Élesztés.
Gondolom azt tudod, hogy erősítőt építeni mindig drágább, mint venni készen. De nem csak az építés, hanem a legózás is öröm néha az embernek. Műszaki oldalról viszont teljesen igazad van. Mire egy ronda dobozba összedrótozunk valamit egy csomó pénz elmegy. Persze még nem is lesz gyári kinézetű. Nekem is el van dugva az erősítőm, és egy gyári van a polcon. Persze ez megtévesztő, mert csak a hangerő potiját használom. Soha nem voltam megelégedve az épített rusnyaságaimmal, ezért többször is fel akartam hagyni ezzel a hobbival.
Ennek ellenére azon kapom magam gyakran, hogy már megint rendeltem valamit.
Dale RN55, Dale RN60, Welwyn W21
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2017
Arrol nem is beszelve hogy honnan venne az ember mondjuk egy Jlh '69-et vagy egy Hiragat vagy egyeb nem elerheto dolgot.
Az eredeti kérdésben kínából LM3886-os erősítő -ről volt szó. Ez nem Hiraga és nem John Linsley Hood.
Az más kérdés, hogy a tényleg jó, esetleg személyre szabott erősítőt nem lehet hol megvenni.
Sajnos a használt piac sem mindig megoldás. Éppen egy "New class A" hibriddel szerelt erősítő áll itt javítás céljából, ám reménytelen hozzá alkatrészt szerezni. Le kell gyártanom azt az .... hibridet, ami valószínűleg nem lesz olyan jó mint az eredeti, viszont bármelyik hamistól stabilabb. STK forever!!! Hogy vinné el az ördög.
Egy dohányos (én már 25 éve nem cigizek), 30ezret költ füstre. És az garantáltan füst. Nagy melléfogás nem várható ezzel a modullal. 10 nap cigi ára. Havonta én is elköltök 5-10 ezer forintot mindenféle elektronikai lomra. Van közte erősítő modul is.
Nálam jól szolgálnak a Kínai erősítő modulok. Munkahelyi erősítő, lányomnak bulizós aktív láda, Konyhai zene stb. Ami nem tetszett, azon megkerestem a hibát, és kijavítottam. Persze az álom erősítőm az épített, de már 10 éve épül, és még nem szól. Addig pedig azt hallgatok, ami éppen van. Jelenleg egy hete egy csupasz TPA3116 szól a háttérben. A párom szereti a hangját.
Az enyém 30 éve készül. Van egy Sanken IC-s kis Orionom. Azt hallgatom. Eddig tetszik.
Én 1990 december végen hagytam abba a dohányzást. Pontosabban január közepén. Azóta egyszer sem érte cigi a szám szélét.
Nekem is ma jött egy 4x20-as LCD, meg 5 db logikai vezérlésű FET
SI-1125HD van benne?
Egy ilyen IC egy darab megmentődött egy rozsdás Sony-ból. Ezzel kell kiváltanom egy Onkyo erősítő STK-ját. Kicsit más a lábkiosztás, meg pár ellenállás nem kell. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2017
Milyen STK? Nekem van 4132-es.
TX11, mindjárt keresem a manuált, mert fejből nem tudom.
STK459 A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2017
Azert egy gaincard nem szol ***. Es olcsobb meg talan jobbat is lehet epiteni mint az eredeti.
A vulgáris szavakat mellőzzük! A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2017
Moderátor által szerkesztve
Igaz,csak 15W-os, de nagyon jó THD -> 0,08%
Manapság fejlesztenek, gyártanak még hibrid IC-ket? Gondolok itt pl. az STK sorozatra. Sok helyen olvasom, hogy rendel egy új STK-t az illető a régi helyére és elszáll azonnal, mert kínai másolat.
Köszi a választ! Az egyetemen merült fel a téma, és kedvet kaptam volna egy hibrid IC-s végfokhoz.
STK4132 kapható mo-on is 2500Ft körül. 2x20W-os. Hogy hamis e .........
Ebből a szempontból mázlim van épp hánykolódik kint 4db szimetrikus 24V-os toroid az egyikre még annó került 10v os segédtáp is, bordábol is van dögivel 150x350 es meg aranytartalékba van lomtalanított dekóderes doboz ami akkora hogy pont fél centivel magasabb mint a trafó. Épp ezért gondoltam hogy jólenne valami esztétikus szobai erősítőt összerakni volt már próbálkozásom 3886 os ic vel de a kapcsolásba volt valami gyengepont
Ha már az LM3886 témánàl járunk van valakinek működő, bevált kapcsolása ami tartalmaz egy előfokrészt akár mély magas állítási lehetőséggel
2db 3875 és a korites kb 100 USD. A vegfokot meg 3300USD-ert adtak. A mi esetunkben az a lenyeg hogy a 3875 es a 3886 is NPN vegtranzisztorokat tartalmaz.
Azért ilyen nem müködö roncsot nem biztos, hogy érdemes megvenni (ajánlani), ráadásul 120V/60Hz-s és az USA-ban van. Onnan még a szállítás is többszöröse lesz az árnak.
Megnezned hogy hogyert adnak most egy Nelson Pass F5-öt?
Mitől roncs, ha még ki sem próbáltad?
Oda van irva, hogy nem müködik....
szerintem TE is megtudod nézni!
