Köszönet mindenkinek a dicsérő szavakért, az észrevételekért, és a javaslatokért.
Klassz, milyen trükkel van rögzítve a doboz? A kábelkorbácsot mivel bandázsoltad? Üdv
Epoxi ragasztóval vannak rögzítve a távtartók, ez vált be a legjobban. A kábekek pedig bandázsszalaggal vannak bandázsolva.
Szia, jol sikerült! Grat hozzá. Én is épp egy hasonlót fejlesztek, nálam külső órajeles ébresztéssel az MCU 10mA körül fogyaszt, plusz az órajel: 3-5mA. Ezalá nem nagyon fogsz tudni menni de szerintem nem is kell, elég jó a 30mA.
Az elhelyezéssel viszont én játszanék még, ha ez a véglegesnek szánt hely. Olyan helyre tenném(és tettem) ahol nem látszik a motortérben a cucc.
A 30mA-rel bőven boldog vagyok, az egyik legkomolyabb piacon lévő hasonló célú termék áramfelvétele is kb ennyi, pedig azon nincs giroszkóp, nincs gyorsulásmérő, iránytű, Bluetooth, WIFI, nem mobilnetezik stb.
Természetesen nem az lesz a végleges helye a kocsiban ahol most van! Csak azért került oda mert ott a legkönnyebben hozzáférhető és a fejlesztés ideje alatt számtalanszor kell kivennem a kocsiból. Így a legegyszerűbb. Idézet: Egyszerűbb sima riasztók amik csak szirénát kapcsolnak be, azok is -a jobbak- 40-70mA fogyasztanak. „A 30mA-rel bőven boldog vagyok,”
Nagyon szép munka gratulálok.
Nekem is egy hasonló (MT50) Honda volt az első motorom amit szintén magam restauráltam nagybátyám segítségével. A fekete rész jól látom, hogy 3D nyomtatóval készült? Illetve egy olyan kérdésem lenne, hogy ha minden magyar akkor a sebesség miért van angolul kiírva? Ugyan csak apróság, de nekem pont feltűnő... Mindenképpen ment a mancs! A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2017
Nagyon szép lett a géped. Ilyesmire törekszünk mi is a fiammal.
A fekete rész valóban nyomtatott. Hogy miért speed? Nem is tudom. Egyszerűen így írtam be. Úgy tűnik, ez a szó szinte már természetes. Te vagy az első, akinek feltünt. A fotót mutattam a fiamnak. Neki is nagyon tetszik.
Méred valahogy az áramkör hőmérsékletét is? Ha igen, milyen meleg van ott működés közben?
Nem mérem a hőmérsékletet. A panelon nincs disszipatív alkatrész és nem is melegszik rajta semmi.
Csak a motor melegíti, ha jár, ill. a Nap, ha olyan helyen parkol.
Újabb gitárerősítőcske gurult le a futószalagról A prototípust korábban posztoltam Bővebben: Link, ez most matt fekete lett és egy centivel szélesebb. Egyik barátom filmes gépével dokumentálta az építést
Csillagos ötös ! 5*
Ismét gratulálok! A felirat matrica vagy más módszerrel készült?
Köszönöm! A felirat egyszerű vasalásos technikával készült.
Készülget egy régi elektoros kapcsolás módosításából egy egyszerű analóg labortáp. A teszteket még nem fejeztem be, de a hőmérséklet stabilitása az egész jó, forrólevegős pákával 100 fokra melegítve az IC-t nem látok feszültségváltozást a műszeren. A jelen kivitelből kivehető feszültség maximuma 90V körül van, az elfűthető teljesítményt a 2W-os source ellenállások és a cooler határolják be, a 60V-3A-es tartós rövidzártól nem sértődött meg. Van olyan fetem is ami közel háromszor annyit képes disszipálni mint egy 2N3055, tehát a 3 FET kb. 8db 3055-nek felel meg. Zöld LED jelzi a feszültség, piros LED az áramgenerátoros módot.
Hello! Nem semmi egy ilyen egyszerű szerkezettől lehetne kapni róla valami dokumentációt?
Ha többeket érdekel akkor írok majd egy jó nagy hozzászólást a topikjába a működésről, előnyeiről hátrányairól stb. illetve csatolok rajzot és nyáktervet. A láthatónál azért valamivel bonyolultabb, mert a fóliaoldalon van még néhány SMD ellenállás is, meg előtte van még a graetz-puffer. Az EM-1 nevet meg azért kapta mert egy elektoros rajz némi módosítása, és abból mint olyan az első. Kérésre készül belőle 2db, végfokok élesztéséhez - javításához 2x80V/3A-re.
Hello! Köszönöm a gyors választ engem biztosan érdekel már sok tápot építettem többek között az általad közzétett 723-ast is jó kis táp az is!
Miért nem írsz inkább egy cikket belőle? Az sem bonyolultabb, mint egy hozzászólás, vagy nem sokkal.
Engem is érdekelne majd! Üdv:Botond
Nem lett egy szépség, de működik.
Egy kis PIC vezérli a ledszalagot. Gombnyomásra ki/bekapcsolás, hosszabban nyomva fényerő állítás.
Jó lett, de egy kis megjegyzést had tegyek. Jobb oldalt alulról a 2. vezetéket ha véletlen lejjebb nyomod , akkor zárlatba viheted az alatta keresztbe futó vezetővel.
Szép munka, az SMD alkatrész használata főleg tetszik! A forrasztás minősége viszont nem valami jó. A kimeneten levő FET-eknek van a gate és gnd között lehúzó ellenállása? A PIC a sot23-6 tokozásban rejtőzik?
Doboz ?
Mivel szinte az egész hulladék alkatrészekből van, másodjára már nehéz szépen forrasztani (nem fekszik fel rendesen, nem úgy fut rajta az ón). Igen az egyik SOT23 a PIC, a másik egy zener, lehúzó ellenállás nincs, be kellett férni a két ledszalag közé. Gondoltam marok neki plexiből egy fedelet, de szerintem már nem lesz.
Csöves PP végfok, már késznek tekinthető, végcsöveket cserélem csak.
Az ilyen munkára szoktam azt mondani, hogy nem szabad. Megszokják a kiváló minőséget, később pedig követelni fogják.
Osztom MikulaSan gondolatát.
Nagyon szép!
Ezeket a fényes gyűrűket csinálod, csináltatod, vagy vehető valahol? |
