t, arra 100uH-t kell hogy kiírjon. A 2db 1nF az lehet fólia, de ugyanúgy lehet kerámia is, csak utóbbi esetben C0G anyagú legyen, esetleg X7R, viszont Y5V az semmiképpen ne. Nekem az egyik példányban párba válogatott X7R SMD van, és ugyanolyan jól működik mint a másik a fóliával. Idézet: „Ugye, az induktivitásmérés az úgy kezdődik hogy összezárt állapotban nullázol.” Nem így még soha nem nulláztam. ![]() A kondenzátornál is ugyan így kellene nullázni? A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2017
Amikor gombot nyomsz, az akkori állapotot fogja nullának tekinteni. Ugye, a nulla kapacitás az akkor van ha szabadon vannak a mérőpontok, a nulla induktivitás meg akkor amikor össze vannak zárva. Közvetlenül, nem egy 10 centis drótdarabbal aminek már van 40nH induktivitása.
Értem, akkor ez lesz a referencia érték. Köszönöm!
Üdv Mindenkinek!
Szeretném megépíteni az LCM3-at, le is mentettem Skori mellékletét, és rengeteget olvasgatok. De idő szűkében vagyok, hogy mindennek alaposan utána olvassak - ezer bocs - ezért kérdezek: Több alkatrésznél elakadtam; az általam ismert boltokban nincs ezen konkrét típus. Sajnos nincs időm adatlapokat olvasgatni, és nem is tudom, a helyettesítéskor épp melyik paraméter a fontos (impedancia, kapacitív, stb.) Vidéki vagyok amúgy Esztergom), számít a postaköltség is, ezért kérdezném, hogy van-e olyan hely, ahol minden alkatrészt meg tudok rendelni egyben? Köszi szépen!
A fejlécen a cikkek között van az LCM3 komplett épitési leirása, ott mindent megtalálsz.
Ami kritikusabb alkatrésze a tekercs és a 2 kapacitás amire hitelesítheted,
A többi tulajdonképpen mindegy bármilyen forrásból elérhető. Tekercs azért mert 2 3 féle firmware is készült a tekercs kivitelétől függően. A kondi se annyira kritikus, venni kell többet és egy hitelesebb műszerrel kiválogatni a pontos értékhez legközelebb lévőt. Ha kritikusabb vagy akkor azt a marék kondit kicsit "öregíted" és utána válogatod ki a legközelebbi értékűt. Öregítés: 1 - 2 napra mélyhűtőbe teszed majd utána kályha közelébe (most könnyebb van fűtés) majd vissza mélyhűtőbe, újra kályha közelébe. 6-8 kört végezzél el így. Régebben felmerültek itt 1% alatti pontosságú gyári kondik is , kb a műszer össz árának kb.:10-20% értékben. Tekercs se kritikus ha van csak kisebb értékű ( fele vagy 2/3 értékű mint az eredti 40-80 uH) a boltban mert áttekerhető ha olyat választasz.Menetszámot letekerve megjegyzed és arányosan menetszám négyzettel figyelembe veszed és feltekersz új menetszámot egy vékonyabb huzalból mint az eredeti. Majd mérsz hogy annyi-e ? +/- 5 % eltérés nem számít tekercsnél. (ha jól rémlik 100uH kell bele vagy 100mH ?! Bocs rég volt mikor tekertem ! ![]() |
